Lolo Posté(e) le 18 novembre 2009 Signaler Posté(e) le 18 novembre 2009 Salut tout le monde, voilà, j'ai remarqué lors de la dernière sortie de la Lebaron que la boite de vitesse patine lors du passage en 3ème. Si je suis en position D, ça marche nickel. Même en accélérant un peu fort, genre mi-gaz, c'est OK. Les rapports montent en conséquence de la puissance demandé, il rétrogradent également. Par contre si je les passe en "manuel" sans lâcher l'accélérateur ça patine entre la 2 et la 3 pendant 1 bonne seconde puis le rapport s'enclenche avec un accoup sec et un bruit sourd . Je suis obligé de re-lâcher les gaz, passer le rapport puis accélérer de nouveau pour pas que ça claque/tape !! Le phénomène n'a pas lieu entre la 1ère et la seconde, uniquement de 2 à D..... Mes croisillons sont fatigués ce qui pourrait expliquer le bruit sourd (genre CLONG), mais pas le patinage de la boite.... n'ayant jamais essayé la boite en configuration "manuelle" jusqu'aujourd'hui, je n'avais pas fait gaffe. Avec la Base plate cassé, mon démarreur qui rend l'âme (mais ça je le savais de puis le début) et mon alternateur qui charge moyen ("petit" 12 V de tension en charge à la batterie), cette coquine me fait des caprices juste avant le téléthon que je dois faire avec d'autres caisses pour des baptêmes pour enfants malades... GRRRR !! Alors un p'tit coup de paluche ne sera pas de refus Des avis sur la question ?? Citer
Tbird61 Posté(e) le 18 novembre 2009 Signaler Posté(e) le 18 novembre 2009 oui tu dois avoir un solenoide de fatigué. il faut deposer le carter et changer les solenoides après avoir fait un nettoyage au petit oignon connait tu precisement le modéle de ta boite ? Citer
Lolo Posté(e) le 18 novembre 2009 Auteur Signaler Posté(e) le 18 novembre 2009 Salut Tbird, ma boite est une 904 montée sur 318ci mopar ....1978 Citer
Tbird61 Posté(e) le 18 novembre 2009 Signaler Posté(e) le 18 novembre 2009 la seule chose que je peux affirmer c'est que si ta boite ne pose aucun pb en D, c'est juste ton valve body qui debloque, donc demontage nettoyage et verif de tous les circuits Citer
Tof Posté(e) le 18 novembre 2009 Signaler Posté(e) le 18 novembre 2009 Oui mais comment savoir dans tous ce labyrinthe le circuit qui déboite ? Citer
