Alban42800
  1. J'en profite que la boite est démonté pour réparer les fuites... J'ai démonté la flexplate pour voir. Il y a de l'huile au dessus du filtre à huile et du démarreur (qui en général est couvert d'huile) et une belle épaisseur sur le carter. J'en appelle aux expérimentés. Joint de carter d'huile ou d'arbre ? J'ai acheté le joint du vilebrequin mais est-il possible de le changer sans tout démonter ?
  2. Oui je pense. Il faut quelques rallonges pour attraper les écrous dans la traverse par dessous.
  3. Suite des opérations je me suis offert un mano pour vérifier les compressions moteur. Comme le van attend au fond du garage sans sa boite, que le capot moteur est ouvert et surtout que je voulais savoir l'état du moteur avant de remonter la boite. C'est une opération qui a été pénible mais qui n'a rien de vraiment compliqué. Il faut laisser chauffer le moteur. Ensuite démonter les 8 bougies et le filtre à air. Enfin faire pour chaque cylindre : Visser le mano à la place de la bougie sur le moteur. Tenir le papillon de gaz ouvert à fond (ou pied sur l'accélérateur) et actionner le démarreur pendant quelques secondes le temps que l'aiguille du mano se stabilise. Le plus pénible étant de sortir les bougies moteur chaud. Les résultats sont bons : J'ai 6 cylindres à 13 bars et les 2 autres à 12,1 bar. J'en profite pour mettre des bougies neuves ; les dernières ont 3 ans.
  4. Pendant ce temps j'ai aussi changé les supports moteur et boite. J'avais remarqué que le moteur vibrait à bas régime. Effectivement les supports étaient fatigués. C'est assez facile à faire, il faut un cric pour lever un peu le moteur et libérer le support (ou lever une peu la voiture - mettre une cale sous le moteur puis baisser un peu la voiture).
  5. La suite Nettoyage du piston 2-4 accessible de l'extérieur : Les nouveaux boulons du carter Puis comme rien ne marche je tombe la boite... Qui va finir sur une palette pour l'expédier en réparation :
  6. Super, continue.
  7. Quelques photos : Huile partout avant démontage Première vidange et grattage du plan de joint Réfection des taraudages foiré en 10mm Pétage des boulons dans le collecteur d’échappement Et meulage/reperçage
  8. Hi, Voilà mon problème de chauffe est résolu. C'était simplement le radiateur à remplacer LDR marron même après plusieurs nettoyages/vidanges. Quelqu'un d'expérimenté aurait compris que le radiateur n'était plus efficace. Le nouveau radiateur en alu est 2 fois plus épais. La T° moyenne est maintenant 85°C même en bourinnant sur l'autoroute. Vigo si ta caisse ne chauffe pas assez je peux te donner mon ancien radiateur
  9. Merci, bon je ne vais pas y retourner de si tôt. J'avais regardé en passant par Madrid et Saragosse mais avec les km en plus et donc les heures en plus et aussi le carburant en plus j'étais perdant.
