  1. Mon avis c'est que tu as une voiture ancienne (une Chevelle 70) avec un moteur sans doute d'origine (un 307) et donc ancien aussi. Au premier hoquet de travers, au lieu de chercher d'où vient le problème et de le régler, tu veux changer ton moteur pour un Vortec parce que "sa rendras pas pareil". Et j'imagine que quand l'allume-cigares de la Chevelle ne fonctionnera plus, tu mettras le Vortec dans une Camaro 2002 pour la même raison. Au lieu de vouloir mettre des organes modernes dans une voiture ancienne comme le premier éco-responsable venu mettrait des panneaux solaires sur les toits des hospices de Beaune, pourquoi ne pas trouver directement une Camaro 2002 ?
  2. Avec une boîtoto, le P de la boîte suffit, on n'utilise quasi jamais le frein de secours. Mais il doit être présent et fonctionnel pour le contrôle technique. Et pour éviter que le mécanisme grippe entre deux CT, mieux vaut l'actionner de temps en temps .
  3. La rectification de la ligne d'arbre (i.e. usinage des paliers, ce qui coûte cher) est facultative pour un moteur stock. Elle est recommandée pour un moteur qui tourne vite et fort. Que ce soit ton block actuel, ou un block que tu aurais acheté "neuf" (reconditionné en série au Mexique à partir d'un quelconque 302 de berline ou de camion). Oui, la compétition ça coûte cher, surtout si on n'est pas du métier (casseur pour avoir des caisses gratuites ou presque qu'on jette après usage, et/ou mécanicien pour ne pas avoir à en payer un), et surtout si on veut gagner...
  4. Si les pièces sont d'origine (cas des chapeaux de paliers je pense, à moins que tu changes les vis pour des hi-perf) --> shop manual ou Internet Sinon (viis ARP notamment) --> voir les emballages des pièces, ou le site de la boutique qui te les a vendues
  5. De la cylindrée non, de la puissance fiscale (31 ou 33 CV) oui . Au moment de signer le contrat d'assurance, l'assureur se fout de savoir si la voiture est légale. Au moment d'indemniser, c'est une autre histoire, même si visuellement rien ne différencie un 327 d'un 350.
  6. Je lis : "si on ne vidange jamais, on tombe en panne." Tu lis : "pour réparer une panne, une vidange suffit." Apprends à lire
  7. Les silentblocs sont en caoutchouc, et ne se graissent pas. Même si les silentblocs de lames AR gagnent à être recouverts de graisse graphitée avant montage. Peut-être as-tu graissé les axes de triangles - qui sont montés sur silentblocs TBird ne dit surtout jamais ça : pour lui, les principaux soucis d'une boîte se règlent par la dépose, l'ouverture et le nettoyage complet de la boîte - plus sa réfection, puisqu'elle est sur l'établi Les à-coups (au passage d'un rapport à l'autre, c'est bien ça ?) peuvent être dus à l'usure des bandes. Je ne sais pas si la procédure de réglage des bandes est dans ton shop manual, pour une TH350 ça doit se trouver partout. Mais ça, plus la paresse à passer en D, c'est plutôt de la mr2 dans le circuit hydraulique qui gêne le bon mouvement des pistons et autres valves et clapets ("gommage"). Tout ça est évidemment réglé par la méthode TBird. N'écoute pas TBird et fais une vidange (en supposant quand même que le niveau soit bon au départ hein). Ce qui peut régler ton problème. Ou pas - et là, TBird a raison .
