Carbu Holley 22xx montage départ à froid
Bonsoir ,
Bon Small Block mopar V8 318ci pipe et carbu 360ci Holley 22xx ,
Ouaneu - j'ai monté le thermostatique choke qui correspond au carbu mais je me retrouve avec la quequette trop longue au repos ( JFken tu reste calme .. ) , alors sur le coup j'arrive a mettre la qu .... le truc dans le bignou du volet et celui ci de part la legee pression reste fermé mais la tension est squant meme assez forte , de plus lorsque je viend ouvrir le volet celui ci ne s'ouvre qu'au trois quart ; le mécanise du choke viend en buté avant la pleine ouverture du volet ........... c'est la premiere fois que j'en monte un neuf y aurait il un truc de sa mere que j'aurais loupé ?
Tyou : de l'autre coté de mon fucking carbu de sa mother il me manque deux babioles qui ne permettent pas l'enclenchement du camenbert cranté .......
normalemet c'est comme ca ...........
........... et du coup il me faudrait les dimensions A et B siouplait !
Cordialement allez vous faire foutre bande de connard , Touf
