frein parking
Bonjour à tous,
Est ce que quelqu'un aurait une idée sur la manière de tendre les câbles du frein de parking.
Lorsque j'appuie sur la pédale de frein parking, ma voiture ne reste pas bloquée.
J'ai vérifié les garnitures, elles ne sont pas glacées, je pense donc à un problème de tension des câbles....
Avant d'attaquer à la clé de 1/2, ( et de faire une bêtise :wub: .....) j'aimerai avoir vos avis éclairés.....
Merci d'avance :wub:
Invité silverado
salut,
pour procéder dans les règles de l'art:
détentre le câble, le tendeur est sous la voiture à gauche,. Ensuite depuis l'extérieur (sur les flasque il y a des regards) avec un petit tournevis courbé par ces regards; régler les garnitures.
C'est un peu chiant à faire. Ensuite tu tends ton câble de frein à main.
La méthode la plus simple mais qui ne corrige pas le réglage de base: se contenter de retendre le câble
