Peinture des caches culbu !
Salut j'envisage de repeindre mes caches culbu et je me demande si il y a un truc spécial a savoir , une astuce a pas louper ?
je pensais les démonter , les décaper/ dégraisser , les préparer , un coup d’apprêt Haute temp , la peinture haute temp , et vernis sat haute temp !
changer le joint et remonter !
j'ai bon là ? faut il réellement de la peinture haute temp ?
c'est un moteur Ford avec les caches bleu , y a t'il une ref de couleur pour ce bleu et ou le trouver en bombe ?
Ah oui je suppose que ça se démonte bien ces caches , pas de trucs particuliers !!!!! :)
Pas besoin de peinture haute température pour des cache-culbuteurs.
La couleur est "Ford corporate blue". Mais en cherchant ça sur Google, tu vas trouver des produits aux US, pas possible de se les faire envoyer (inflammable). En France, Restom fait le bleu Ford en peinture moteur haute température. Je ne sais pas s'ils font de petites quantités.
Pas de problème pour le démontage, sauf si tu y vas comme un bourrin et que tu déchires le joint liège. Ou si un autre bourrin l'a enduit de colle au montage :D .
Un peu d'huile peut couler sur les collecteurs, donc si ça fume et que ça pue au redémarrage c'est normal.
merci Phil :super:
j'ai déjà commandé des joints avec mes biellettes de barre stab !
bon évidement j'avais le choix et je les ai pris en caoutchouc :angry:
