Jean Posté(e) le 16 mai 2011 Signaler Posté(e) le 16 mai 2011 bonjour , j'ai voulais faire réglé mes phares avec l'appareil sur roulette il ma dit ne pas pouvoir les faire avec ces optique CE SONT des ampoule HALOGENE soudé directement au phare (HALOGEN SEALED BEAM HEADLIGHT HEAD LIGHT BULBS) c'est normal ou pas ? merci a vous sur la photo un étais hs , que j'ai changé Citer
Le Go 51 Posté(e) le 16 mai 2011 Signaler Posté(e) le 16 mai 2011 normalement tu dois pouvoir jouer sur la position du support . Citer
Jean Posté(e) le 16 mai 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mai 2011 normalement tu dois pouvoir jouer sur la position du support . salut et merci c'est pas ca que je veux savoir , c'est me confirmé qu'il ne peuvent pas etres reglé comme des h4 . dans l'apareil de reglage , l'image est comme un gros flou pourquoi ma question le gars me dit "il sont foutu vos optique ", sauf que je viens de les recevoir des usa en pieces et qualité d'origine. pour les réglé oui j'ai deux vis sur chaque optique pour vertical et hauteur. Citer
French Riviera Posté(e) le 16 mai 2011 Signaler Posté(e) le 16 mai 2011 Ma merco est en sealed beam et il n'ont aucune difficulté à vérifier le réglage au CT... Citer
Jean Posté(e) le 16 mai 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mai 2011 Ma merco est en sealed beam et il n'ont aucune difficulté à vérifier le réglage au CT... alors je comprend , c'est justement le gars du control qui ma dit ca bon ,enfin c'est pas j'ai mon ct . Citer
