- Alternator -
...voilà: l'alternateur de ma 442 faisait un bruit bizarre depuis qqls semaines et j'ai descidé de le démonter... :sweatingbullets: ...je me suis apperçu que le roulement du rotor était naze... B) ...donc je le change avec succés et je le remonte... ;)
...seulement l'heure était bien tardive et je bricolais ça dans un endroit sans lumiere... <_<
...et au moment de visser le dernier fil... :sifflement: ...je ne m'aperçois pas que la cosse s'est mise a tourner " avec " la vis et elle s'est bien sur mise à la masse en touchant un bout de ferraille... :deprime: ...CHAMPION DU MONDE !!! B)
...je remonte alors dans la caisse(je ne savais encore pas ce qui c'était passé... <_< ) et là tout de suite un truc suce pet m'interpelle... :blink: ...lorsque je tourne d'un cran ma clé de contact le voyant rouge " GEN " ne s'allume pas alors qu'il le devrait... :blink:...et s'eteindre une fois démarré...
...elle démarre à ce moment là pourtant au poil et ce même voyant s'allume en permanance moteur tournant... :blink:...je vais me coucher... :grr:
....le lendemain matin... :sifflement: je fait le tour du bordel et m'aperçois de l'embrouille... :megatop: ...je remet donc la cosse en bonne place... B)
...je redemarre alors et c'est toujours pareil... :blink: :blink: :blink:
...je descide alors d'en commander un autre car celui là est bel et bien grillè cause de ma connerie legendaire et ne recharge plus dutout la batterie... :deprime::grr:
...je reçois son remplacant ce matin... :megatop: ...je fait l'échange et... :sifflement:
...TOUJOURS PAREIL !!!!! :grr:...dés que le moteur tourne j'ai toujours mon GEN d'allumé et j'arrive pas a savoir d'où ça vient... :grr:...une idée ??? :sifflement:
...en revenche celui là marche et sert eventuellement a recharger la batterie... :megatop: ...mais je sait pas si ça va durer car avec cette histoire( de+)... :sifflement:
...merci pour vos réponses Docteur !!! B) B) B)
Modifié par Cuda
Faux contact sur une masse ? Essaies de suivre les câbles un peu partout pour voir si y'en a pas un qui serait "blessés" :sweatingbullets:
Invité silverado
J'ai u une Buick GS 71 big blok mais je me souvient plus si le régulateur est externe.
Si c'est le cas, c'est ton régulateur qui est mort
