sly l'angevin Posté(e) le 24 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 24 juillet 2015 Salut les gars, Sur ma TF 350 3 rapports boitoto, ma 2ème s'enclenche pas, je suis en fin de course. Ma Drive, pas de soucis et ma première pareil, par contre ma 2, y'a rien à faire. Problème de synchro ou autre chose, peut être, autre détail, elle fuit un ptit poil et pas qu'en dessous du carter. Merci pour vos réponses. Sly Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Pit Posté(e) le 24 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 24 juillet 2015 Tu parles d'un problème à la sélection manuelle je suppose sur une th350. Il faut vérifier le sélecteur sur la boîte, il prend du jeu et se déforme. C'est d'ailleurs aussi une source de perte d'huile, le joint de sélecteur usine légèrement l'axe et il y'a une perte, c'est pas très difficile à changer, et quitte à tout démonter, change le filtre... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sly l'angevin Posté(e) le 25 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 juillet 2015 Tu parles d'un problème à la sélection manuelle je suppose sur une th350. Il faut vérifier le sélecteur sur la boîte, il prend du jeu et se déforme. C'est d'ailleurs aussi une source de perte d'huile, le joint de sélecteur usine légèrement l'axe et il y'a une perte, c'est pas très difficile à changer, et quitte à tout démonter, change le filtre... Yes Pit, ça pisse en dessous du sélecteur, il me semble, je post une tof pour y voir plus clair, et dis moi ce que tu en penses. Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sly l'angevin Posté(e) le 25 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 juillet 2015 Ca pisse au niveau du carter aussi, mais bon ça..... C'est commun. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
