Crashow Posté(e) le 4 mars 2019 Signaler Posté(e) le 4 mars 2019 Bonsoir et merci à toi qui lis ce post ! Comme prévu je fait un post à propos de mon problème sur ma Buick : Symptôme : Pendant l'accélération la boîte passe bien de la première à la deuxième mais au moment de passer la troisième, le moteur monte en tours avec une perte de puissance (dure environ 1-2 secondes) avant de redescendre en tour mais pas récupérer la puissance. Elle passe finalement la troisième un peu plus tard avec récupération de puissance. Il m'arrive des jours ou elle passe tout sans aucun problème. Vérification déjà effectué : Niveau, vidange, filtre, réglage câble TV, solénoïde de convertisseur, nettoyage de tout (je pense) les connecteurs électrique. A savoir : La boite/moteur ont été refait et ont maintenant 20 000 Km (Par contre j'ai aucun détails de ce qu'ils ont refait sur la boite). Toute les autres vitesses passe sans problème ainsi que la marche arrière. J’essaierai de faire une vidéo du problème. Je n'ai jamais refait de boîte auto mais mon père, qui m'aide, en a déjà refait deux. Voili voulou, je sèche, si vous avez des idées je suis preneur. Citer
