démontage compteur de vitesse trans am
Salut,
A tous les pocesseurs de trans am 79-80, avez-vous déjà déposé le compteur de vitesse? J'ai peur de casser quelques chose. Il y a surement des astuces comme d'habitude.
J'ai un problème, l'aiguille oscille beaucoup, le cable est bien branché à la BVA, alors je voudrais contrôler le compteur et sa pignonnerie interieure.
En tout cas, quand j'ai raconté ça comme excuse à une gendarmette qui venait de me contrôler à 128 sur une départementale, ça a marché, je n'ai eu qu'une amende pour vitesse exessive, et aucun point retiré...cool. Mais je veux quand même le réparer.
Merci de votre aide!!
a+
Tu accèdes a la terminaison du cable par dessous la colonne de direction (arrière des instruments).
Le bout du câble est maintenu par un espèce de clip en forme de cercle sur lequel il faut appuyer pour ensuite tirer et dégager le câble.
As tu le cruise control sur ton auto ? Si c'est le cas tu as deux câbles (un qui va de la boite au boitier du cruise control, et un du cruise control a la planche de bord).
Ok, merci Baz. Je n'ai pas de cruise control, donc ça sera plus simple apparement. Après le câble dégagé, il sort par devant ou par derrière le compteur?Faut-il enlever la grande plaque en alu?
Tu l'enlèves par derrière (derrière le compteur de vitesse).
Le seul élément a démonter est la plaque sous la colonne maintenue avec deux vis en plastique.
Ensuite tu passe la tête la dessous, et en regardant vers le haut tu trouvera ton bonheur (si on veut), c'est pas très agréable comme position, je te l'accorde ....
