fandango Posté(e) le 29 juillet 2010 Signaler Partager Posté(e) le 29 juillet 2010 bonjour à tous Je possede une buick electra de 1972 et depuis quelques temps une fuite d huile de boite est apparu, j ai change le filtre en faisant la vidange mais rien de mieux, en regardant de plus pret j ai constaté que la fuite venait de la sortie de boite et des gouttes d hiuiles tombent au niveau du cardan. Est ce juste un joint à changer (housing seal) ou peut il y avoir d autres joints ou piece à changer? Comment s y prendre pour le demontage? merci par avance. denis Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Le Go 51 Posté(e) le 29 juillet 2010 Signaler Partager Posté(e) le 29 juillet 2010 en règle générale , le changement du joint est suffisant . démonter l'arbre en mettant un bac dessous car de l'huile va sortir , sortir le vieux joint , remettre le neuf , remonter l'arbre faire le complement d'huile et ... GAZ!!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fandango Posté(e) le 29 juillet 2010 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 juillet 2010 merci pour la reponse aussi rapide, juste une précision pour le demontage, il faut demonter l arbre cote roues arrieres et l extraire ou bien??? merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Le Go 51 Posté(e) le 29 juillet 2010 Signaler Partager Posté(e) le 29 juillet 2010 oui tu démontes les deux boulons sur le cardan coté pont et tu tires l'arbre vers l'arrière . vérifie quand même avant remontage que l'axe qui entre dans la boite ne soit pas creusé par le frottement du joint spy . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fandango Posté(e) le 1 août 2010 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 août 2010 En regardant sur le site de rock auto, je n arrive pas à trouver precisement le joint à commander est le joint de sortie de boite ou autres?? pouvez vous me renseigner? merci denis Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Le Go 51 Posté(e) le 1 août 2010 Signaler Partager Posté(e) le 1 août 2010 joint de sortie de boite . c'est quoi ta boite ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fandango Posté(e) le 1 août 2010 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 août 2010 joint de sortie de boite . c'est quoi ta boite ? c est une th 400 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tbird61 Posté(e) le 1 août 2010 Signaler Partager Posté(e) le 1 août 2010 alors tu trouve ça meme en france c'est un standard Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
