S'il s'agit des phares, le montage de relais dans le circuit arrange pas mal les choses.
Mon ford F250 68’ vibre à 40-50mph??
Phil a répondu au sujet de Mikethefarmer dans L'atelier Dreams-Cars
C'est vous qui voyez... -
Petit historique de cette voiture dans la Team DC 2008-2010 : @Richard (apu photos ) 2010-2012 : @Baz 2012-2016 : @Rubens
Si tu déposes le démarreur, tu peux essayer de le faire fonctionner tout seul en le branchant à ta batterie. Et tu verras si le bruit vient du (pas "de la") solénoïde. ... attention, ça bouge
Du moment qu'il a trouvé quelqu'un pour l'acheter à ce prix...
Et en essayant avec une batterie 12V ? Très brièvement, une seconde ou deux, pas pour faire démarrer le moteur, juste pour voir si le démarreur tourne. EDIT ne pas brancher la batterie 12V sur le circuit avant d'essayer de démarrer, sinon les voyants, jauges, bobine etc. ne vont pas aimer. - mettre la 12V à côté de la 6V (ou à côté de la voiture) avec des câbles de démarrage. - brancher les câbles : 3 des 4 pinces des câbles de démarrage : câble noir (-) sur (-) , câble rouge (+) sur (+) (donc à la masse sur ta voiture). Laisser une des pinces débranchée. - commencer à essayer de démarrer sur la batterie 6V - pendant ce temps (c'est plus facile si on est deux, si on est tout seul il faut mettre un fil volant sur le lanceur), brancher la 4ème pince. - Si ça fait une grosse étincelle c'est normal. Dis-toi seulement qu'elle serait quand même moins grosse si tu y étais allé franchement. - Si quelque chose commence à fumer c'est pas normal, c'est que tu t'es gourré dans les câbles (rappel : (-) sur (-) , (+) sur (+)) . - Enlever la pince dès que l'essai est concluant (ou pas).
Moteur tournant au ralenti, environ 6,5V. Moteur tournant vite, environ 7V. Pas plus de 7,5V.
Oui, les Ford en 6V (jusque vers 1955) ont un circuit électrique avec le + à la masse. Elle a démarré la veille mais pas le lendemain, donc il faut savoir ce qui est différent (à part la batterie déchargée, mais ça je l'ai déjà dit).
Evidemment, si tu essaies de démarrer avec une batterie déchargée, ça marche beaucoup moins bien donc tu recharges ta batterie et tu viens nous raconter. En 6V il ne suffit pas que les câbles soient "en bon état", il faut que les connexions soient parfaites, bien serrées, avec de la graisse propre. Et puis oui, ça peut venir du solénoïde, du contacteur, des câbles, de la batterie, de la dynamo, de la phase de la lune ou du démarreur lui-même, pas seulement des charbons mais de l'induit, qui a pu en voir de vertes et de pas mûres en 70 ans. Par exemple des tentatives de démarrage sur une batterie 12V - oui un démarreur 6V démarre mieux sur du 12, mais il ne faut pas s'étonner qu'il n'apprécie pas même si c'est du costaud. Tester d'abord le démarreur déposé sur l'établi avec une batterie 6V bien chargée.
Il faut se rendre à l'évidence : dans le monde il existe quelques (rares) personnes qui pensent que si on peut gagner quelques billets de mille en prenant un petit risque mais sans travailler trop dur, c'est tant mieux. Mais heureusement, personne n'est comme ça ici .
Le vilebrequin du 331 des Cadillac 1955 est effectivement différent des 1949-54, même si le bloc est le même. Et aussi des 365 suivants (bloc différent, paliers plus larges). Les blocs 331 étant identiques, je ne pense pas que la différence soit dans les dimensions. Plutôt une localisation des passages d'huile, ou un mode différent de fixation du damper ou du volant moteur. @kat55 150€ de port pour un vilebrequin, tu es optimiste, je dirais plutôt le double. Et la TVA à 5,5% c'est (peut-être ?) la théorie pour des pièces de véhicules de collection, mais quand il faut payer 30% de taxes pour avoir son colis parce qu'un type dans un bureau n'a pas mis le bon code douanier, on fait quoi à part les engueuler ? ça m'intéresse, je vais me retrouver dans un cas du genre bientôt...
Trouvé "Pete & Pete", petite série comique US des années 90 inconnue chez nous (en tout cas je ne connaissais pas)
pour les deux premières. La plus incomplète semble être une MkII ou un de ses dérivés. Avec deux portes et un toit en moins, ce serait une XK150 et même dans cet état ça vaut encore des sous. Mais là...
Problème en appuyant sur le champignon de ma Buick rivièra de 68
Phil a répondu au sujet de Mich01 dans L'atelier Dreams-Cars
Pas de filtre à essence entre la pompe et le carbu ? -
L'activité a pas mal ralenti vers 2015-2016. Depuis, c'est assez stable. En ce moment, c'est surtout l'effet "vacances d'été"
Tuyau d'avance à dépression branché au mauvais endroit ? -
Attention, en particulier lors de tes échanges avec les Yankees : .010 ce n'est pas 0 virgule 1 pouce mais 0 virgule 01 (ils n'écrivent pas le 0 avant la virgule). Il faut donc écrire .010 et pas 0.10 .
Très classe l'abri genre halle de marché
ça dépend des modèles, des fois il y en a un par moteur. Voir le schéma électrique, "circuit breaker".
En même temps, quand on roule en avant-14, c'est un peu pour ne pas faire comme tout le monde et là tu seras servi
Moi je ne comprends rien à ce que tu écris... Le sens de rotation du vilebrequin (horizontal) n'a rien à voir avec celui de l'axe d'allumeur (vertical). Et puis, selon que tu te places face au moteur ou assis à la place du conducteur, le sens de rotation du moteur change... Cette image est visiblement en contradiction avec ce que dit le site. D'où sort-elle ? Concerne-t-elle ton moteur ? D'ailleurs, quel moteur est dans ta voiture ? Pontiac ? Chevrolet ? (non, tous les V8 du monde n'ont pas le même sens de rotation, ni la même numérotation des cylindres, ni le même ordre d'allumage) Alors tu cherches mal...
Un cric et une planchette sous le carter, gnik gnik gnik, tu verras bien si c'est la voiture ou le moteur qui monte.
Avec un levier en T à 1m50 de l'épaule droite, pas de risque de faire du rallye avec cette boîte manuelle... @Yuka en avait une dans les premiers temps du forum (nettement avant 2010), mais elle était verte je crois.
Modèle : Cougar = Mustang en plus cossu. Mais ce n'est pas une Mustang. Tarif : "donc" ça devrait être moins hors de prix qu'une Mustang, ce qui n'est pas le cas ici. Etat : sans aller la voir, pas d'avis. La liste des "travaux effectués" c'est 500 balles de pièces et autant de main-d'oeuvre. Le "changement de gamelle" de filtre à air ce n'est pas un travail mais une dénaturation... L'annonce ne donne même pas la cylindrée du moteur ! Si c'est voulu, on peut tabler sur un swap avec un 302 : quand, pourquoi, quel 302 ?
