frein de parking explorer
geotransam
bonjour aujourd'hui j'ai voulu faire le reglage de mes frein de parking mais le disque est collé j'ai mis du degripant j'ai mis des coups de mas mais il ne sort pas sinf
les plaquettes ar sont au rivet et chez AD il mon trouve des plaquettes a 120 euro je leur ai demande si elle etait en or il mon dit non elle vienne des usa moi je leur ai dit bah chez oscaro elle sont a 25 euro mdr
enfin bref
du coup je peu pas regle mon frein de parking et j'ai ma contre viste fin octobre :deprime:
ok merci et tu a deja fais les freins parking ?
Sur l'explorer c'est pas moi qui l'ai fait mais le mécano suite au changement du différentiel j'en ai profité pour faire changer les garnitures, les roulements etc...
j'ai pas tout compris ton soucis....tu dois changer les plaquettes AR et le disque est collé ? :blink: ....tu as des cables pour le frein à pied ou est ce hydraulique ?
la dessu pour le frein de parking sais des machoires qui se trouve deriere les disques et pour les changes ou regle il faud sortire les disques mais les disques sont colle par la rouille
c'est des garnitures de roue
http://www.ebay.de/i...=item3f06c8c653
et la tu as le kit complet
http://www.ebay.de/i...=item5d3549f3da
pour ton câble il va falloir que tu le retende après quelques semaines
faut taper sur le contour du système de frein de park tout en tournant doucement le disque et surtout pas sur le disque ou pire sur la tranche...tu risques de péter le disque (déjà vu :sifflement: ).
normalement ça doit venir au bout d'un moment....mieux vaut des chocs moyens/forts et répétés genre déboulonneuse que de mettre des grands coups de darak à la viking avec la masse de 10 kgs ! :D
avec cette méthode j'ai jaimais eu de problèmes alors que certains étaient collé de chez collé ;)
