deville72
  1. S'il y a des bulles, compresseur embrayé (et moteur en marche bien sur !), il faut remettre doucement un peu de gaz jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Au Deepcool, pas besoin de charger plus. Évidement, il n'y a de bulles non plus quand le circuit est vide ...
  2. Personne n'est parfait ! Faut juste ouvrir le capot et se pencher un peu...
  3. Il est en haut de la bouteille déshydratante montée à droite du radiateur et du condenseur. 10 mm de diamètre, pas plus. Il peut être caché par un fourbi de gaines, câbles et autre tuyaux... Des fois il est peint par les restaurateurs de tous bois...
  4. Normalement sur le déshydrateur tu as un hublot: Si pas assez de gaz tu vois des bulles. l'idéal est de charger doucement par étapes jusqu'à la limite de la disparition des bulles. Tout pro de la clim sait cela. De plus ces clims anciennes ne sont pas esclaves d'une électronique qui cherche des poux... Pas assez de gaz, ça refroidit pas. Un peu trop c'est pas un drame et ça se voit si la poulie du compresseur patine quand tu l'enclenches. C'est sur les modernes que c'est super pointu le poids de gaz parce que c'est conçu pour qu'il y en ai le moins possible dans le circuit.
  5. Sinon, il n'a pas de plaque non plus .
  6. Ok, merci de confirmer, j'avais compris comme ça. Un jour, faudra qu'ils accordent leurs violons nos gentils fonctionnaires entre service public.fr et legifrance.gouv ...
  7. Ok, merci. Pour confirmation, il vaut mieux commencer la démarche sur ANTS via les impôts (où j'ai déjà un compte) ou via France Connect ? Avez vous vu que le délai de l'attestation FFVE est tombé à 3 semaines ! https://www.ffve.org/accueil_Fédération_Francaise_Véhicules_d_Epoque Ils en ont enfin fini avec les diesels de 29 ans et presque 12 mois ?
  8. Je relance pour savoir si l'ANTS a changé encore la règle ? J'avais compris que pour passer de CGN à CGC sans changement de propriétaire , il fallait un CT en cours de validité, soit 2 ans au maximum. Je ne me pressais donc pas trop mon CT étant valide jusqu'en avril 2020 et là je tombe sur ça: " Pour un véhicule d'un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes, procès-verbal du contrôle technique de moins de 6 mois si: le véhiculebénéficie déjà de la mention Véhicule de collection et qu'il a été mis en circulation la première fois à partir du 1er janvier 1960 ou ne bénéficie pas encore de la mention Véhicule de collection. " https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1925 J'espère que c'est un coquille car c'est le même texte que pour " vous achetez un véhicule de plus de 30 ans "
  9. deville72
    Pontiac Trans Am
    La vache! Ils osent vendre des pneus lisses ! https://www.1010tires.com/fr/Tires/Nitto/NT01/371070
  10. deville72
    Pontiac Trans Am
    Tu veux qu'ils viennent d'où les pneus ? Pologne, Zimbabwe ?
  11. Bonne idée le déflecteur car on voit que le capot fermé masque pas loin de la moitié de la surface frontale du faisceau de radiateur. Je vois deux pattes inclinées de chaque côté à priori à l'angle adapté pour mettre une tôle. Il y avait peut être ce déflecteur à l'origine mais comme souvent disparu et perdu, parfois chez les garagistes que ça dérangent de remonter le bout de tôle. Qui se souvient du canal d'air du radiateur des Citroën DS (les vraies) ? Peut être faire un essai de l'auto en laissant le capot au garage histoire de vérifier que c'est bien un problème de circulation d'air à travers le radiateur et pas un Pb interne au moteur ?
  12. Merci, je savais plus le nom.
  13. Conso mixte optimiste à mon avis. C'est quoi comme V6 (cylindrée) ?
  14. Ok, merci. Double refroidissement de la boite, c'est je pense un point à surveiller de près.
  15. Je connais pas bien ces PA mais c'est vraiment le radiateur de la BVA ? Il n'est pas inclus dans une des boites à eau du radiateur de LDR comme sur la plupart des ricaines ? Je trouve qu'il ressemble pas mal à un condenseur de clim. Pour les ailettes pliées il existe un outil pour les redresser.
  16. Ouille, ça pique grave, faut combien de kms pour amortir ce truc ?
  17. Merci. Faut de l'huile de coude aussi pour tout ça ...
  18. Polich Lustrant, c'est la même chose non ? La cire, je suis pas fan du tout. Pour les chromes, j'en suis toujours au Miror de ma grand mère. Les autres mots, je ne sais même pas ce que c'est !
  19. L'essence doit être encore bonne, il y a un bouchon antivol !
  20. Oserais je dire qu'un coupe batterie qui coupe la batterie, c'est presque normal ... Perso j'ai jamais mis ces trucs sur mes autos. Desserres le de nouveau pour voir si la panne revient.?
  21. J'ai testé ça il y a bien longtemps et ça finit toujours par déraper entre ceux qui commandent des petites pièces et ceux qui commandent les grosses. C'est toute une sinécure pour le calcul du partage de ces FDP !
  22. Le problème n'est pas la dureté de la suspension. Sur plusieurs sites j'ai lu des gars qui trouvaient des hauteurs de caisses différentes à droite et à à gauche avec des ressorts à priori an bon état ... Comme tu le dis, c'est essentiellement la variante avec ou sans clim mais avoir les ressorts adaptés, c'est mieux. Pour les barres stabilisatrices, comme le diamètre, la longueur aussi joue pas mal et sur une ricaine elle est très longue. Quel est le choix d'acier pour en fabriquer une ? Trempe ou pas ? Maintenant, rigidifier, ok (si les articulations résistent) mais si c'est pour finir comme les Clio qui au moindre virage appuyé lèvent une patte arrière comme un vieux corniaud contre son arbre, non merci, c'est plus du confort !
  23. Je ne suis pas sur que c'est bien recommandé de sabler les ressorts ? De plus ils ont quasiment tous des repères de couleurs en rapport avec leur tarage qui est ajusté en fonction des options de l'auto.
  24. Historiquement, après le R12 qui fonctionnait encore mais faiblement quand j'ai acheté ma Deville en 2004, un pro me l'a passé au R 410 ou 412 avec pour résultat des fuites à gogo. J'ai donc fini par changer tous les flexibles, réviser et vidanger l'huile du compresseur . Quelques soucis résolus avec la POA valve aussi, puis elle a redémarré au Deepcool. Elle n'a donc jamais vu de R 134. J'avais fait un post là dessus vers 2012 2013.
  25. La localisation du VIN est quand même bien prévue pour qu'il ne soit quasiment jamais trouvé. Qui peut aller le lire sans démonter la bagnole ? Je me demande si c'est pas un peu pareil pour toutes les GM sur lesquels on ne le trouve pas d'ailleurs ?
