Alexandre Kachler Posté(e) le 16 septembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 16 septembre 2016 Slt, Je suis entrain de me demander si le starter de mon carbu Edelbrock 1406 est bien réglé ou fonctionne correctement. A froid le clapet de ce dernier est ouvert et ce presque au max ... je pense pas que ce soit normal, vous en dites quoi? Est ce que c'est juste la position initial a régler ou peut il y avoir un probleme de tringlerie/ressort? Alex Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The Lion King Posté(e) le 16 septembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 16 septembre 2016 Effectivement tu as vu juste. Ton volet de starter doit être fermé au démarrage. Essaye d'appuyer sur la pédale des gazs avant de démarrer (contact mis) et regarde si ça le ferme. Ca marche comme ça sur la mienne. Sinon, il te faut régler le starter en démontant les 3 petites vis sur le côté de la tringlerie. Ensuite tourner l'ensemble pour fermer le starter (opération à faire à froid). J-P Cadillac STS 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gilles Posté(e) le 16 septembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 16 septembre 2016 En fait, il ne se ferme pas tout seul en refroidissant. Comme le dit TLK, avant de démarrer à froid, il faut mettre un coup de pédale pour que la came de départ à froid vienne engager le volet. Si après l'avoir fait, rien ne se passe, alors il faudra considérer le réglage. J-P Cadillac STS 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
