ed.roth Posté(e) le 25 février 2016 Signaler Partager Posté(e) le 25 février 2016 justement j'en ai pas d'autre pour comparer :/ Tu veux dire que tous les supports d'alternateur pour small bloc chevrolet vont convenir. Il y en a plein sur ebay. C'est tout rikiki sous le capot du van, si l'alternateur est trop loin il ne pourra pas entrer. J'ai déjà un couplage pour recharger la 2éme batterie, éventuellement mettre un alternateur plus puissant mais j'ai pas spécialement envie d'en mettre 2. La seconde batterie supporte moins les gros ampérages (batterie GEL) Oui d'ou ma remarque pour ce faire il faut déplacer l'alternateur à la place de la pompe à air. Si je vire la pompe ou que je la vide il faut aussi vider le cata ? Non je ne sais pas, mais vu les autres bidouilles les mecs n'étaient pas familliers avec l'américain, ils ont donc fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils ont trouvé. Soit le support était cassé soit l'alternateur n'est plus le bon. Merci pour vos lumières. Faut que je démonte les 2 pour savoir ce qu'il faut. Tu peux garder le cata, ou le vider, (ou le supprimer complétement....) ça passera aussi au CT. La pompe à air "vide" ne fera pas sortir de code erreur, même débranchée, il n'y a pas de code dans l'OBD pour ce system. (à la différence de l'EGR). Le fonctionnement de la pompe n'est pas liée à la gestion de l'injection. Elle est d'ailleurs toujours en charge. C'est juste un système anti pollution obligatoire de l'époque. Ca mettais le cata plus vite en température (donc fonctionnel) au démarrage, et sinon ça souffle aussi dans les collecteurs d'échappement (tout petits tubes soudés dessus). Si je ne me trompe pas c'est pour baisser le taux de NOx (ou un truc du genre). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Alban42800 Posté(e) le 26 février 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 février 2016 En général un cata trop "usé" se bouche. Donc soit il a déjà été vidé ou remplacé. Finalement c'est une belle fumisterie que d'envoyer de l'air pur pour baisser un taux. Au final la quantité de nox rejetée dans l'air est la même. Merci pour ces infos, c'est un peu plus clair. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
