Quelqu'un connait cette piece ou similaire ? Ratio 3:42
cutlass34
Salut a tous,
je voulais monter sur la cutlass un Ratio en 3:42 afin de remplacer mon 2:29 d'origine mais il s'avere que au niveau du" differential case", le montage est different ( de 2:29 a 3:08=2 carriers et de 3:08 a supérieur=3 carriers)
or, je suis tombé sur ce produit,qui, si je ne me trompe pas, me permettrai de le monter dans le pont existant d'origine sans changer celui ci.( ce que je souhaiterai éviter car mon pont actuel est COMPLETEMENT neuf...sablage, peinture, roulements,joints, huile, freins, silentblocs, etc...)
quelqu'un connait ce genre de produits ou peut etre connait un mec qui connait un mec....??
merci
http://www.strangeengineering.net/dragrace/gear-sets-installation-kits/gm-10-bolt-chevy-olds-pontiac/motive-gear-gm-10-blt-7-5-3-42-2-series.html
