Utilité d'une jauge de dépression
Bonjour à tous,
D'après-vous, est-ce vraiment utile de mesurer sa dépression moteur ?
Certains disent que ça aide pour régler son moteur. Moi à la base je pensais l'utiliser pour savoir si j'ai des freins... puisque j'ai des problèmes de dépression en raison de mon arbre à cames trop pointu.
Quelles autres fonctions/aide pourrait proposer ce type de jauge ?
Merci !
Un dépressiomètre (ça s'appelle comme ça en français) peut aider à diagnostiquer des problèmes (voir Google, "vacuum gauge troubleshooting"), pas à régler le moteur. En tout cas pas sur un V8 US.
Les dépressiomètres servent à la mise au point du moteur (de la carburation en fait) quand il y a plusieurs carbus, qu'on en met un par carbu et qu'il y a un conduit d'admission par carbu - typiquement sur les motos japonaises ou les L6 anglais avec carbus SU.
De toute façon, ce ne sont pas des jauges de tableau de bord, mais des jauges que l'on branche sur les conduits quand on a besoin de refaire le réglage après démontage, et que l'on débranche ensuite.
Pourtant le dépressionmètre ça s'utilise pour régler l'idle mixture ?! En tous cas je m'en suis servi pour atteindre le max de Hg/in
Oui, mais ça peut aussi se faire au compte-tours d'atelier (où à l'oreille pour les bons)
Toute façon, le réglage du ralenti optimum en matière de consommation sur un engin de drag, comment dire - heuuuu :P
Ouaaaaaiiis bon..... vu comme ça :sifflement::D
