bonjour lorsque j accelere le moteur ne revient pas au ralenti je pense un souci au niveau de la tringlerie d accelarateur qui a du jeu un peu partout est ce que je pourrais mettre un ressort qui tenderer au niveau du carbu? comme cela il reviendrais au ralenti.
bah normalement tu as un ressort sur ta manette des gaz du carbu qui permet de la retirer en arrière pour revenir au ralenti... regarde si il est bien en place, suffisamment tendu et surtout si ta tringlerie d'accélération ne grippe/frotte pas quelque part, ce qui empêcherais la force du ressort d'agir.
non rien ne frotte mais il y a du jeu un peu partout dans la tringlerie voici photosimg0312sq.jpgimg0311dp.jpg
Les jeux n'y sont pour rien car le ressort agit directement sur la manette des gaz... donc toute la tringlerie d'accélérateur pourrait ne pas être connecté du tout, le carbu devrait quand même revenir au ralenti ;)
par contre moteur éteint,et capot ouvert, si tu actionne à la main (en douceur puis brutalement) ta manette des gaz directement sur le carbu et que tu la relâches (brutalement puis doucement) => est ce qu'elle revient bien dans tous les cas en butée sur la vis de réglage du régime de ralenti ??
Et si tu refais ce même test mais en l'actionnant (en douceur puis brutalement) et en la relâchant (brutalement puis doucement) depuis la pédale d'accélérateur ??
c'est des tests faciles pour localiser facilement la source du problème ;) Car ce n'est pas du tout évident que le problème de retour au ralenti soit lié à la transmission de la commande d'accélérateur... :)