  10. Tu parles, un Road trip avec plein de vannes. Jour 10 : Nous décollons de Courdoue pour s'approcher le plus possible de Lyon. Une grosse étape de 950km. Après une journée de route sous le Soleil nous dormirons du côté de Gérone ; arrivé de nuit sous la pluie. J'avais éloigné la literie de la porte arrière mais je remarque que de l'eau est rentré malgré les portes bien fermé. C'est officiel j'ai un problème d'étanchéité et je pense que c'est depuis que j'ai changé les joints. Bref dodo. Jour 11 : Retour à la maison vers 15h. C'est sur nous sommes tous content d'arriver. C'est ce jour ou la veille que j'ai remarqué que j’entendais le moteur alors que d'habitude non ; comme s'il tournait plus vite. J'ai passé la 3éme et le régime moteur n'a pas changé. C'est officiel la 4éme ne passe plus. Je remarque aussi que la 2 passe assez haut dans les tours. L'avenir confirmera que la boite est à refaire. Il fallait bien que ça arrive un jour. Heureusement c'est beaucoup moins cher qu'une boite DSG Ou dormir ? Dés qu'on s'éloigne des côtes les campings se font rares en Espagne. Nous en avons trouvé grâce à un guide camping car qui couvre l'Europe. J'ai aussi l'application "Park4night" sur mon téléphone qui permet de trouver des endroits ou se poser pour une nuit. ça va du parking en ville au petit coin en bord de rivière. Du pire et du meilleur mais quand on arrive à 23h c'est bien pratique. Et la route alors ? Nous avons beaucoup pris l'autoroute. En gros c'est payant jusqu'à Valencia. Au sud c'est gratuit. A noter aussi que jusqu'à Valencia c'est assez peuplé (on roule comme chez nous) et ensuite, la route est plus agréable. Moins de voitures, moins d'aménagements, paysages plus sympa. 100/200km avant/après Tabernas les paysages sont "western", c'est le top. Ensuite après Malaga on retrouve de l'herbe bien verte comme chez nous. Moins dépaysant. Tiens je me rend compte que mon itinéraire du 1er post était ce qui était prévu. Voici ce qu'on a fait réellement : En remontant, quand l'autoroute à bifurqué vers l'EST c'était désert. Grande ligne droite jusqu’à l'horizon, stations services immenses et vides, ... un film. Cerise sur le gâteau nous avions le vent dans le dos. Et le vent c'est ce qui est bruyant ; donc on a pu rouler au 120 maxi autorisé dans le calme avec une conso de 3 litre inférieure à la moyenne. J'ai vraiment eu plaisir à conduire dans cet autre monde. Les enfants ont regardé le western "The big country" puis "Indiana Jones" puis joué à la Wii et ma femme était plongé dans un bouquin. Camping, péage, resto, carburant, courses, sorties et tout et tout : 2460 euros pour 4 personnes. Il y a 710 euros d'essence qui pourraient être divisés par 2 avec un fourgon moderne diesel. On peut aussi diminuer le budget resto (360 euros) et camping (190 euros). Le péage (245 euros) et les sorties (205e) sont difficilement réductibles. et le reste (750) ou il y a les courses et les paiements en espèce. La conso moyenne sur 4000km : 15l/100 dont environ 200 litres d'ethanol et 400l de SP95. Voilà c'est fini
  11. Park4night --> http://www.park4night.com/?langage=fr
  12. La pluie arrive en fin de journée. Jour 8 : On se prépare tranquillement à aller à Séville. Rien ne presse ; on profite d'une journée de pluie pour se reposer un peu. Nous arrivons à un camping dans la banlieue sud de la ville. C'est le moment d'écrire les cartes postales. A 18h je découvre qu'une partie de la literie à l'arrière est trempé et ça ça crains vraiment car dormir dans des duvets mouillés c'est la garantie d'une mauvaise nuit. Nous sommes sauvés par le sèche linge du camping. 2 jetons à 3,5e et 3h plus tard tout est sec Reste à trouver comment l'eau arrive à rentrer (joint de porte arrière) ou si la porte était simplement mal fermé. Jour 9 : Il ne pleut plus On stationne dans une rue à Séville à moins d'1km de la place d'Espagne. Place assez impressionnante il faut le dire. Désolé mais les photos ne rende pas honneur au décors réel. C'est comme vouloir photographier les gorges du Verdon : ça n'a rien à voir avec la réalité. Puis nous visitons l'Alhambra. Sans réservation nous avons droit à plusieurs dizaines de mètres de file d'attente mais heureusement c'est réglé en 30 minutes. A l'intérieur le palais est assez impressionnant, beau, les jardins sont très agréables et il y a aussi un labyrinthe histoire de se perdre. On a passé une super journée à Séville. Bien sur il nous reste beaucoup de choses à y voir. C'est plutôt le genre de ville à faire en couple sur un long WE en mode avion/hôtel. En allant rejoindre le van nous avons une mission : Acheter des timbres et poster les cartes... petit exercice dépaysant De retour au van ; nous sommes Samedi soir ; Lundi sera férié ; ça sent la fin des vacances car nous n'avons plus de visites de prévues. Nous roulons jusqu'à Cordoue/Cordoba ou nous bivouaquerons sur un immense parking gratuit (j'ai une application pour ça) Il reste encore un chapitre...
