Problème carbu et tringle de boite sur Caprice 1966
Bonjour tout le monde !
Je vous explique mes différents soucis !
le premier: Lors du remontage de mon carbu sur mon moteur 327, je me suis aperçu qu'il manquait quelques pièces, et je ne me rapelle plus du montage des tringles qui arrive sur le carbu, et qui sont sur le carbu pour permettre d'ouvrir le clapet lors de la pression sur la pédale d'accélerateur
c'est à ce moment que jai besoin de vous, est-ce qu'un membre du forum possèderait une photo, un schéma ou un renseignement pour m'aider à le remonter,
le deuxième: C'est le même problème, je ne trouve pas la position des différentes tringles de la boite auto, donc pareil si quelqu'un aurait un schéma ou des photos qui pourrait m'aider, se serait super !!
le carbu, on a regardé sur la camaro 79 de mon beau-père, mais hélas ce ne sont pas les mêmes, pourtant c'est un QUADRAJET aussi, donc ils doivent être différent avec les années,
merci de votre aide,
cordialement, Ben66!
