Eagle1_77 Posté(e) le 4 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2019 Salut Les lecteurs ! Voila je vous expose Mon objectif : installer un boitier MSD street de base pour Mon AMC. Pourquoi? Car le module electronique d allumage d origine me Pete regulierement Les bobines. Mais. Il Faut savoir que AMC a fait fabriquer par prestolite un distributeur specifique entre 75 et 77. Ce distri apellé BID (voir titre) fonctionne differement que Les HEI ou autres consor. Ce que je ne savais pas. Voila le soucis. J ai retiré le module de couleur or fixé sur l aile . D apres mes recherches un prestolite. Puis j ai installé Mon boitier MSD. J ai raccordé l entree magnetic pickup du msd a la sortie du distri mais nada. Walou. Makache. Le msd me recoit rien. J ai donc hier soir chatté avec un gars chez summit. D abord il pensait que je voulais convertir un distri avec vis platinees. 15 mn plus tard il comprend enfin que je possede deja un modele breakerless et que dans le guide d installation je trouverai Mon Bonheur. Que neni. Le guide msd me parle pas Des distri AMC. Et il me propose un distri complet MSD pour la modique Somme de 450$! Ben voyons. J ai recuperé le schema electronique du circuit et je vais le presenter a un specialist en electronique. Je pense que nous devrions pouvoir creer un circuit externe d adaptation. Je m explique. Le BID fonctionne avec un capteur inductif comme in distri HEI ou autre. La seule diff c est que sur ces distri Les modules inductifs sont alimentés. Mais pas le BID. Voila ce qui a Mon Avis pose probleme. Mais j attend le verdict du specialiste. .... A suivre donc Citer
rat rod Posté(e) le 4 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2019 J'espère que ce topic ne fera pas un BID ... Ok je sort ... FLYER34 et deville72 2 Citer
