  1. Les injecteurs ou les bougies ou les soupapes, ça lâche un par un. Et un cylindre qui ne donne pas sur six, ça ne fait pas ce que tu décris. Sur huit, ça ne se sent même pas, sinon à la conso. Les détonations et l'échappement qui pique, ça veut dire que l'essence arrive bien, et repart sans avoir brûlé dans le moteur. Éventuellement en trop grande quantité. C'était quoi la couleur des bougies que tu as déposées ? Je ne sais pas ce que tu appelles "check-up de l'allumage", pour moi ce serait (moteur chaud et qui ratatouille) de débrancher un à un les fils de bougie pour voir si ça change quelque chose, puis d'en brancher un sur une bougie neuve mis à la masse par une pince-étau et de voir si ça étincellise bien fort et régulièrement Il y a combien de bobines dans ce bouzin ? S'il n'y en a qu'une, commence par la changer, et par vérifier toutes les connections des fils qui y arrivent ou en repartent. Ensuite, comme c'est une des daubes récentes que tu affectionnes , n'importe quelle sonde foireuse (ou mal branchée, ne dégaine pas la Visa tout de suite) peut donner une alimentation erratique.
  2. Phil
    HOT WHEELS
    Oh, un gloubi-boulga Et sinon, j'ai aussi des Hot Wheels (une bonne centaine, neufs en boîte), mais dans des cartons de déménagement . Et comme il semble que tu aies trouvé ton bonheur...
  3. Tant que tu n'es pas pied au plancher à plus de 3500 tours, le collecteur ne restreint rien du tout, c'est comme penser qu'une lampe de chevet éclairera mieux en l'alimentant en triphasé avec du 4mm² . Les levées de cames et le temps d'ouverture des soupapes, oui ça restreint. De toute façon, au prix de l'essence ces temps-ci, c'est surtout le pied droit qui est restrictif Et pour la réponse à ta question, le problème général des collecteurs adaptables, c'est leur distance au démarreur. "Quelle est la puissance d'une voiture qui ne démarre pas ?" vous avez 4 heures
  4. ... c'est de faire le réglage comme indiqué dans le manuel d'atelier Il faut avouer que devoir ouvrir la boîte pour faire un réglage, ce n'est pas la façon la plus simple.
  5. Les absorbeurs de chocs (energy absorbers) de ces années sont remplis d'huile hydraulique. Chez nous, on appelle aussi ça "huile de vérin" parce que c'est ce qu'il y a dans les vérins (par exemple crics, hayons ou bennes de camions, engins de chantier et de TP...). C'est pareil que l'huile de boîte mais c'est translucide (ou jaune clair) au lieu d'être rouge. Soit ta voiture a pris un choc (pas forcément gros), soit les joints sont cuits. Dans les deux cas ça ne se répare pas, ces pièces sont faites pour être changées point barre.
  6. Dans le manuel d'atelier évidemment Attention, pas dans les "RTA" genre Haynes, qui traitent en général sommairement les boîtes de vitesses. Si tu veux du gratuit comme tout le monde maintenant, ça doit être sur le Net comme tout, mais il faut chercher ! "TH200 pressure" devrait donner des résultats, tu as essayé au moins ? Il faut quand même avoir un manomètre, des raccords, et des doigts de gros biker au bout du bras d'un enfant de 6 ans pour aller les monter dans les recoins si la boîte est en place . Commence par régler le TV cable proprement, c'est une source évidente de passage de rapports erratique et ça ne demande pas de démontage.
  7. Phil
    Corvette 69.
    Borgeson C'est une conversion à la direction assistée, mais plus directe (rapport de démultiplication réduit).
  8. Phil
    Corvette 69.
  9. Bon, alors @americoast parle d'un small block Chevrolet et toi d'un bloc MoPar, donc rien à voir. Pour ma part, je me bornerai à demander "pourquoi faire" ? Un V8 de 4 litres et quelque, on doit pouvoir en tirer largement de quoi déraciner un platane en rentrant dedans, donc voilà quoi.
  10. Phil
    5 TOYS TOTEM
    Toujours sympas ces toiles. 50 à 100 km plus au sud, ton expo aurait été un joli objectif de cruising pour le week-end DC, pas vrai @The Lion King ?
  11. Ba il faut regarder à quoi c'est relié... je parie sur des amortisseurs arrière gonflables pour compenser un éventuel arrière trop bas (attelage, ou ressorts d'origine avachis). Tu le sauras s'il y a un tuyau fin qui arrive sur le corps d'amortisseur. Probablement pas d'origine : l'ELC (electronic level control) optionnel (à cette époque ? sans doute plus tard) comprenait un compresseur, donc pas besoin de valve pour gonfler. Ce sont donc des amortisseurs accessoires installés après. Il faut trouver le nom du fabricant marqué sur les amortisseurs, et s'il existe encore, chercher de la doc sur son site. S'il n'existe plus, ces amortisseurs hors d'âge sont sans doute HS, on peut choisir de les changer sans se poser de questions.
  12. Le réglage du TV cable, on en a parlé des trouzaines de fois sur ce forum. La dernière :
  13. Tu inclus ceux qui ont conçu la 21 ? Ils sont à la retraite depuis longtemps Et même en remontant plus loin, sur les 4L et R5, entre les triangles de suspension AV, tout le système de freins en mix 3/8-24 et 10x100 qu'on confond comme qui rigole, et l'accès au démarreur, il semble que chez Rino c'est un véritable art qu'ils cultivent
  14. La fuite est bien au joint de carter ? A quel endroit ? Si c'est à l'avant ou à l'arrière, une défaillance du joint à lèvre de vilebrequin n'est pas à écarter. Un joint de vilebrequin, il paraît que ça peut se changer moteur dans la voiture, mais ça doit être très ch**nt et je n'ai jamais fait. Une chose est sûre, il faut déposer le carter.
