C'est moins binaire que ça : Mercedes a toujours été en concurrence directe avec Cadillac (et Lincoln) sur le segment du luxe - avec les taxes, une classe S est là-bas bien plus chère qu'une Fleetwood. A ce prix, ça n'a rien d'une "voiture de jeune", ou alors 1% des jeunes hyper friqués. Cette décision marketing de satisfaire une clientèle "plus jeune" ne signifie pas qu'ils font les sorties de facs, mais qu'ils passent aux moins de 40 ans .
Le pare-chocs c'est de l'acier (recouvert de cuivre, recouvert de chrome). La baguette déco, c'est de l'acier ou de l'aluminium (ou un alliage d'alu), pour le savoir passe un aimant dessus. Acier : la peinture antirouille c'est bien. Mais poncer ne suffira peut-être pas, en principe il faut sabler, ou au moins passer la brosse métallique (rotative, sur disqueuse) qui bouffe la rouille et n'attaque pas l'acier sain : si ça fait des trous, c'est que c'était rouillé. Alu : pas de brosse métallique sur disqueuse ! (ça bouffe l'alu) En principe, l'alu ne rouille pas - plus précisément il s'oxyde en surface quasi instantanément, et la couche d'oxyde d'aluminium protège ce qui est dessous. L'oxyde d'aluminium finit par faire des points et se bouffer, mais ça dépend des alliages et même en plein air ça prend des années, bien plus que l'acier (typiquement : carters latéraux des moteurs de motos). Donc tu peux polir (pas poncer, polir) et passer une couche de vernis si tu veux.
Une ligne de transmission DOIT fonctionner avec un décalage entre sortie de boîte et entrée de pont, les croisillons sont d'ailleurs faits pour ça. Si tout était aligné, les roulements à aiguilles travailleraient toujours dans la même position et se fusilleraient. Le décalage est en général vertical (et inévitable si on veut avoir des suspensions), mais il pourrait être aussi horizontal tout pareil. En revanche, les axes (sortie de boîte/entrée de pont) doivent être parallèles. A partir d'un degré d'angle, ça provoque des vibrations.
Autant mettre direct le lien vers le showroom ... bonne lecture
Beaucoup plus rare (à l'échelle mondiale) qu'une Pontiac GTO, Mustang Mach 1 ou Oldsmobile 4-4-2 .
La question c'est "pour économiser 200€ (moins le prix du bidule eBay), tu es prêt à bosser combien d'heures à faire une adaptation ?" A ce tarif, un pro doit le faire en 3 heures maxi...
Tout ce qui est facilement réversible (changement de jantes, dés qui pendouillent du rétroviseur... ) n'a pas de raison de faire perdre de la valeur. Je ne sais pas ce qui apparaît (ou pas) sur les plaques d'options GM : si l'option "rétroviseur droit" existait et n'est jamais mentionnée, trouve un rétro droit d'origine et mets-le. Sur le désembuage, j'ai un doute, et les sièges chauffants ça ne devait pas se faire à l'époque. Pour ces deux derniers, un chiffon dans la poche et une bonne doudoune, ça marche aussi . Pour les disques, je re-re-re-dis ce que je dis toujours : à part en utilisation intensive (freinages répétés, en compétition ou en conduite brutale), les disques ne freinent pas mieux que les tambours. C'est l'assistance qui fait la différence. Les plaquettes sont plus faciles à changer que les mâchoires, mais les mâchoires on ne les change quasiment jamais. Après, il y a "réversible" et "réversible". Remettre les tambours d'origine à la place des disques, c'est quand même un boulot, surtout qu'il faudra racheter toute l'hydraulique qui aura rouillé sur l'étagère. Pareil pour enlever le rétroviseur droit, boucher les trous et repeindre. Il ne faut pas non plus imaginer que les voitures anciennes (à part les Ferrari de Formule 1) sont des investissements. Un doublement du prix du baril de brut, un durcissement des conditions de circulation, une rechute du dollar, et curieusement tu n'as plus personne pour acheter une vieille Américaine au prix que tu imagines.
Si vraiment c'est le moteur, renseigne-toi sur le prix d'un moteur neuf ( + port + taxes). A comparer avec le coût de la réfection (oui, ça se refait, c'est peut-être simplement les charbons HS). Aux US, ils vont les chercher en casse. Mais vu la rareté des casses US chez nous, et encore plus celle d'un modèle identique au tien, ça tient du coup de bol. L'adaptation d'un modèle différent (confection d'une platine, essais multiples, éventuelle casse de la vitre) est réservé aux acharnés, aux vrais gros radins, ou à ceux qui s'ennuient le WE .
