Douilles 3 fils pour ampoules 21w/5w
A propos des feux arrières, j'ai justement une question sur les douilles 3 fils, j'aimerais que mon clignotant arrières fassent aussi feux de position, donc 5w / 21w j'ai deux douilles 3 fils telles que la photo ci-dessous, et je voudrais savoir quels fils sont à brancher avec les 3 fils de la douille?? donc je suppose qu'il y a un fil pour la masse, 1 fil pour le 5w et un fil pour le 21w... MAIS c'est lesquels sur cette douille??
je connais les fils du clignotants , de sa masse et pour le fil feux de position aussi, mais je ne sais pas où je dois les relier sur cette douille :
J'ai mis une photo de la douille ici:
http://www.dreams-cars.org/forum/topic/21385-ampoules-feux-arrieres-camaro-69/
La masse est toujours le corps de l'ampoule, la partie "chromée"; les deux positifs sont les plots en dessous de l'ampoule.
Ok merci, donc sur la photo de la douille, le plot isolé avec le fil noir est la masse, mais le fil bleu et le fil marron direct sous la douille, c'est pour quoi? C'est le fil bleu pour le 5w et le marron pour le 21w ? Ou l'inverse?
Essayes, c'est le meilleur moyen de savoir, et certaines ampoules rentrent dans les deux sens!
En gros, tu prends trois fils pour rallonger ceux de ta douille et sur une batterie, le noir à la masse, tu essaye ensuite les 2 autres fils un à un sur le positif et celui qui fait que t'as mal aux yeux, c'est le 21w.
