Ce n'est pas parce qu'elle est froide, mais parce que la cuve de carbu a eu le temps de se vider. Il faut que la pompe la remplisse avant que le moteur démarre. Et un quart de litre avec une pompe tournant au ralenti, ça met un certain temps.
La gaine thermo-isolante c'est bien en compétition où les collecteurs peuvent virer au rouge, et où on sort le moteur chaque fin de saison, voire plus souvent . Sinon, c'est un piège à condensation, un coup à se retrouver avec des tubes d'échappement (non inox) pleins de trous en quelques années. Ce qui se plie le plus facilement, c'est les alliages de cuivre, excellents conducteurs thermiques . On trouve tous les raccords ad hoc chez les fournisseurs en clim/plomberie/hydraulique. Essaie de relocaliser la ligne au plus loin du collecteur (250 à 400°C). Si elle est en avant du moteur, bien ventilée, c'est un plus. Si elle passe près de la pompe à eau ou du thermostat (90°C) ça n'est pas un problème. A moins que... Quel carburant utilises-tu ? Le 95-E10 bout plus bas que le 95. Sans parler bien sûr du E85, si tu mets ça dans ton réservoir ne pose plus jamais ce genre de question sur le forum . Le changement du ventilo par un plus efficace (à thermocoupleur, ou du type Flex-a-Lite) peut améliorer les choses, au prix d'environ 0,01 hp au ralenti et 0,5 hp à plein régime - Cuda se ferait hara kiri direct . Le shroud est bien en place ?
La pompe à essence qui désamorce en un jour ou deux, c'est un grand classique sur les anciennes à carbu (durits ou cuves de carbu poreuses, micro-prises d'air dans le circuit d'essence etc.). Le remède, c'est soit une pompe électrique auxiliaire (de bonne qualité et installée proprement, sinon c'est uniquement des problèmes en plus), soit une poire d'amorçage. Si tu fais comme sur une moderne à injection (rester avec la clé de contact sur la position démarrage jusqu'à ce que ça pète), sûr que quelque chose va péter - batterie ou démarreur ou câbles. Ce qui foire en général à chaud et pas à froid c'est la bobine, pas les bougies. Les électrodes de bougies doivent être bien propres, du bon modèle, et écartées de 0,9 mm (si quelqu'un a mis 0,6 mm comme sur une Européenne, commence par là). La tête d'allumeur c'est la "tête de Delco", le truc en plastique à 7 plots où se branchent les fils HT (6 de bougie, 1 de bobine). Elle ne doit pas être fendue (pas toujours facile à voir, mais s'il y a de la condensation à l'intérieur c'est un indice), à l'intérieur les 6 contacts périphériques ne doivent pas être oxydés ou charbonnés, le petit charbon au milieu doit être en bon état. Et le doigt d'allumeur ("rotor") doit être bien propre. Voir également l'état des cosses/connecteurs du circuit BT de la bobine. Le volet d'air du starter (en haut des venturis du carbu) doit être grand ouvert à chaud, et quasi fermé à froid après avoir donné un ou deux coups de pédale d'accélérateur à fond pour le libérer.
Modèle US spécifique destiné à l'export en Europe ?
Phil a répondu au sujet de ZeblodS dans Mécanique Générale
Le volet de starter qui resterait partiellement fermé, ça se vérifie facilement . Du vapor lock peut se produire s'il fait très chaud et que la ligne d'essence passe près du collecteur. Avec un allumage à rupteurs, je pencherais pour un condensateur capricieux. Comme c'est sans doute un électronique, ce peut être une tête d'allumeur fatiguée (vérification visuelle), ou une bobine à bout de souffle. Si ça t'arrive encore, mets la main sur la bobine, si tu ne peux pas la laisser sans te brûler, bingo. Mesurer également les résistances de la bobine (primaire, secondaire) à froid, mais ça peut donner des valeurs correctes et foirer à chaud. Dans le doute, bobine neuve. Les bougies sont du bon type, électrodes en bon état, avec le bon écartement ?
Tout est un peu mélangé, là En principe il n'y a pas d'eau dans un circuit de freins, elle n'a pas de raison de s'y condenser. Par ailleurs, elle a les mêmes caractéristiques de compressibilité (quasi nulle) que le liquide de frein. Ce qui peut poser des problèmes de freinage c'est quand le liquide de frein bout (s'évapore) ce qui crée des poches de gaz, très compressible. Avant de faire bouillir du liquide de frein neuf dans un circuit, il faut faire un paquet de freinages à haute vitesse, type descente de col à vive allure avec freinage de fou à chaque virage et grosse accélération entre deux. Le problème se pose quand il y a de l'eau mélangée au liquide. Elle bout bien plus bas (100°C au lieu de 200°C environ). C'est elle qui s'évapore (et pas "se condense"). De plus, elle a tendance à oxyder tout ce qui est métallique (cylindres, conduits rigides). C'est justement pour ça qu'on n'utilise pas l'eau comme liquide de frein, même s'ils le font en dépannage au bled . On reprend : Et dans ce cas, il y a du "fading", c'est-à-dire que la pédale devient molle comme une éponge, voire descend brusquement au plancher sans que ça freine un brin.
Elle passe sans doute à cet endroit d'origine. Ton filtre à essence, c'est un truc en plastoc cheap, ou un filtre racing en verre/métal ? Dans le deuxième cas, la chaleur passe mieux à l'essence. En principe, un filtre à essence c'est monté en partie basse, entre réservoir et pompe. Mais personne ne fait ça car il faut être sûr de l'étanchéité des raccords sinon le réservoir passe par terre. Si ça t'arrive de nouveau, garde une bouteille d'eau dans la voiture et arrose la ligne d'essence et la pompe (si elle est accessible), ça stoppe net le vapor lock avec zéro outil.
