Eagle1_77 Posté(e) le 31 mars 2010 Signaler Partager Posté(e) le 31 mars 2010 Salut Voila, je remonte tranquillement ma camaro82 et je me souviens en remettant les faisceaux, que le voyant check engine s'allumait avant que je la démontasse ! Comme j'ai récupéré le shop manual complet, je regarde le câblage et je vois que le check engine s'allume lorsqu'un défaut est détecté par l'ECM. Mais, je n'ai plus l'ECM. Alors, comment est-ce possible que ce voyant s'allume. Avant de suivre le fil de ce voyant qui est bien caché derrière le tableau de bord, si quelqu'un à une idée ??? j'ai également remarqué que les connecteurs de l'ECM étaient présents derrière le tableau de bord mais non utilisé ou utilisé avant et l'ECM viré par un ancien proprio ? en tout cas, elle marchait très bien sans. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Olds 60's Posté(e) le 31 mars 2010 Signaler Partager Posté(e) le 31 mars 2010 c'est peut être normal, dés que le boitier est enlevé, il le considère comme un défaut et ton voyant s'allume. il y aurait peut être juste un strap à faire au bon endroit au niveau du connecteur pour que le voyant s'éteigne. sinon enlève l'ampoule Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
