eraxess Posté(e) le 6 avril 2009 Signaler Posté(e) le 6 avril 2009 voili voilou aprés mon passage a la case présentation je poste direct ici ! Sur mon blazer S10 de 92 le voyant "service soon engine " s'allume quelque seconde après le démarrage, donc j'ai chercher l'astuce pour récupérer ces fameux code erreur et j'ai trouver un site trés utile pour ceux qui sont dans mon cas et qui débute http://www.troublecodes.net /GM/ Je me suis mit de suite a la tache et sa ma sortit un code 13 et 15 13 : Oxygen sensor voltage stays between 0.35 and 0.55 volts for 60 seconds. Engine was at normal operating temperature and had been running for at least 2 minutes after start with a throttle angle above 5%. 15: Coolant temperature sensor signal indicates a temperature colder than -27� F for 30 seconds after the engine has been running for at least 30 seconds. n'étant pas du tout expert en anglais et encore moins en mécanique (la raison de ma présence) j'espère que vous pourriez m'éclairer sur cette histoire, et me dire si je peut rouler malgrés ces défaults merci Citer
Baz Posté(e) le 6 avril 2009 Signaler Posté(e) le 6 avril 2009 Je penses que dans un premier temps tu devrais démonter les prises de ces capteurs (O2 sensor, et coolant temp. sensor) pour les nettoyer. Ensuite il doit être possible de mesurer ces sondes pour voir si elles sont en bon état. Citer
eraxess Posté(e) le 6 avril 2009 Auteur Signaler Posté(e) le 6 avril 2009 Je croîs qu'il va me falloir la documentation technique car je ne sait pas du tou ou sont située ces sondes, mais est-ce dangereu de rouler comme sa en attendant d'y remédier ?? Je vais déjà esseyer de savoir a quoi sa resemble en fouillant sur le net, merci du conseille Citer
rodrunner Posté(e) le 6 avril 2009 Signaler Posté(e) le 6 avril 2009 je pense (meme super certain)que la sonde d'eau n'est pas branché car comme tu peut le voir il n'y a pas d'indication de t° d'eau comme tu peut le voir sur le compteur(pas de trais),je ne pense pas que la sonde d'oxigene soit hs car ......il n'y en a pas car .......................le blazer n'est pas catalisé Citer
rodrunner Posté(e) le 7 avril 2009 Signaler Posté(e) le 7 avril 2009 je pense (meme super certain)que la sonde d'eau n'est pas branché car comme tu peut le voir il n'y a pas d'indication de t° d'eau comme tu peut le voir sur le compteur(pas de trais),je ne pense pas que la sonde d'oxigene soit hs car ......il n'y en a pas car .......................le blazer n'est pas catalisé Citer
