Sonde de température et de pression d'huile
Quelqu'un connait il une procédure pour tester le bon fonctionnement d'une sonde de température du liquide de refroidissement moteur ainsi que le bon fonctionnement de la sonde de pression d'huile.
Merci d'avance
Pour la mienne : Olds cutlass 76
Donc c'est du GM :hauhau:
Tu as l'impression que tes sondes fonctionnent mal ?
Tu as de vraies jauges à aiguille ou juste des témoins qui s'allument en cas de problème ?
Sinon, tu peux toujours regarder là, ça peut peut-être t'aider B) :
http://store.summitracing.com/egnsearch.as...+115+4294925228
Ce ne sont pas des jauges à aiguilles ce sont des "idiots lights", je voulais juste etre sur qu'elles fonctionnent correctement, en fait pour résoudre le pb j'en ai commandé deux neuves.
