METAL-FACTORY Posté(e) le 17 juin 2010 Signaler Partager Posté(e) le 17 juin 2010 salut tout le monde : j ai deux probleme pour commencer le premiere : j aimerai savoir ou ce trouve la solénoïde tcc sur une boite e40d = ford expédition ou f150 c est assez urgent ! merci j ai eu ce souci il y a peu en remorquage http://townhall-talk.edmunds.com/direct/view/.f10e634/0 mettez juste la traduction en français en effet mon bouton off de l overdrive s est mis a clignoter et ensuite passe en check engine puis éteint . voila il parle de solénoïde tcc et je ne sais même pas ou elle se trouve malgré que j ai déjà enlever le carter de bva . 2 ème problème je commencé a démonter les pièces aluminium sous la boite de vitesse ou il y a tout les conduit du liquide et c est le drame il y a des petites bille qui sont tomber dans le bac de récupération de mon huile de boite et je ne sais même pas ou il se remette . je suis sur le cul je n'y connais rien en bva si quelqu'un pouvez m aidez je suis complètement perdu . j'ai fait quelques photos pour illustrer . on vien bien les petite ball je ne sais meme pas si c est le bon sens ou si elle sont directement monter sur les conduit avant le joint vu de l ensemble voici la fameuse solénoïde tcc : merci d'avance pour vous réponse ! je me retrouve avec le véhicule immobilisé Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Le Go 51 Posté(e) le 17 juin 2010 Signaler Partager Posté(e) le 17 juin 2010 t'inquiètes , Tbird va débouler et résoudre ton problème en deux temps trois mouvements . mais pour un gars qui n'y connais que dalle , tu attaques sur fort le démontage . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
METAL-FACTORY Posté(e) le 17 juin 2010 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 juin 2010 ouai merci sa me rassure un peu ! le vehicule est un ford expedition de 1997 je suis quand même dégouter d avoir touché a sa ! si je résolu sa ! sa sera tournée de mousse pour tous lors d un prochain rencard pas de souci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Lolo Posté(e) le 17 juin 2010 Signaler Partager Posté(e) le 17 juin 2010 t'inquiètes pas mon pote, leTbird y va t'engueuler "pask'on touche pas ce qu'on connait pas !!" mais il va te remettre dans le droit chemin et tes billes aussi ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Olds 60's Posté(e) le 18 juin 2010 Signaler Partager Posté(e) le 18 juin 2010 Tu doit avoir les boules! he non les billes Bon courage pour la suite j'espere qu'y en à pas une qui à rouler dans le garage sinon va faloir la retrouver Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tbird61 Posté(e) le 19 juin 2010 Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2010 regarde ici et tu trouvera ton bonheur et dit merci a LOLO http://www.ford-trucks.com/forums/760922-e...ansmission.html Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Lolo Posté(e) le 19 juin 2010 Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2010 regarde ici et tu trouvera ton bonheur et dit merci a LOLO http://www.ford-trucks.com/forums/760922-e...ansmission.html Top cool le Tbird !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
METAL-FACTORY Posté(e) le 19 juin 2010 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2010 ouaaahhhh un grand merci ! j'ai beaucoup chercher mais je ne suis pas tombé la decu ! par contre un truc qui ne vas pas c'est qu'enfaite la solénoïde que j ai reçu ne vas nul part ( merci rockauto ) il faudrait donc que je commande sa : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/E4OD-E40D-4...sQ5fAccessories et sa http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ART-CARR-E4...sQ5fAccessories pour que je soi complètement rassurer pour le passage des vitesse ??? en tout cas merci t-bird et merci lolo ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tbird61 Posté(e) le 19 juin 2010 Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2010 en clair c'est quoi ton pb ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
METAL-FACTORY Posté(e) le 19 juin 2010 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2010 j'ai l'impression qu'il y a des changement de vitesse précoce à bas régime et j'ai eu le même problème que cette personne : http://townhall-talk.edmunds.com/direct/view/.f10e634/0 en effet j'etait en plein remorquage et le off du levier sélecteur de vitesse overdrive s'est mis a clignoter puis au bout de 20 secondes sa s'est arrêter puis passer a un check engine au niveau tableau de bord je m'arrête sur une air de repos et regarde coupe le contact et remet le moteur en route et la r.a.s plus rien j'ai fait plus de 200 kms depuis ce petit problème et je suis tomber sur le lien que je cite plus haut . c'est pour cela que je pensé a changer la solénoïde tcc mais malheureusement je m'aperçois que c'est un bloc a 200 $ ... que en pense tu t-bird 61 ? on viens de regarder l'état de l'huile avec lolo je venait de faire la vidange il y a 5000 km est l'huile n'est déjà plus bonne ... en tout cas merci bien Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tbird61 Posté(e) le 19 juin 2010 Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2010 je t'ai envoyé un MP!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tof Posté(e) le 19 juin 2010 Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2010 Euhm monsieur le Facteur du Métal au lieu de bidouiller un truc que toi pas connaitre pourquoi ne pas envoyer ta boite chez Tbird et partir sur une refection toutale ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