D'origine sur ta voiture c'était du E78-14, équivalent à 185R14 (existe encore en pneu camionnette). Evidemment, on peut sans forcer mettre plus large/plus bas : un poil (195/75R14), un peu (205/70R14, ce que j'ai sur ma Mustang) ou pas mal (235/60R14). Tout ça donne à peu près la même hauteur de flanc, c'est justement les tailles que tu as actuellement, 2mm de différence c'est rien. L'important est que ce soit plus étroit devant que derrière pour faciliter les manoeuvres et limiter le risque que ça frotte quand on tourne. Si on veut de la vraie taille basse façon Peugeot WRC on passe en jantes de 15 ou plus. Un passage de roue c'est fait pour faire passer une roue, pas pour être rempli - à part sur des HotWheels, où les jantes de 20" s'imposent . Après tout, si ma belle-doche fait du gangbang c'est son problème mais c'est sans moi .
Il y a déjà sur le forum un (très long) sujet/sondage là-dessus, évitons de lancer un doublon http://www.dreams-cars.org/forum/topic/8589-automatique-ou-manuelle/
D'origine dans les années 60/70, la taille des flancs était d'au moins 70 (souvent 75 ou 78). Et la largeur entre 175 et 205. Le tout sur des jantes de 13 ou 14 pouces. Les pneus plus larges et les jantes plus grandes étaient réservés aux grosses berlines et breaks. Du 235/60 sur une 70s c'est aussi anachronique qu'une 205 avec des phares LED ou ma belle-mère chez Meetic . Après, on peut modifier tout ce qu'on veut, l'important étant (1) que ça ne frotte pas (2) de conserver le diamètre de pneu d'origine pour que le compteur kilométrique et de vitesse reste exact. Ou alors on change le pignon de prise de compteur sur la boîte, et là c'est la chasse aux références.
Pour lever assez haut pour faire sortir les roues il ne faut pas mettre le cric sous le pont, mais sous la caisse . Mais là il faut un cric qui monte haut, le cric de pare-choc d'origine est idéal. Quant à l'absence de roue de secours... avec une ancienne et des pneus d'occase, c'est pourtant pas du luxe. Mes anciennes ont crevé 5 fois ces 15 dernières années. Une fois parce que chez Norautruc ils avaient oublié un bouchon de valve entre la chambre et le pneu et 4 fois la bande de roulement qui se fait la malle sur des pneus trop vieux. Et à chaque fois, j'étais bien content d'avoir une roue de secours dans le coffre. Surtout qu'une bombe anticrevaison après un éclatement c'est comme une capote taille S dans la poche de mon jean... .
Avant d'aller plus loin, vérifie : (1) que ça passe à l'avant même en braquant à fond des deux côtés, même sur un ralentisseur ou un nid de poule. (2) que la dépose/repose de chaque roue AR ne nécessite pas de manip' particulière pour faire passer le gros boudin entre le tambour et l'aile - un truc aussi c*n que changer une roue crevée la nuit le long d'un trottoir, ça peut prendre 2 heures montre en main, been there, done that
Evacuation de l'eau du coffre en cas de catastrophe (joint HS, coffre laissé ouvert sous la pluie, fût de bière qui se renverse etc.)
Funérailles ce matin, le corbi Benz suivi d'une douzaine d'US, tout le monde garé au milieu de la rue de l'église en plein centre ville en ce jour de marché, beau boxon... heureusement avec la bénédiction et le soutien de la Municipale prévenue à l'avance .
Mets plutôt du lino que de la moquette. Si jamais tu renverses du liquide (lave-glace, bière, ou simplement un joint de coffre qui foire...), le blackson n'est rien à côté de la moquette dans le registre "piège à rouille".
Il y a toujours moyen. par exemple, tu lèves la caisse, le ressort se détend, tu mets les griffes, tu baisses la caisse, tu serres le compresseur... Surtout, éviter les compresseurs de ressorts à 20 balles, qui glissent, qui foirent, qui se tordent.
La manip de tourner le volant de droite à gauche, tu l'as bien faite moteur tournant (et donc pompe de DA en fonctionnement) ?
La photo ne serait pas prise à l'entrée du musée Keyaerts ?
Ceux-là sont pour l'arrière (rear axle). Je ne crois pas que ta voiture ait des hélicoïdaux à l'arrière.
Un exemple d'intérieur bleu avec deux tons sur les panneaux de portes, et d'autres teintes : http://www.oldcarbrochures.com/static/NA/Chevrolet/1975_Chevrolet/1975_Chevrolet_Chevelle_Brochure/dirindex.html
Non c'est pas ça, ce que tu montres c'est les silentblocs de triangles de suspension. Les trucs sous les ressorts hélicoïdaux sont parfois appelés "insulators" (ou "coil springs insulators") aussi
Couple de serrage et ordre de serrage sur collecteur echappement Buick 455 7 boulons
Phil a répondu au sujet de spoke dans Echappement
Tu as vérifié la planéité du plan de joint du collecteur ? Un joint neuf sur un collecteur voilé, ça fuit. -
Ne pas confondre purge (élimination des bulles d'air) et vidange (remplacement de la totalité du liquide par du neuf) du circuit . La purge est nécessaire chaque fois qu'on ouvre le circuit, ou quand il a une fuite (les freins sont alors "spongieux"). La vidange est recommandée toutes les "quelques années" pour remplacer du liquide qui a absorbé de l'eau par du liquide neuf. En fait quand le liquide passe de jaune clair à jaune vif (voire jaune foncé, voire marron, et là il est déjà bien tard).
