gnoske66 Posté(e) le 6 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2013 Bonjour J'ai un souci avec ma boite e4od de ford bronco 1990 v8 5.7l. le "kikdown" ne fonctionne plus, le fusible de l'overdive a sauter puis les vitesse av se sont mis a patiné de plus en plus jusqu’à ne quasiment plus pouvoir avancer, la marche arrière fonctionne "normalement" des fois. Ça a mis 350 km pour en arriver là. Je ne sais pas si ces panne ont la même origine. J'ai donc sorti la boite, mais voyant la bête et n'ayant que très peut de notion sur ce type de mécanique j’hésite un peut a opérer a l'aveugle. Donc si quelqu'un a des info sur l'origine de la panne cela m'aiderai. Merci d'avance. Citer
mecanovi Posté(e) le 7 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2013 salut , Pourquoi as-tu sorti la boite ? fusible grillé = probleme electrique sur un faisceau kickdown hs = probleme sur le contacteur de pédale Citer
gnoske66 Posté(e) le 7 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 7 janvier 2013 Salut Je l'ai sorti car on ma parler de boite qui patine = disque ou pompe ou visco hs. Et le problème me sembler plus facile a trouver une foi la boite sorti, non? Citer
Eagle1_77 Posté(e) le 8 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2013 C est pas faux. c est qd meme plus simple et pour en avoir refait deja quelques unes ca permet de s assurer qu il n y a pas d autres pannes sous jacentes. Citer
gnoske66 Posté(e) le 11 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 11 janvier 2013 Re, Comment je peut trouver la panne sans désosser entièrement la boite, je sais pas trop comment faire ni par ou commencer. Merci Citer
