steeve Posté(e) le 10 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 10 septembre 2012 Hello un petit souci sur ma Boîte de Vitesses Code 4L60E montée sur un GMC rally van de 1993 c'est une 4 vitesse avec OD la boite fonctionne bien mais quand je passe les 80 Km/h je ressent des tremblement la 4 hésite a passer il me semble qui as une idée du souci a froid les premier 2km pas de souci quand la boite commence a chauffer elle tremble (niveau OK ) elle rétrograde sans souci et en dessu de 100km/h pas de tremblement le lors de reprise pas de souci merci de votre aide précieuse Steeve Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Skizo-Brain Posté(e) le 10 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 10 septembre 2012 Hello un petit souci sur ma Boîte de Vitesses Code 4L60E montée sur un GMC rally van de 1993 c'est une 4 vitesse avec OD la boite fonctionne bien mais quand je passe les 80 Km/h je ressent des tremblement la 4 hésite a passer il me semble qui as une idée du souci a froid les premier 2km pas de souci quand la boite commence a chauffer elle tremble (niveau OK ) elle rétrograde sans souci et en dessu de 100km/h pas de tremblement le lors de reprise pas de souci merci de votre aide précieuse Steeve question con mais il y a déjà des calculateurs sur ses version ? sur mon Chevrolet express 3500 j'ai un souci avec le calculateur les symptômes étaient pratiquement les mêmes, en plus d'une huile de boite a vidanger Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
steeve Posté(e) le 10 septembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 septembre 2012 oui il y a des calculateur malheureusement :pirate: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tbird61 Posté(e) le 10 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 10 septembre 2012 il faut faire un diag, mesurer les pression aux mano etc... le diag a distance sur un ressenti de conduite est aléatoire. le defaut de ces boites c'est le pack d'embrayage 3 et 4 qui crame, ou se tortille, donc ça peut etre ça . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
steeve Posté(e) le 11 septembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2012 il faut faire un diag, mesurer les pression aux mano etc... le diag a distance sur un ressenti de conduite est aléatoire. le defaut de ces boites c'est le pack d'embrayage 3 et 4 qui crame, ou se tortille, donc ça peut etre ça . donc si c'est ça c'est dépose de la boite et cela reviens a combien ? en MP si tu veux ;-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tbird61 Posté(e) le 11 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2012 avant d'incriminer la boite commence par vérifier tout ce qui est lié au train roulant Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
steeve Posté(e) le 11 septembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2012 j'ai déjà fais le tour (roue, pond, lame de suspension, croisillon les arbres de transmission (2 partie) et rien ) et je sent bien la vibration lors du passage de la 4 éme j'ai pensé au solénoïde lock up mais après recherche cela ne semble pas être ça ! et je ressent cette vibration dans la pédale et ce qui me fais dire que c'est la boite c'est que a froid elle passe en douceurs et a chaud elle tremble cela serras autre chose cela ferrais a froid aussi il me semble Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
