Différence entre huiles de pont
Salut,
Décidé à faire le vidange de mon pont, j'ai jeté un coup d'oeil dans le chassis manual service.
pont_Buick.pdf
Il préconise 2 huiles de pont différentes en fonction du type de pont US ou CANADA. Ma voiture étant un modèle export, je crois que j'ai un pont CANADA : il faut que je compte le nombres de boulons : 10 = US ; 12 = CAN.
Quelle différence entre la MPG SAE 80 et la TL SAE 90 ( à part l'indice de viscosité ?) ? et quelles sont leur équivalent dans le nortoto ou feu rouge du coin ?
Pour quelles raisons les ponts sont ils différents entre US et CAN : conditions climatiques ?
Merci pour votre aide
A+
Modifié par Feusté
Tu mets de la 80W90 et roulezzzz.
Maintenant, reste à savoir si tu a un pont autobloquant ... auquel cas il faut de l'huile avec additif.