  13. S'il n'est pas possible d'afficher le code sans lecteur ODB je te conseille de t'équiper. Avec la revue technique c'est le minimum pour commencer. ça se mérite une ricaine Au début on est complètement perdu dans la revue technique mais on fini par s'y retrouver après quelques soirées de lecture/traduction.
  14. il te faut le joint côté boite (intérieur) ou côté roue (extérieur) ? je prendrai 5423 ou 5463. Tu peux tenter chez AD avec la référence moog. oui tu relie A et B puis tu tourne la clé sans lancer le moteur. https://www.2carpros.com/questions/buick-park-avenue-1992-buick-park-avenue-trouble-codes-from-ignition-key Il envoie 12 12 12 puis les défauts en mémoire puis il recommence tout. Ce ne sont pas forcément les défauts qui causent ton problème et d'ailleurs ces défauts ont peut-être déjà été corrigés. Tu note les codes et tu débranche la batterie pour vider la mémoire. Quand tu aura de nouveau le pb tu relira les codes.
  15. Pour Cordoue il nous manquera 1 jour. Pour Ronda nous y voilà : Après Malaga direction Ronda ou il y a un beau camping et nous sommes accueillis par une Française bien sympathique. Nous y dormirons 2 nuits. Jour 7 : Ronda est une petite ville très très sympa sans prise de tête. Il y a même des parkings en centre ville. Les arènes : Non loin un taureau : Et le fameux pont très très ancien. C'est ce pont qu'on a montré en photo au gardien du parking à Malaga et qu'il nous à dit que c'était à 90km... : La balade de la ville pour descendre sous le pont est très sympa, escarpée voire dangereuse. Petits passages étroits mal protégés, sol glissant, ... bref le top. et le soir retour au camping avec un voisin très sympa :
  16. Partir d'un changement d'amortisseur pour finir avec le train av et les freins ça promet une belle restauration Phil a donné une technique quelques posts plus haut. ça marche pas ?
  17. Patience, Ronda va suivre
  18. Les calèches il y en avait et il restait un village indien (des tipis vides). Nan, mais j'ai de la mécanique à faire moi bon la suite est moins "américaine" mais elle existe bel et bien. J'aurai bien aimé passer une seconde nuit dans le désert mais c'est ma faute j'ai mal préparé le voyage et on se retrouve avec la réserve d'eau au mini et les bouteilles vides. Nous irons jusqu'à Grenade pour passer la nuit dans un camping au nord de la ville. Le soir j'essaie de réserver des places pour l'Alhambra mais c'est impossible. Il reste quelques créneaux la semaine suivante seulement. Jour 5: Grenade Nous allons en direction de l'Alhambra ou un parking payant nous attends. Sur place c'est pas mieux que sur internet : Pas de places à par pour la visite de nuit mais trop tard avec les enfants. Encore une fois je n'avais rien prévu à l'avance. Pas grave il y a quand même de belles choses à voir dans la ville arabe (du coup c'est pas vraiment l'Espagne...) et on voit l'Alhambra de l'extérieur : Depuis Grenade il est possible d'aller dans la Sierra Nevada (1h de route) ou une des plus haute route d'Europe monte à 3400 mètres. Madame n'est pas intéressé ; nous laissons la Sierra de côté. Nous passerons une seconde nuit dans ce camping puis Jour 6 : Direction Malaga. Alors j'avais préparé les visites mais je me suis trompé : C'était à Ronda qu'il fallait aller :shock: :shock: Sur internet à la maison j'ai associé Ronda et Malaga à cause de je ne sais plus quelle page web d'un voyageur. :roll: Bon rien de grave il y a aussi de belles choses à faire à Malaga. Quelques vues sympa depuis les hauteurs. Nous stationnons derrière le château qui est au dessus de l'Alcazaba. Descente à pieds, visite de l'Alcazaba.
