Zitoune Posté(e) le 25 août 2017 Signaler Posté(e) le 25 août 2017 Question technique: Lors du changement du joint de BA lors d'une vidange, y a t'il une pâte ou autre a poser en plus du joint caoutchouc? Dites moi. Merci. Citer
pretender03 Posté(e) le 25 août 2017 Signaler Posté(e) le 25 août 2017 Si tu as encore le joint rigide et qu il n'est pas abimé, réutilise le Citer
Pit Posté(e) le 25 août 2017 Signaler Posté(e) le 25 août 2017 Rien! Surtout sur une boîte, il faut juste que les deux plans de joint soient propre et , plan! Il est parfois utile de remettre à plat les trous de fixation du carter, si en tôle, il deviennent un peu conique à force d'être trop serré... Citer
