Bon, fais comme tu veux. Je ne suis même pas certain que la combinaison que tu as dessinée (avec les 2 pôles "avortés" pas centrés au milieu des 4 phares) passera au CT si jamais le gars est pointilleux.
Pour les phares intérieurs (phares), il aurait fallu des H1 tout simplement. Quand il y a 4 phares, c'est 2 H4 seulement, pas 4. Tordre la cosse d'une ampoule H4, y a pas mieux pour péter le reste de l'ampoule et attention au court circuit. Vaux mieux prendre un connecteur pour H4 et ne pas utiliser le fil devenu inutile. https://www.amazon.fr/Connecteur-Broches-Remplacement-Réparation-Automobile/dp/B0BQJ22N8F/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=connecteur+H4&qid=1698158846&sr=8-6
ça c'est moins grave que de devoir faire le plein de tous les trucs dans le garage....
Voilà, affaire classée, le suspense devenait insoutenable !
Pertronix II pour allumeur standard à rupteur.
deville72 a répondu au sujet de kat55 dans Performance
ben pour moi c'était pas un Pertronix mais un erzatz et le module se mettait en lieu et place des rupteurs. il comportait un réglage pour couper l'allumage dans les tours. Par contre sur les autos avec fil résistif pour alimenter la bobine il faut faire gaffe au choix et au câblage. Sur ma Cad le fil résistif fait donner 9 volts, donc bobine en 9 volts si on ne modifie rien. Elle est alimentée en direct seulement quand le démarreur est enclenché. -
Ben le module d'allumage bien sur, petit truc qu'on met dans l'allumeur... https://www.rockauto.com/fr/catalog/buick,1967,riviera,7.0l+430cid+v8,1319059,ignition,ignition+conversion+kit,11340
Pour moi ça sent le module claqué... J'avais mis ce genre d'allumage et puis un jour, coupure net du moteur sans prévenir. Le truc n'avait pas un an ...
Un peu long à charger des fois mais ça marche... https://www.timegoesby.net/weblog/2012/08/elder-music-cadillac.html
Et la tension batterie aussi car les ODB n'aiment pas quand ça baisse...
Pour rester simple et renseigner @Gilles, j'ai ça dans ma Cadillac: https://www.amazon.fr/allume-cigare-v-testeur-batterie-indicateur-voltmètre/dp/B00DI4ZS7U/ref=sr_1_11?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=2R2OGR17MBDZN&keywords=voltmetre+allume+cigare&qid=1695229964&sprefix=voltemetre+allume+cigare%2Caps%2C94&sr=8-11 quand je mets la clim, les phares et le dégivrage arrière histoire de forcer, ça descend sous 13 volts au ralenti mais jamais en dessous de 12. Je sais comme ça que mon alternateur fait le job quand le bidule remonte à 14 volts. J'ai pas tenté de remuer les 4 vitres électriques en même temps parce que ça ça doit passé sous les 12 v... Et puis au pire si on a paumé l'allume cigare, ça bouche le trou...
Au sujet de ces vis de richesse, pour moi c'est simple et c'est toujours la même méthode depuis ma Dauphine jusqu'à ma Cadillac. Tout ce que j'ai roulé avec un carbu, l'injection je touche pas. En absence de RTA ou shop manual: Moteur chaud, filtre à air en place de préférence cherchez le régime moteur le plus élevé avec la ou les vis de richesse puis la ou les resserrer légèrement jusqu'à détecter une légère baisse du régime de ralenti. Corriger ensuite ce ralenti avec la vis butée des volets. Si on n'arrive pas à le descendre au régime préconisé = prise d'air quelque part. Si tout le reste du moteur est correct, compressions, allumage, etc.. cette méthode fonctionne toujours. Les puristes y ajoutent un analyseur de gaz et autres aides modernes mais pour moi c'est la base. Si on n'y arrive pas c'est qu'il y a un problème (carbu fatigué et fuyard en air ou essence, avance, bougies, alimentation essence ...) C'est marrant, j'ai l’impression de me répéter ... (l'age peut être ?)
+ 1 Sur ma Cad, c'est d'origine et le tube est en acier de la pompe à essence au carbu en passant par un chemin sur lequel souffle le ventilateur. Et je n'ai pas l'intention de changer ça.
Technique ou financière ....
Tiens, au fait, y a une Camaro 4 très peu kilométrée sur La Centrale. Elle est chez Beke dans le 94, un nom qui me rappelle mes visites de jeunesse en casse auto... Dommage, il ne met pas de photos... https://www.lacentrale.fr/auto-occasion-annonce-69112773681.html Il a aussi quelques autres ricaines.
Je sais pas chez Mopar mais chez GM, pour ces problèmes, il y a une entretoise entre le ventilateur et l'axe de la pompe à eau pour adapter la distance pales du ventilateur avec faisceau du radiateur. Ou même du adaptable et réglable (à la scie!) https://ars-shop.fr/entretoises-ventilateur/8170-entretoise-de-ventilateur-2-1-2-aluminum-universelle-vendue-a-l-unite-83277345500.html?gad=1&gclid=CjwKCAjwjOunBhB4EiwA94JWsK2nAx6MCszqRQVoonAncHsfhR4bqV7u2ebZHUdFwo24kzO2Y2eX4hoCDKUQAvD_BwE
Vive les rupteurs !!! Ok, je sors...
Roues arrières qui bloquent Cadillac Seville 78
deville72 a répondu au sujet de romuald dans Transmission
Ok, donc tout va bien, j'édite mon message. -
Et la position de cette aiguille se règle à volonté si décalée. Quant tout va bien on ne peut démarrer le moteur que sur P ou N.
J'avais déjà eu ce problème il y a plus de 10 ans. Je m'étais rabattu en concession Chrysler / Jeep qui avait en stock pour 11 euros ceci: https://www.jeep-stock.com/lubrifiants-equivalents-aux-normes-moparjeep-distribue-par-jeepstok/10-additif-huile-pont-jeep.html Aucun problème depuis sur le pont de ma Cad. Aujourd’hui, il faut peut-être aller voir chez Jeep, Fiat, Alfa pour trouver cette fiole ? -
Parce que si les volets d'admission du carbu sont fermés, ça limite l'entrée d'air vers le cylindre à vérifier pendant la mesure des compressions.
Je dirais trop d'avance à l'allumage parce que les poussoirs étant hydrauliques, ça ne se dérèglent pas et même s'ils sont fatigués ça fonctionne bien avec juste un bruit de vieille Simca des bonnes années... Mais ne connaissant pas la Mustang, je passe la main aux spécialistes.
Je dirais que c'est normal. Pour avoir voyagé au MO et au Canada dans ce genre de véhicule, quand ils sont en boite manuelle 4, tout le monde démarre en seconde et c'est d'ailleurs comme ça que c'est prévu. La première, c'est pour démarrage en très forte pente ou véhicule chargé à mort et(ou) avec remorque au Q pour arracher la masse.
@trial91 Voilà ! (salut voisin !)
