heurb le gros Posté(e) le 24 janvier 2008 Signaler Partager Posté(e) le 24 janvier 2008 ceci est a titre d'information,j'aurais aime qu'on m'eclaire... sachant que dans mon dodge,y'a un 360 ci d'origine.j'ai lorgne chez summit des culasses,y'en a plusieures mais je ne sais pas quel modele il faudrait par rapport au besoin... dans l'ideal,je voudrais mettre un arbre a came pas trop pousse,juste de quoi faire tourner la bete un poil mieux... par exemple: http://store.summitracing.com/partdetail.a...15&autoview=sku http://store.summitracing.com/partdetail.a...15&autoview=sku http://store.summitracing.com/partdetail.a...15&autoview=sku http://store.summitracing.com/partdetail.a...15&autoview=sku bon sur ce que j'ai compris,le volume des chambres change...mais comment savoir si tel modele est bon pour un moteur d'origine,un autre pour un moteur plus pousse...difference entre l'alu et la fonte... bref...je veux tout savoir... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Eagle1_77 Posté(e) le 24 janvier 2008 Signaler Partager Posté(e) le 24 janvier 2008 Salut B) Je ne connais pas les moteur dodge mais d'après summit, il s'agirait d'un mopar small block ? Est-ce un bloc fonte ou alu ? Pour ce qui est du choix en terme de puissance ou couple, je te conseille vivement de looker directement sur le site Edelbrock. Ils ont un outil en ligne qui permet de choisir les éléments qui vont bien ensemble en fonction du besoin. Et tout va ensemble: L'admission, les culasses, l'arbre à cames. Et pour info, l'edelbrock RPM comme son nom l'indique permet d'obtenir le maximum de couple entre 1500 et 6500 RPM. Est-ce le bon choix ? Lien : http://www.edelbrock.com/automotive_new/mc...kage_main.shtml Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
heurb le gros Posté(e) le 25 janvier 2008 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 janvier 2008 c'est effectivement un small block en fonte. je vais regarder sur le lien que tu m'as file...merci!!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tof Posté(e) le 25 janvier 2008 Signaler Partager Posté(e) le 25 janvier 2008 Bonjour Herbert , de ce que je sais les culasses alu sont moins solide à la solicitation thermique et de maniere general dans le temp , tout en coutant un poil plus cher . Sinon étant moi meme dans le bazar j'ai remarqué que chez Rockauto les culasses refaite (pas de jeu , pas du fissure , plan de join rectifié et testé ) étaient d'un tres bon rapport qualitée/prix . Apres j'ai lu une fois un échange de conversation entre deux gars tiptop au niveau combustion interne (c'était Joe et je sais plus qui sur la French Connection ) , il en ressortai qu'avoir de faible volume de chambre de conbustion pour augmenter le taux statique du rapport volumétrique ne permet pas vraiment de gagner en patate meme en carburant spéciale , le but étant tous simplement de jouer sur le volume afin justement de ne pas s'éloigner du taux d'origine (en statique biensur ) . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Eagle1_77 Posté(e) le 29 janvier 2008 Signaler Partager Posté(e) le 29 janvier 2008 Salut Tof Juste quelques précisions: La puissance d'un moulin s'aquiere de plusieurs manieres mais côté bloc et culasses, si tu prend comme exemple la corvette de 69 équipée en option du L88 donnait pour un taux de compression de 12.5 une puissance non dévoilée d'ailleurs de 550HP. Comme quoi le tc permet en gagnant en compression d'augmenter le couple et donc la puissance à un certain régime. Si tu prends les moteurs modernes, le tc étant bas, on considere que la puissance s'aquiere en augmentant le régime moteur ce qui explique les courbes de puissance ou le max est situé haut dans les tours. Il faut donc choisir entre un tc elevé mais contraignant au niveau de l'indice d'octane et un tc bas mais en choisissant un ensemble bloc et culasse (je ne parle pas de l'admission et du carbu) permettant d'aller loin dans les tours. (entre 6000 et 7000 RPM) Voila un peu de théorie pour en discuter Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tof Posté(e) le 29 janvier 2008 Signaler Partager Posté(e) le 29 janvier 2008 Il faut donc choisir entre un tc elevé mais contraignant au niveau de l'indice d'octane et un tc bas mais en choisissant un ensemble bloc et culasse (je ne parle pas de l'admission et du carbu) permettant d'aller loin dans les tours. (entre 6000 et 7000 RPM) C'est cela en fait , ce sera