consommation de loockeed
J'ai remarqué que le niveau du lookeed dans le bocal diminuait presque a vue d'oeil dans ma buick :sifflement: donc j'aurais aimé savoir d'ou cela provenait (probablement une fuite) et comment y remédier car je fais souvent le plein du bocal :D
En effet, si le niveau diminue c'est que ça fuit :D
Pour savoir où ça fuit sans avoir la voiture sous les yeux, il faut s'appeler Madame Soleil :sifflement:
Classiquement, c'est un cylindre de roue qui fuit, ça se repère en déposant chaque tambour pour inspection. Si c'est visible de l'extérieur (tambour imbibé de liquide de frein) c'est souvent déjà trop tard, si les garnitures ont pris elles sont bonnes à changer.
Plus vicieux, le passage du liquide de frein dans l'assistance de freinage (s'il y en a une), la fuite peut ne pas se voir, jusqu'à ce que la membrane pourrisse, bouffée par le liquide de frein.
Il est plus rare que ça fuie au niveau d'un flexible ou d'une conduite, dans ce cas tu risques de te retrouver un de ces quatre avec ledit flexible explosé, et le pied droit qui traverse le plancher tellement le c*l du 38 tonnes qui a pilé devant toi s'approche vite...