Quand on change un moteur en concession, ils remettent le même s'il est dispo, ils ne remplacent pas un 2 litres carbu de DS par un 2 litres HDi de DS4 . En-dehors de l'aspect "légalité", il est vrai que le L98 n'est pas vraiment identique aux blocs précédents. La première chose à vérifier, comme l'écrit, olds, c'est que les silentblocs des supports moteur sont en bon état. Un silentbloc peut être carrément coupé en deux sans que ça se voie à l'oeil. Donc soulever le moteur au cric (avec une planche sous le carter) jusqu'à ce qu'il tende à soulever le reste de la voiture. S'il continue à monter alors que la voiture reste en place, tu as trouvé ton problème .
+1 pour la réponse. C'est qu'il deviendrait Hachement calé en Ford, le Gilles
En général les vitres électriques ne sont pas protégées par un fusible mais par un disjoncteur thermique ("circuit breaker"). Localisation évidemment très variable d'une marque et d'un modèle à l'autre... tester le moteur par branchement direct à une batterie, et si ça marche remonter le circuit à partir du moteur.
Si on met un critère de rareté, la plupart des Américaines seront out d'entrée : des Riviera 1964, il en reste dix fois plus que de Renault 8 1964. Quant à l'intérêt technique des moteurs en fonte et des ponts rigides...
Les fusibles auto sont souvent calibrés en 32V, peut-être parce qu'on peut les utiliser indifféremment sur des motos en 6V, des voitures en 12V ou des véhicules en 24V (camions, bateaux ou autres engins). Pour un fusible, ce qui est important c'est l'ampérage inscrit dessus. Pour le relais, ce n'est pas comme tu dis. 85-86 : circuit de commande (ou maître), basse puissance, petits câbles. Une borne vient de l'interrupteur du tableau de bord ("habitacle"), l'autre va à la masse. 30-87 : circuit commandé (ou esclave), forte puissance, gros câbles (pas du 16mm² non plus hein ). Une borne vient du +batterie (en principe via un fusible), l'autre va à ce qui doit être alimenté (phares etc). Les bornes d'un même circuit (85-86 et 30-87) sont en principe face à face sur le relais, ce qui correspond à ton montage. Sauf qu'on ne sait toujours pas à quoi il sert - un klaxon à trompes "cucaracha" peut-être , démonté il y a 20 ans ? Pour le savoir, il faut trouver de quel interrupteur de l'habitacle il vient.
Il faudrait commencer par savoir à quoi sert ce relais ajouté . En principe, pour l'éclairage on met deux relais : un pour les codes, un pour les phares. Il faut donc sortir le voltmètre, brancher un des fils à la borne du haut (de droite avant de choper un torticolis ) et l'autre à la masse pour répondre à la question : "habitacle" oui, mais quel interrupteur ? Par ailleurs, les numéros du schéma (30, 85, 86, 87) correspondent chacun à une des 4 fiches. Quel est le numéro de chacune ? Qu'y a-t-il en amont du fusible (en principe, un + batterie ou après contact) ?
Franchement, si c'est le circuit des phares, profites-en pour remplacer tout ça par des câbles de plus forte section - et de préférence avec des couleurs différentes pour le circuit de commande et le circuit commandé . Sur des circuits à fort ampérage, moins il y a de connexions et mieux c'est. Remplace le relais 1 et le fusible 3 par un relais 30A ou mieux 40A (vérifie bien, les pas chers des centres auto c'est souvent des 20A, ça ne suffit pas) à fusible intégré et avec un vrai connecteur, dans ce genre : Ne branche rien tant que tu n'es pas sûr d'avoir bien compris le fonctionnement et le branchement d'un relais. En tapant "relais" sur Google ou même sur le moteur de recherche du forum, il y a plein de choses. Et, comme dit plus haut, soude les cosses plutôt que simplement les sertir. Une cosse sertie à la mormoil, ça charbonne, ça finit par faire fondre le plastique comme ton contacteur de phares, et avec de la chance tu t'en aperçois (les phares éclairent moins et/ou se transforment en clignotants ) avant que ça mette le feu à la voiture.