  19. J'ai ouvert la boite le WE dernier et commencé à analyser la situation. Il faut appliquer les derniers correctifs lors du rebuilt pour chasser les faiblesses de jeunesse de ces boites. En amateur, dans le doute je devrais changer ces pièces... Prix livré : Au démontage j'ai une roue libre qui a un petit ressort de pété (sortie un peu violente peut-être) : 40$ Il faut mettre un servo"de corvette" pour le passage 2 et 4 : 60$ j'ai les engrenages de compteur à changer car valeur 10% trop grande : 50$ Le kit de rebuilt ex summit : 290 $ le connecteur électrique abimé au démontage : ?? $ Le convertisseur de couple : 160 $ Le reverse input drum est usé (le gros cylindre ou viens frotter la bande) : 124$ Total en ajoutant les taxes de douane environ 800 Euros. C'est trop cher pour un rebuilt amateur avec aucune garantie de réussite et de durabilité. 7 fournisseurs aux US avec tous les problèmes que ça peut engendrer... J'ai donc passé un coup de fil à Tbird Pour un peu moins du double j'aurai une boite remise à neuf par un pro et beaucoup moins de soucis. Reste à trouver une palette.
  20. Tu peux commander sur rockauto ; au moment de payer sélectionne le prépaiement des frais de douanne. Met qq euros de plus pour te faire livrer par dhl. Évite les pièces 1er prix.
  21. Merci, Bon je ne vous cache pas que je poste la même chose sur 2 autres forums de passionnés de fourgons aménagés et de vans. Jour 4 : Au réveil dans la vallée de la mort nous sommes à quelques minutes de Fort Bravo. L'entrée n'est pas donnée (20e/adulte et 10e/enfant) et nous sommes parmi les premiers. On entre dans le site ou l'on peut amener son chien et là on se pose des questions car beaucoup de bâtiments sont fermés (ce ne sont que des décors mais quand même il y a un intérieur) et on a l'impression qu'on va traverser cette ville fantôme en quelques minutes. La suite de la journée nous montrera que nous ne nous sommes pas fait avoir ; nous avons passé une excellente journée même si c'est assez cher pour le peu d'activités à l'intérieur. On entre vite dans l’ambiance et je me prend au jeu On tourne une scène pour un film Français aujourd'hui ; on nous demande parfois de ne pas entrer ou sortir du saloon : Deux fois dans la journée il y a un spectacle d'une heure ; tout en espagnol ; on y comprends rien mais c'est sympa. Les acteurs savent recevoir des coups. Bagarres générales et fusillades sont au programme. Ma chienne a été effrayée par les nombreux coups de feux. Un conseil, laissez votre chien dans le van pour le spectacle. Les enfants s'équipent en revolvers (beaux jouets en métal pas cher). En fin d'après midi il est temps de partir ; une dernière photo. Pour conclure c'est un super site, authentique et encore en activité. Il ravira ceux qui ont gardé une âme d'enfant et pourra décevoir d'autres personnes. Le site est entretenu et il y avait des travaux de restauration ou construction de nouveaux bâtiments pendant la journée. C'est déplaisant mais inévitable. Si vous n'aimez pas la foule vous serez ravis car nous devions être entre 100 et 200 visiteurs seulement. à suivre,
  22. Oullaa, je suis encore plus paumé. Enfin disons que j'ai plus de possibilités de trucs à changer ou pas. Bon je vous plante le décors, en roulant j'ai remarqué que le moteur vibrait beaucoup lors des reprises à bas régime. Du coup j'avais commandé des silent bloc neufs (comme je pensais avoir à déposer la boite c'était l'occasion). Mais voilà j'ai remarqué depuis que le moulin vibre pas mal au ralenti aussi, et je me demande s'il ne tourne pas sur 7 voir sur 6 cylindres. Je vais devoir vérifier les étincelles, l'état des bougies et je vais pousser jusqu'au compressions. C'est l'occasion de faire une vérif complète d'autant que la boite est démontée. Bon j'ai déposé la boite (2h si tout se démonte sans histoire) Je l'ai ouverte et j'ai retiré tous les gros assemblages (body valve, pompe à huile, ensembles de pistons/trains épicycloïdaux. Bref le carter est nu prêt à passer au karcher pour dégrossir le nettoyage. Je pense que je ferai un topik avec des photos... dés que j'ai le temps.
