comment brancher un compte tours ?
salut à tous,
je viens d'acheter un compte tour pour mettre sur le pick up V8 5.7L CHEVROLET et ils disent de le bancher sur la bobine...
mais où se trouve cette bobine ???
et sur quel fil ou cosse se brancher ???
merci.
Si tu as un allumage élèctronique, en général, le fil se branche sur la tête d'allumeur. Situé sur le côté, tu as une borne marquée "tach" pour "tachometer" : c'est là qui tu branches ton fil avec sa cosse qui va bien.
tout a fait july :) et j'ajoute que les compte tours sont à signal sinusoîdal ou carré donc il faut prendre le bon. sur les bobines HEI, je ne sais plus mais le compte tour doit être compatible GM. Je pense que
ca devrait suffire.