  15. Phil
    Tête d'allumage
    Il faut amener le toucheau au sommet d'une came d'allumeur en faisant tourner le moteur à la main (enfin, à la douille en bout de vilebrequin), ce qui donne l'écartement maximum. Ensuite, on ne touche plus au moteur et on règle cet écartement à 0,4mm. Avec un allumeur et un rupteur neufs ça ne devrait pas poser de problème. Avec un truc quinquagénaire (jeu dans l'axe, usure des cames inégale) ça peut être un peu plus compliqué
  16. Phil
    vu au liban
    C'est quoi un EX50 ? C'est bien un Chevrolet des années fin 1970/ début 1980, Série 50 ou 60 ou 65 ou 70 en 4x4. Les GMC avaient une calandre différente. Si c'est une citerne, sans doute un CE(essence) ou CD(Diesel) 65 ou 70. On ne voit qu'un essieu AR, donc pas un ME à double essieu.
  17. Phil
    Tête d'allumage
    La vis que tu montres est la vis de fixation des cosses. L'écartement du rupteur doit se régler en desserrant la fixation au plateau. Soit directement par une vis, soit indirectement et en faisant bouger le rupteur le long d'un trou oblong (c'est comme ça sur pas mal de Ford et de Cadillac). Je ne connais pas le principe sur ta voiture. Est-ce l'allumeur d'origine ? Il est normal que les deux ressorts d'avance centrifuge soient différents, ils agissent à des régimes différents.
  18. Phil
    Tête d'allumage
    Tu parles peut-être du plateau d'allumeur En ce qui concerne les vis platinées (rupteurs), il me semble qu'on voit la vis de réglage à l'arrière-plan à gauche.
  19. Spécial @Rol630 One and two... ROCK'N'ROLL
  20. Merci Pour ceux qui n'ont pas l'extension ad hoc sur leur navigateur :
  21. Enrichir ou appauvrir ? je n'ai pas d'analyseurs de gaz à la maison pour contrôler... Je pensais que ça n'influait que sur le rejet d'hydrocarbures imbrûlés (HC), pas sur le CO (ni le CO²).
  22. Merci pour tes infos La voiture est de 1983, et le carbu un Zénith 32 IF7 La mesure qui ne va pas est celle du CO et pas du CO². Le moteur a en effet bien besoin d'une vidange, puisque la dernière date de 2 ans (peu de km parcourus), je la ferai. De même que la vérification pour le diffuseur
  23. Hello Sur mon ancienne "non US", pour la première fois en 12 ans dans ce centre, contre-visite au CT de ce matin . Histoire de faire bonne mesure, tous les défauts naguère "mineurs" sont passés en "majeurs". Pas cool, mais bon, certains ne passaient vraiment pas (interrupteur d'essuie-glace HS, deux ampoules grillées, deux soufflets de crémaillère en lambeaux, carter tartiné d'huile moteur...), oui j'ai abusé. Parmi tout ça, les émissions de CO sont trop importantes, et pas qu'un peu, 7,3% au lieu de 4,5% maxi pour une voiture de ces années . Comment ça se fait ? Il me semble qu'un mélange trop riche (réglage de richesse, filtre à air sale, moteur froid avec volet de starter fermé) provoque un excès d'hydrocarbures (HC) mais pas de CO... Par ailleurs, le moteur était chaud, le filtre propre, le volet grand ouvert, le ralenti stable. Comment faire pour avoir un résultat favorable dans 2 mois ?
  24. La-la-la-la / la-la-la-llla-a
  25. A quelques encâblures de Portland, la ville de Salem recèle, comme bien d'autres aux US, un musée consacré à l'automobile classique. Mais pas n'importe quoi : pas de Duesenberg 1933, de Packard 1927 ou de White 1911 : la plupart des modèles présentés sont des muscle cars. Et puis, la quantité impressionne : pas moins de 600 voitures , dont 350 exposées sur plus d'un hectare de surface couverte. Pour comparaison, c'est plus que le musée de l'automobile de Mulhouse (450 voitures). Et aux US, le musée Harrah (National Automobile Museum) de Reno, considéré comme une référence en la matière, n'expose que 200 véhicules. Enfin, les modèles : des Firebird, Mustang, Corvette, Challenger à profusion, mais aussi Cobra et Ferrari. De la Corvette ? Oui, mais pas moins d'une quarantaine depuis la C1 (trois de 1953) dont cette C2 Et cette C3 L88 big block de 1968 Une Hurst/olds ? non, deux, dont un cabriolet (2 produits) et l'unique prototype de pré-production Une Camaro Yenko 1968 ? Non, une rangée... Pas de jaloux, les amateurs de Mustang Boss sont aussi servis Trop de 'Cuda 1970 ? pas de problème, on les empile... Une Shelby GT-350 de 1966 ? banal. Mais en cabriolet, ça l'est moins (4 exemplaires produits) Toujours en cabriolet, il n'y a eu que 8 Trans-Am en 69. Trois sont sur cette photo, une quatrième est à côté Pas une Shelby certes, mais quand même un fastback 1967. Et avec 3,5 miles au compteur, ça change tout... Ils ont aussi en stock une Chevelle SS LS6 454, nettement plus usagée avec 34,2 miles. Plus de photos ici : https://eu.statesmanjournal.com/picture-gallery Ce musée est la propriété de deux frères dont la principale caractéristique est l'anonymat. il était ouvert aux visites de groupe privées sur réservation, il semble qu'il ne le soit plus. Peut-être @Oregon-Classics en sait-il davantage