toujours la guéguerre entre les pro/couple (dont je fait partie) et les pro/puissance (style hurlement à 9000tr/min des multi soupapes japonaises ) chacune des methodes offrant a la fois des avantages et des inconvénients Le secteur haut régime/multisoupapes ne m'interresse pas du fait des vitesses lineaire de folie et surtout de devoir "attendre" que le moteur daigne te fournir ce que tu demande a l'instant "T" . Le Couple dans toute sa force , celui qui te tord un chassis à mis régime dans un bruit de tonnerre m'est quant à lui beaucoup plus dégustatif car c'est lui qui te mouvoie ta tirole des le "takeoff" , et là , les hauts taux de compréssions et carburant spécial ne sont pas a chaque fois néccéssaire , il faudrait essyer de trouver des exemples a carburateur ou le couple est hors norme sans pour autant atteindre les 1/12 ou 1/14. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Eagle1_77 Posté(e) le 29 janvier 2008 Signaler Partager Posté(e) le 29 janvier 2008 Nous sommes tout a fait d'accord B) Sur ces méditations, je m'en vais querir mon oreiller Nuit bonne Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité AmericanIsland Posté(e) le 29 janvier 2008 Signaler Partager Posté(e) le 29 janvier 2008 Et puis y'as les gars qui monte en Turbo ... comme ça ... il on le beure, l'argent du beurre ... et la crémière B) Elle est belle la vie !!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Bouteille0 Posté(e) le 29 janvier 2008 Signaler Partager Posté(e) le 29 janvier 2008 Joe > ... j'arrive à faire plus fort encore : ... j'ai LA beur , l'argent de la Beur ... et le ... de la Beur B) ... P.S. ... si tu peux éviter de lui répéter Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tof Posté(e) le 30 janvier 2008 Signaler Partager Posté(e) le 30 janvier 2008 Ptain t'est fou , quel sévice elle va encore lui faire si elle l'apprend ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JFKen Posté(e) le 30 janvier 2008 Signaler Partager Posté(e) le 30 janvier 2008 Ptain t'est fou , quel sévice elle va encore lui faire si elle l'apprend ! Privé d'eBay jusqu'en 2010 B) Le supplicesuprême pour notre bottle... toutes ces trappes à essence de mercucu qui lui passeraient sous le nez Désolé JJ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Bouteille0 Posté(e) le 30 janvier 2008 Signaler Partager Posté(e) le 30 janvier 2008 ........ NOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNn ......... ................................................................................ ............................................................. ... pas les TRAPPES B) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité AmericanIsland Posté(e) le 30 janvier 2008 Signaler Partager Posté(e) le 30 janvier 2008 P.S. ... si tu peux éviter de lui répéter <{POST_SNAPBACK}> Tu m'connait bouteille J'suis une tombe sans entretiens Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
heurb le gros Posté(e) le 30 janvier 2008 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 janvier 2008 tout ce que je desire c'est d'avoir du couple...un van qui monte a 8000 tours,je vois pas bien a quoi ca va me servir... ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ze_katt Posté(e) le 30 janvier 2008 Signaler Partager Posté(e) le 30 janvier 2008 A faire Vroum Vroum pour impressionner les filles? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
chevy70 Posté(e) le 6 février 2008 Signaler Partager Posté(e) le 6 février 2008 Salut teurb le grave,ecoute,la je suis avec sylvain,tu nous pompe avec tes questions a la con,fou y des goujons a ton moulbif,vend le et achete toi une vrai caisse(en alu)ou(en fonte)..... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
heurb le gros Posté(e) le 11 février 2008 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 février 2008 bande d'enfoires!!! :goatee: ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tof Posté(e) le 11 février 2008 Signaler Partager Posté(e) le 11 février 2008 Bonjour Herbert , si tu veut du couple va faloir rester en soupape d'origine histoire que le jus ne se taille pas trop vite du cylindre , ce qui reviend au meme avec l'arbre à cames . Puis viens la réponse qui tue , car pour gagner du couple soit tu réduit ton développement de différentiel soit tu joue sur l'alésage et la course de ton block mais là c'est plsu lememe prix .... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
