etanchéité vis collecteur d'admission
Bonjour à tous
J'aurais voulu savoir comment se fait l'étanchéïté des vis de collecteur d'admission sur un V8 305ci (suintement d'huile sur le collecteur). Les taraudages de 8 vis sur 12 sont débouchants dans la culasse au niveau des poussoirs de culbuteur et les vis ont juste une rondelle grower.
Merci
Invité CHARGER 69
Tu met de la pate sur les filetages ça devrit suffire
je met de la pate a joint or jamais de probleme
J'avais bien penser à mettre de la pate ou du teflon mais j'avais peur que ca puisse couler ou tomber au niveau des poussoirs.
Merci
OK
Merci, dès que je reçois les joints je vais enfin pouvoir aller vagabonder dans nos campagnes ... après, j'attaque la boite auto.
