Choix pompe à essence firebird 383 stroker
Romfirebird
Bonjour a tous , merci pour l ajout sur le forum, j ai une firebird de 71 avec un 383 strocker de 360 cv avec un carbu 600cfm, j ai des soucis de vapor lock avec ma pompe mécanique, je souhaite acheter 1 pompe électrique j ai vu que beaucoup installent des facet red avec un filtre regulateur king  mais j ai peur concernant le debit de ces pompes par rapport par exemple a des holleys , pensez bous que ça suffira? Merci d avance
Salut et bienvenue ici ! Tu peux te présenter toi et ta voiture dans les rubriques adéquat, ça nous fera plaisir de t'accueillir comme il se doit 🙂
Concernant ton problème, désolé de demander, mais es-tu sûr que c'est du vapor lock? Car c'est assez rare je crois (à moins d'être dans un bouchon en accordéon pendant longtemps). Cela dit, ton moteur a l'air préparé donc c'est possible.
Si c'est bel et bien ça, une pompe électrique réglera ton problème. J'ai lu du bien des pompes Weber Redline sur les forums US, mais je n'ai pas d'expérience de première main, désolé. Je sais, je t'avance pas beaucoup dans ton problème 😛
Le débit n'est pas un problème. C'est la pression qu'il te faut contrôler.
Pour un Holley 600 cfm sur un 383 ci, il te faut être proche des 0.7 bars. Même si avec 0.3 bars cela fonctionnera correctement la majeure partie du temps.
