Moriss Posté(e) le 16 juillet 2012 Signaler Partager Posté(e) le 16 juillet 2012 Salut je suis à la recherche de documents ou tuto pour le raccordement et le reglage de mon carbu j'ai pas trouvé grand chose de pertinent, surtout je ne connais pas les valeurs par défaut des ralentis, et richesse. Donc si l'un de vous croise des infos sur sa route du net ... pensez à moi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
cricri_87 Posté(e) le 17 juillet 2012 Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2012 http://oldcarmanualproject.com/manuals/Carbs/Rochester/2-Jet/Manual/index.html Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Caram Posté(e) le 17 juillet 2012 Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2012 bah les valeurs par défaut pour un redémarrage c'est simple... la richesse desserrée de 2 tours mini, 2-1/2 maxi... ça démarrera avec ça ! le régime de ralenti à chaud c'est pas en nombre de tours qu'il faut regarder... pour un premier démarrage il faut la serrer jusqu'à voir le papillon sous le carbu s'entrouvrir d'environ 1mm (maxi) ! si ton carbu est démonté tu verras par dessous au niveau du papillon un micro trou (gros comme une tête d'épingle dans le prolongement de ta vis de richesse) et une toute petite fente juste au dessus... il faut que la tranche du papillon soit ouvert jusqu'au milieu de la fente. après l'important pour démarrer à froid c'est pas la vis de ralenti à chaud... c'est la came de ralenti accéléré sous le starter Et j'espère que tu as un compte tour, une vacuum gauge ou une bonne oreille pour ajuster Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Moriss Posté(e) le 17 juillet 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2012 merci, j'ai de quoi bosser un peu caram, ah non j'ai rien de tout ça Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