S'il y a un clapet "heat riser" sur les moteurs Buick (très probable), ce que tu décris est normal à froid. Si ça persiste à chaud, c'est que le clapet est bloqué - en général par la rouille, et il tombera en morceaux quand tu chercheras à le débloquer. Soit tu le remplaces, soit tu le shuntes, il y a déjà quelques sujets à ce propos dans le forum. EDIT : et s'il n'y a pas ce clapet, c'est peut-être à cause des jantes, qu'il faut changer d'urgence, on est en zone de danger là
"hyper prohibitifs" ça veut dire quoi ? 20$ de port et 10$ de taxes sur une pièce à 3$, tout le monde pleure que ceci que cela, alors que les mêmes paient 80 balles sans ciller pour la même pièce pour leur Citroën. Si on voulait éviter les frais de port, il faudrait aller acheter sa viande dans le Cantal, ses cahiers d'écolier en Finlande, ses bananes aux Antilles et apprendre le Mandarin pour tout le reste. Donc les frais de port tu t'en cognes, tu regardes le prix total et si ça te semble raisonnable tu cliques sur "payer". Comme dit Gilles, dès que tu mets les pieds chez un pro en France pour un boulot de ce genre à l'unité, il faut sortir un billet de 100 pour avoir le droit de dire bonjour et un autre s'il prend le temps de te répondre. Bon, sinon tu peux essayer de chercher sur eBay : certains vendeurs pros US y ont une boutique, et les frais de port "tout compris" sont délirants pour des petits objets et tout aussi délirants (cette fois dans le bon sens) pour des gros .
Phil a répondu au sujet de Cadillac06 dans Années '50
Haaaa et cette Chevy, elle roule toujours ? -
Oui, on peut remplacer un connecteur par des cosses si les dimensions correspondent. Mais avant ça et dans ton cas, il faut savoir si la surchauffe est due à l'usure ou à un court-circuit. Dans le premier cas, si le circuit de phares ne comporte pas de relais, tout le courant passe par l'interrupteur. A force de chauffer, le plastique se détériore et finit par fondre. Le remède, c'est de monter des relais dans le circuit. Il y a des sujets à ce propos sur le forum. S'il y a déjà des relais, le circuit est censé faire passer peu d'intensité. La surchauffe est donc due à un court-circuit, qu'il faut localiser sous peine de voir le circuit, au mieux fondre à nouveau, au pire mettre le feu à la voiture. Dans tous les cas, préférer des cosses de qualité, soudées à l'étain et protégées par de la gaine thermorétractable, à des cosses à sertir avec une pince en fer mou, sorties d'une boîte à 10 balles d'un magasin de bricolage. Dans un circuit d'éclairage auto il peut passer une grosse vingtaine d'ampères, c'est plus que dans un radiateur soufflant ou un four à pyrolyse.
Les Chevrolet des années 75 avec les premiers HEI avaient des électrodes réglées à 1,5mm (0.060") d'origine . Un allumage électronique, c'est un interrupteur (quasi) instantané, contrairement aux rupteurs dont le temps passé en haut de la came diminue d'autant le temps de "recharge" de la bobine, sans parler des phénomènes de rebond à haut régime et de la partie absorbée par le condensateur. Typiquement, un V8 à 5000 tours a besoin d'une étincelle toutes les 3 millisecondes. Entre deux étincelles, le rupteur est ouvert (en sommet de came) pendant 1 ms, et donc fermé 2 ms : pour la même bobine, se recharger en 2 ms c'est pas pareil qu'en presque 3 ms avec un CDI. La tension 50% supérieure permet un plus grand écartement des électrodes. cqfd
Ce n'est pas une question de durit qui pète : si elle pète, peu importe l'emplacement de la pompe, ça peut mettre le feu. Les pompes électriques sont en général rotatives. Et contrairement aux pompes à membrane (mécaniques comme les nôtres, ou électriques), elles ont du mal à réamorcer quand le circuit est désamorcé. On les place donc plus bas que le réservoir, là où il y a toujours de l'essence. Les placer sous la caisse diminue aussi la longueur du tuyau de retour au réservoir quand il y en a un.
Tu dévisses la vis au pied de l'allumeur et tu le fais tourner .
Chromés, les cache-culbuteurs ? Si oui, on tient peut-être une piste...
Je ne vois pas bien le lien entre le réchauffement du moteur et le fonctionnement d'une bougie Regarde plutôt le réglage du starter. Sinon, possible qu'un poussoir grippé se débloque avec la chaleur, permettant ainsi l'ouverture (ou la fermeture) d'une soupape. Mais c'est plus compliqué à vérifier, et de toute façon quand on a ouvert à ce stade, on ne vérifie pas et on change.
D'abord c'est un L6 (je ne me rappelais plus) donc bien plus au frais. En plus, tout ce qui est en rouge est en aval de la pompe, donc le vapor-lock je n'y crois pas une seconde. Checke plutôt la bobine, l'avance à l'allumage (initiale, à dépression et centrifuge), le jeu dans l'axe de l'allumeur, et la présence de saletés au fond de la cuve de carbu.
