LONGUEUR ARBRE DE TRANSMISSION
Mustangmax
Voila, sur la popon, j'ai le pont qui vient de mourir, et je vais le remplacer par un pont 12 boulons.
Petite question: Est ce que la longueur d'arbre est la memme entre une boite th400 et un 10 boulons, qu' entre une th 400 et un 12 boulons? C'est pour passer commande ou pas, et ne pas trop tarder.merci....
Ca, c'est une sacrée colle.
J'ai tendance à penser que la longueur est identique, mais que le nombre de cannelures n'est pas le même; j'ai 28 dents pour les 10 boulons, que ce soit les 8.2" et 8.5", et 30 dents pour les 12 boulons (les demi arbres font 8.875").
Je n'ai que trés peu de chiffres pour les longueurs, les F-body de 77 avaient tous des arbres de 48.55", mais je ne crois pas que le 12 bolts était encore monté à cette époque, et il semble que ce soit la queue de boîte qui fasse la différence, car elle était un poil plus longue sur les boîtes manuelles.
As tu envoyé un mail à des gens comme Currie ou Mark williams pour leur poser la question (et aussi DTS ou inland empire)...
Désolé, mais je sèche!