  23. Une famille un peu folle part en van avec le chien : Lyon, Barcelona, Valencia, Tabernas, Grenada, Malaga - oups on voulait Ronda - donc Ronda, Séville et retour par Cordoue, Valencia, Barcelona... Nous ne nous sommes pas arrêté partout. 4000km au total L'an dernier nous avions parcouru la Catalogne en descendant jusqu'à Taragona. Nous prenons donc la suite. La douloureuse c'est que notre premier objectif est Valencia à 1004km de la maison. Jour 1 : Notre premier bivouac est à Cambrils après 750km. Nous tombons par hasard sur un coin complètement désert à 20 mètres de la plage ou un tup allemand est aussi installé. Jour 2: En fin de matinée nous stationnons en face de l'aquarium de Valencia, le plus grand d'Europe. L'entrée est chère mais nous ne pouvons pas passer à Valencia sans le visiter. Nous ne serons pas déçus car c'est plein de choses magnifiques. Le grand bassin avec les requins est impressionnant. Les aquariums à méduses exceptionnels tout comme le spectacle de dauphins. Le documentaire à l'hémisphérique est à couper le souffle aussi. Ensuite nous trouvons un camping ; c'est assez facile tant qu'on reste sur la côte. Jour 3 nous rejoignons Tabernas. Pour les fans de Western c'est la crème du top de ce qu'on peut espérer de mieux Je suis aux anges. Nous avons prévu de visiter Fort Bravo, site de tournage depuis les années 40-50 et toujours en activité touristique mais aussi pour les tournages de films. Mais avant il faut dormir et là pas de camping. Juste avant d'entrer sur le site de Fort bravo on trouve une piste qui s'engage dans le désert ou nous passerons la nuit. C'est, disons, nous l'avons appelé la vallée de la mort après avoir découvert la carcasse d'un mouton et son pelage un peu plus loin. Les enfants montent une embuscade du haut des rochers, le chien vole une patte du mouton. Nous passerons une nuit vraiment tranquille au cœur de pas mal de westerns.
  24. J'ai lu cette histoire de cannelures mais je ne savais pas que ça changeait le kit. Je dois avoir la 31 car elle est de 89 avec elle a la valve body auxiliaire. T'as une réf de rebuilt kit ? voir mieux un endroit ou l'acheter qui livre en France ? C'est quoi les bonnes marques ? TCI et B&M ? Aussi je me demande vu le poids en charge de 3000kg voir un peu plus si je n'ai pas intérêt à prendre un kit renforcé (stage 1 ?).
  25. C'est officiel : La Th700r4 est à refaire Plus de 4éme au retour de vacances et 2éme qui passe haut dans les tours. Vidange, beaucoup de poussière d'acier et huile marron. Check du gouvernor et du piston 2/4éme. Pas de modulator sur cette boite. Nettoyage du plan de joint du carter : ça sent le caramel. Tout les signes sont là mais j'ai quand même remis de l'huile et testé : plus de Marche arrière ; je me retrouve comme un con avec l'avant devant la porte de garage des voisins. A force d'ajouter de l'huile la MA prend un peu mais patine beaucoup. Revidange : grosse odeur de caramel. C'est reparti pour sortir la boite. J'ai trouvé plusieurs tuto : http://67-72chevytrucks.com/vboard/showthread.php?t=488772&page=2 et http://amateurdebeauxchars.forumactif.com/t16973-refection-th700r4#212500 et j'ai le pdf Haynes il est donc probable que je la refasse moi même.
