camino26 Posté(e) le 12 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 novembre 2014 Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum, Alors voila après avoir regarder tous les sujets, je n' ai rien trouver pouvant m'aider, je viens juste de faire l'acquisition d'une camino de 68, et j'ai quelques soucis elec sur le tableau de bord, donc je me suis lancé à commencer à demonter les élèments du tableau de bord mais il reste coincer au niveau de la commande de vitesse sur la colonne de direction donc je ne peux pas sortir le tableau de bord complet, avant de tout casser je prefere trouver une autre solution moins radicale. Si vous avez des tuto ou autres je serai preneur. merci par avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Vaihlor Posté(e) le 12 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 novembre 2014 Quel ton soucis exactement, par ce je voit pas en quoi ça t'empêche de sortir le tableau de bord, tu laisse pendre la colonne et c'est bon.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
EiGhT-PaCk Posté(e) le 12 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 novembre 2014 Normalement tu retires le volant, et tu vas pouvoir désolidariser la colonne de direction (1 ou 2 vis, j'ai un doute ?). Ensuite tu retires toutes les vis qui font le tour du panneau avec les compteurs. Tu retires les vis sous le tableau de bord (plus le nombre exact mais il y en a quelques unes). Retires le cendrier (si tu en as un, plus sûr de l'année), il y a aussi 2 vis dedans ! Ensuite tu fais doucement travailler la planche avec les instruments de bord, ça devrait sortir... Ca te donnera accès aux vis derrières les compteurs, tu vas donc les enlever, et tu vas libérer tout le tableau de bord. Job's done ! Quelques étapes en images : http://chevellestuff.net/tech/articles/68dash/dash_removal_for_1968_chevelles1.pdf Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
camino26 Posté(e) le 12 novembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 novembre 2014 Merci beaucoup pour ce PDF ca va m'etre tres utile. Le probleme c'est que le tableau de bord bloque sur le levier de vitesse (auto avec commande au volant), et je n'arrive pas a le faire basculer en avant. voir sur les photos. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
camino26 Posté(e) le 12 novembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 novembre 2014 Oups j'ai mis les photos. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Vaihlor Posté(e) le 12 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 novembre 2014 Dans ce cas il faut désaccoupler la colonne de la boite, puis mettre le sélecteur sur la première vitesse là, il ne devrais plus te gêner Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