METAL-FACTORY Posté(e) le 20 juin 2010 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 juin 2010 je pense que je vais remonter comme sa dans un premier temps j ai déjà l huile neuve joint et filtre et aprer d ici peu démontage de la bva et je la ramene chez t-bird61 par contre j'essaie de trouver d'autre schéma sur internet car on vois pas très bien les emplacement sur les schéma au deçu ... merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tbird61 Posté(e) le 20 juin 2010 Signaler Partager Posté(e) le 20 juin 2010 si tu trouve pas je te filerais le doc Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
METAL-FACTORY Posté(e) le 20 juin 2010 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 juin 2010 je t'ai mp j'aurai en effet besoin d'un schéma plus détaillé j'ai rien trouver sur le net ... merci t-bird61 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
METAL-FACTORY Posté(e) le 23 juin 2010 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 juin 2010 salut t-bird61 as tu eu le temps de regarder pour me trouver un schéma ? parce-que j'ai peur de remonter en étant pas sur des emplacement des balls Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Le Go 51 Posté(e) le 23 juin 2010 Signaler Partager Posté(e) le 23 juin 2010 si ça peut t'aider : http://rides.webshots.com/album/97302773dJwCvJ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
METAL-FACTORY Posté(e) le 24 juin 2010 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 juin 2010 si ça peut t'aider : http://rides.webshots.com/album/97302773dJwCvJ merci le go 51 mais je n 'est pas l'impression que sa soit tout à fait la même transmission . up !!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Le Go 51 Posté(e) le 24 juin 2010 Signaler Partager Posté(e) le 24 juin 2010 et avec ça ? http://www.thedieselgarage.com/projects/e4od/ sinon sur ce lien tu as toutes les pièces possible et même un joli rebuilt manual pour 28$ , ca ne vaut pas le coup de s'en passer . http://www.transmissioncenter.net/e4od.htm Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
METAL-FACTORY Posté(e) le 24 juin 2010 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 juin 2010 bon ba j ai remonter avec les photos comme j ai pu c'est pire now !!! je vais avoir la boite a refaire j ai l impression elle ne change pas de vitesse a haut régime il faut relâche l accélération pour que sa change ensuite une fois en accélération elle vas jusqu'à que le moteur ce mais en rupteur . sa ne serai pas a cause d une ou deux ball que j'ai pas mis au bon endroit ? sinon t-bird61 combien prend tu pour me refaire la boite ? je sen que je vais bruler l expedition Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
METAL-FACTORY Posté(e) le 5 juillet 2010 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 juillet 2010 salut étant toujours bloqué pour ces problème de ball je viens de commander sa : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/E4OD-ATSG-T...sQ5fAccessories si quelqu'un a besoin par la suite pas de soucis ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Lolo Posté(e) le 5 juillet 2010 Signaler Partager Posté(e) le 5 juillet 2010 salut étant toujours bloqué pour ces problème de ball je viens de commander sa : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/E4OD-ATSG-T...sQ5fAccessories si quelqu'un a besoin par la suite pas de soucis ! bonne initiative mec: ! avec ça tu va t'en sortir !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Le Go 51 Posté(e) le 5 juillet 2010 Signaler Partager Posté(e) le 5 juillet 2010 nickel , avec ça au moins pas de problème . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tbird61 Posté(e) le 5 juillet 2010 Signaler Partager Posté(e) le 5 juillet 2010 oups je n'avais pas vu que tu etait bloqué sorry. je t'envoi un MP Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
METAL-FACTORY Posté(e) le 6 juillet 2010 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 juillet 2010 j'espère mon lolo parce que la sa m'embête un peu ... T-bird dac j'attend ton mp lego 51 merci pour ton soutien ! et merci au autre ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