  8. Pour dévisser la vis de purge pour la première fois, clé à 6 pans (et pas 12, pour ne pas arrondir l'hexagone), éventuellement une douille ou une clé à pipe. Pour les fois suivantes, clé a oeil comme dit plus haut. Eventuellement te procurer des clés à tuyauter, qui te serviront si tu veux enlever un raccord (de frein, mais aussi de refroidissement de boîte, de DA etc.). Si c'est du 7/16", une clé de 11mm ira. Si c'est du 1/2" ou 3/8" une clé de 13 ou 10 va tout foirer. Cette vis m'a l'air hyper enfoncée dans un recoin, ou c'est de la crasse ? Le liquide de frein est soluble dans l'alcool à brûler. S'il est noir après changement, c'est que le circuit est dégueu : vidange totale, remplir à l'alcool, purger les 4 roues jusqu'à ce que l'alcool ressorte propre, remplir de liquide neuf après avoir éventuellement changé les cylindres. Citroën a manifestement oublié au moins une étape... Si tu peux immobiliser la voiture pendant les quelques jours de la commande des cylindres neufs, démonte les vieux et regarde l'état de l'alésage avant de commander : une légère oxydation se rattrape au Scotch Brite. Et quand les cylindres neufs à $1.99 arriveront, vérifie s'il n'y a pas de défaut de fonderie, ou si les alésages ne sont pas oxydés après avoir attendu 6 mois sur une étagère mexicaine
  9. On a déjà parlé de cette question d'erreur VIN... Les véhicules dont la première mise en circulation date de plus de 30 ans au jour du contrôle ne font l’objet d’aucune contre-visite au titre de l’ensemble numéro de châssis. /.../ 0.2.2.2.3. Non-concordance du numéro d’identification avec le document d’identification, ou identification inhabituelle Défaut(s) inclus : - Numéro(s) refrappé(s) sur le numéro d’origine. - Caractères de tailles différentes dans le N° de série. - Présence de deux numéros de frappe à froid. - Sur les caractères présents sur le document d'identification, pour les véhicules dont la première mise en circulation date de moins de 30 ans (inclus), au jour du contrôle : o Inversion de 2 caractères accolés ; o Absence d’un caractère entraînant un décalage ; o Non-concordance sur un caractère. - Sur les caractères présents sur le document d'identification, pour les véhicules dont la première mise en circulation date de plus de 30 ans (exclus) au jour du contrôle : o Toutes les non concordances Défaut(s) exclu(s) : Sur un même caractère, présence de la lettre O à la place du chiffre 0. Pages 14 et 17 du document joint (instructions sur le contrôle technique, août 2013) Autrement dit, cette non-concordance sera mentionnée dans le CT mais ne fait pas l'objet d'une contre-visite. srvf IDENTIFICATION_01 08 2013.pdf
  10. Phil
    Truc de ouf ......
    Le pickup va être customisé à la hache dans une nouvelle saison de "Sons of Anarchy" A moins que... "Joséphine ange gardien" ? va falloir mettre un marchepied
  11. Pour ma part, je mettrais 2,5 bars. L'autocollant sur la tranche de portière indique les pressions constructeur pour les pneus d'origine (HR78-15, de même largeur mais un peu plus hauts). Et sinon, ta voiture n'est pas une "Ford Mercury Monterey" mais tout simplement une Mercury Monterey .
  12. Pareil que TLK, la pédale d'accélérateur donne un paquet de puissance sans rien modifier . Si tu es souvent pied à la planche et que tu as l'impression que ça n'avance pas, là oui il faut faire quelque chose.
  13. Si ta voiture a une jauge de pression d'huile (pas une loupiote, une jauge), un des trois fils branchés dessus est un + après contact bleu clair qui va au starter. Attention, sur pas mal de Ricaines des années 50 à 80, le + bobine n'est pas un +12V après contact, mais un +8V après contact à cause de la résistance ballast.
  14. Phil
    Dodge Charger 1973
    Normalement, la 3 passe toute seule vers les 25-30 mph. Tu dois avoir un problème de réglage de kick-down ou de modulateur .
  15. Phil
    Dodge Charger 1973
    Oh un autre gros poussin
  16. Pourquoi, tu longes les falaises en marche arrière ? Plutôt pour les manoeuvres de stationnement, ou pour savoir si tu as bien fini de doubler ce ##### camping-car . Le rétro droit figurait dans la liste d'options, donc pas vraiment de problème d'origine. Par contre, si tu mets un modèle "proche mais pas pareil", tu vas faire dans ta peinture neuve des trous "proches mais pas pareils" que ceux d'un rétro d'origine. Sans parler d'un éventuel ratage : tu fais les trous, tu montes le rétro, tu es super content sauf qu'au bout de quelque temps tu t'aperçois que tu verrais mieux le ##### camping-car si le rétro était fixé 5 cm plus en avant ou en arrière. Du coup, pour ne pas pourrir la peinture, tu décides de vivre avec et tu laisses les potes s'extasier sur ton super rétro droit optionnel chromé, surtout sans leur dire qu'il ne sert à rien - been there done that
  17. Les deux systèmes ont chacun leur centrale clignotante. Pour peu qu'au fil de la vie de la voiture chez nous, une des deux ait claqué et ait été remplacée par une de Peugeot 305 ou de Fiat Punto... Pour savoir où elles sont (souvent à côté des fusibles, sous le tableau de bord ou la colonne de direction), se fier au bruit.
