deville72
  1. En Tesla , ben on peut dire que t'es plus là ...
  2. Ok, mieux qu'un long discours, perso, je m'en tiens à mon manuel de bord d'origine (j'ai aussi Haynes, Chilton et Shop Manual): Je fais comme indiqué ci-dessus depuis bientôt 2O ans. A noter la température à respecter et faire le niveau jusqu'à "full". Ce doit être vrai pour toutes les TH 400 de cette époque, non ?
  3. Là, j'avoue avoir un peu de mal à comprendre. J'ai sur ma Cadillac une vieille THM 400 qui va bien et la jauge comme la méthode sont différentes: La jauge a un max et un mini à chaud uniquement et ça se contrôle à chaud (c'est écrit dessus !). A froid, le niveau est largement au dessus des repères mini et maxi de niveau, ce qui est normal vu que toute l'huile de BVA est revenue dans son carter.. C'est aussi pour cette raison que je ne comprends pas comment le niveau pourrait être trop bas lors d'un départ à froid ?? C'était le même principe pour la boite de ma Dodge Monaco 1977.
  4. Bonjour, Je suis un peu surpris des tarifs que vous annoncez car pour ma Saxo de 2002, c'est environ 700 euros que Carglas m'annonçait pour un pare brise tout à fait classique, sans capteur ou autre caméra ! Pas difficile de comprendre ce business facile quand on sait que le pare brise vaut environ 180 euros et qu'il y a environ 1 à 2 heures de main d’œuvre... Je vous laisse apprécier la marge... C'est certes pas mal abusé par tous ces pros du bris de glace qui au final vivent au crochet des assurances, c'est à dire nous tous à travers nos cotisations... Attention aussi au nombre de sinistres bris de glace par an. pour pas mal de contrats au delà de deux ça fait mal avec un malus qui arrive... (vécu chez axa) Pour les optiques, oui, mais pas tous les feux. Les feux arrières ne sont pas toujours pris en charge.
  5. Ou plutôt le ou la propriétaire du dit PMU ...
  6. Pour le compteur, faut peut être, comme sur beaucoup d'anciennes tirer ou pousser le bouton tout en le tournant et parfois faire plusieurs tours pour le remettre à zéro...
  7. Oui mais ici, chez le fournisseur de Dynacorn, c'est plus de moitié moins cher: https://www.alibaba.com/product-detail/CAMARO-1968-FOR-CHEVROLET-BODY-SHELL_10000010827557.html ça doit pouvoir se livrer direct chez nous depuis Taïwan....
  8. En France, en RP, sur ma Skoda je capte encore RTL en Grandes Ondes ainsi que la BBC. Sur Metz tu devrais capter RTL sans problème. Bon les autres stations ont disparu... Sur ma Cad, pas de GO mais pas de soucis avec la FM.
  9. Oui, c'est vrai mon manuel de bord donne 15 W40 ou 20 W 40 mais mon "tromblon" va encore mieux avec la 20 W 50 surtout par des températures vers 30°C. C'était l'huile de base dans les années 70.
  10. oui, ben justement, en 20 W 50 on n'en trouve quasiment plus en hyper. Fini le temps où l'activa 3000 était à 13 euros les 5 litres à Auchan (par exemple)... Le meilleur plan actuel, c'est Norauto qui sous sa marque vend de la 20 W 50 à 20 euros les 5 litres.
  11. As-tu changé le modulateur de la boite? C'est un truc pas cher et quand il fatigue ça donne un peu tes symptômes (passage vitesses dans les tours).
  12. Oui, comme au Moyen Orient dans ma jeunesse: Quelques coups bien secs de maillet en bois bien dur ou en plastique (pas de marteau ni de maillet caoutchouc) sur les culbuteurs au niveau des tiges de poussoirs, moteur chaud et en marche au ralenti peuvent arranger les choses.
  13. Éclairer ou aveugler ? https://www.amazon.fr/s?k=barre+de+led+12v&i=automotive&crid=1EYDYZACYBQ71&sprefix=barre+de+led%2Cautomotive%2C189&ref=nb_sb_ss_ts-doa-p_3_12
  14. deville72
    Bas moteur
    il faudrait que Roger Zimmermann passe par ici pour dépatouiller cette salade.... Phil, si tu lis encore ce sujet....
  15. De toutes façons, les lampes led sont de la m..rde chinoise. J'en ai fait l'expérience avec des ampoules domestiques pour l'éclairage et quelque soit la marque et le prix le taux de déchets est important... A comparer avec de vieilles lampes filaments que je garde: plus de 25 ans de fonctionnement quotidien et elles s'allument encore ! Quant à l'économie d'énergie, je n'ai rien vu de probant sur ma facture EDF... Alors sur les bagnoles, j'ose même pas imaginer la cata à long terme... Je me souviens de ma V6: de 2006 à 2022 je n'ai jamais changé une seule ampoule. Par contre jamais changé non plus mes phares Xénon. Idem pour les halogènes H1 de ma Cadillac qui en 100 watts doivent dater du premier propriétaire suisse...
  16. Ben justement, histoire de bourdon, voici une petite mimille de derrière les fagots ... https://www.leboncoin.fr/voitures/2263098965.htm
  17. Pour moi qui a " bouffé" pas mal de Gleason sur des machines industrielles dans mon boulot, c'est pas mal. Ce qui compte, c'est que l'emprunte d'un pignon sur l'autre soit centré sur l'autre.
  18. Il y a toujours des sondes. Soit elles fonctionnent en contact tout ou rien pour juste allumer un voyant (si,si, ça marche les "idiots lights, il suffit de les tester de temps en temps). Soit à la même place, elles permettent l'indication en continue sur un vumètre. (parfois ce peut être des sondes mécaniques par capillaire, mes préférées...).
  19. https://www.amazon.fr/READY-rangement-véhicules-commerciaux-camping-cars/dp/B08R1LNRBT/ref=sr_1_70?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=1TEFCKHPL8BS&keywords=fixation%2Bde%2Bfilets%2Bdans%2Bcoffre%2BGM&qid=1669653599&qu=eyJxc2MiOiIxLjUyIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&s=automotive&sprefix=fixation%2Bde%2Bfilets%2Bdans%2Bcoffre%2Bgm%2Cautomotive%2C74&sr=1-70&th=1
  20. + 1 ! J'en sais quelque chose: ma Cadillac "suisse" grimpe aux arbres malgré ses 2,3 tonnes à vide grâce en bonne partie à son pont court. C'est super mais qu'est ce qu'elle boit !!! Ceci dit, pour les diesels, à cette époque ils étaient tous anémiques, que ce soit aux US, chez nous ou ailleurs. C'est seulement depuis le dressage civilisé des turbos puis avec les injections HP qu'ils on égalé les essences, voir les dépasser parfois... ( en raisonnant à cylindrées égales bien entendu)
  21. +1 ! C'est un "classique" sur les Cadillac qui en ont un (limos).
  22. Quand j'étais jeune,( y a un bon moment...), et si ma mémoire est bonne, il n'y avait pas la combine d'envoyer de l'air comprimé dans le,cylindre pour tenir les soupapes en place et fermées ?
  23. Elles sont espagnoles: https://fr.escuderia.com/Essai-dodge-3700-gt-de-1969/
  24. Oublie ça, de toutes façons dans deux jours commence le mois sans tabac ... https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/j-4-avant-le-coup-d-envoi-de-la-7eme-edition-de-mois-sans-tabac-il-est-encore-temps-de-s-inscrire-pour-relever-le-defi
  25. Dommage pour la fausse rouille ... Surtout que les bas de caisse ont l'air sain.