  18. C'est toujours la même roue qui bloque ? A vérifier avec les traces de pneus (sur gazon ou gravier si tu ne veux pas faire peur aux gens sur la route ). Si c'est toujours la même, commence par re-purger celui qui freine moins, et à vérifier, tambours déposés, que les cylindres de roues agissent bien des deux côtés. Pas de trace de graisse ou d'huile ou de liquide de frein sur les garnitures et tambours ? Si ta voiture a des disques AV d'origine, il doit y avoir une "proportioning valve" d'origine, qui limite la pression sur l'arrière. En général située sur le circuit, non loin du MC. Voir sur la doc technique de ta voiture - trop récente pour mes vieux grimoires . Cette valve peut être réglable (et déréglée) ou HS. Elle ne se teste pas sans un manomètre et sans s'en mettre partout .
  19. Attention, en anglais "tachometer" ça veut dire compte-tours. En français, "tachymètre" ça veut dire compteur de vitesse ("speedometer" en anglais). Pffff ceux-là, heureusement qu'ils quittent l'Europe tiens .
  20. Sur Cadillac 1961, Carter AFB ou Rochester 4GC. Quand tu écris "dès que je ralentis elle cale elle broute", c'est quand tu lèves le pied de l'accélérateur sur route ? Quand tu appuies sur la pédale de freins (et dans ce cas, regarder le branchement et l'état du tuyau qui va à l'assistance de freinage) ? Quand le moteur revient au régime de ralenti après avoir arrêté la voiture ? Par ailleurs, "brouter" en décélération je n'ai jamais vu ça. @Death Cars : d'où sort ce schéma ? d'un carbu dépourvu de cuve ? Le pointeau (il n'y en a qu'un) est entre l'arrivée d'essence et la cuve, le gicleur principal entre la cuve et le venturi.
  21. ça me rappelle une autre Corvette, une '59, qui plafonnait à 100 à l'heure, aiguille du compte-tours dans la boîte à gants. Jusqu'à ce que TBird61 emmène le client faire un tour avec lui au volant, et lui montre (1) que la pédale de droite n'était pas faite pour rester au milieu de sa course (2) qu'avec un cabriolet des années 50 il ne faut pas s'attendre au silence d'une limo Benz 560. Le compte-tours était HS - bien sûr .
  22. En gros, la piste du roulement serait l'arbre lui-même, sans bague ? Quel montage à la c*n, c'est bien du GM tiens
  23. Administrativement c'est good : un professionnel de l'automobile peut vendre un véhicule sans avoir fait de CG au nom de son entreprise. C'est quand même mieux si le pro en question a vu la voiture avec ses yeux et pas seulement en photo, qu'il a pu t'envoyer un dossier photo complet et peut répondre à n'impore quelle question que tu lui poserais autrement que par "t'inquiète". Parce qu'à l'arrivée en France et après le paiement, un contrôle technique avec "longeron : corrosion perforante", "traverse : déformation", "numéro de châssis : contrôle impossible", "freins : déséquilibre", "suspensions : déséquilibre", "moteur/boîte : défaut d'étanchéité", c'est parfaitement valide, ça permet d'avoir (1) une carte grise de collection (2) une poubelle sur roues qui peut aller jusqu'au coin de la rue, et (3) un chantier à 10.000 qui t'ouvre grand les bras.
  24. Pas "CG point barre". CG avec les mêmes numéros de châssis que la voiture, et au nom de celui qui te vend la voiture . Quand il y a trois cartes grises de retard, il arrive que ça se passe bien. Il arrive aussi qu'un des négligents successifs ait fait quelques excès de vitesse, ou doive des sous à quelqu'un de teigneux (le trésor public ou l'URSSAF par exemple) ou soit parti en Patagonie ou chez Saint Pierre, et là c'est une autre chanson qui commence...
  25. Ba ça en fait déjà trois de chaque côté (fixations AV/AR de lames et attaches de triangles) .
