CAN-AM
  1. C'est exactement comme ça, que cela se passe dans la vrai vie. Merci. Si si, superpositionné et aussi soudurationné Je vois que nous sommes tous d'accord, pour dire que le mastic joint est une saloperie a poser. Et je pense ne pas me tromper en disant que nous avons tous essayé de le poser sans gant, en se disant " cette fois je vais faire attention à ne pas m'en mettre sur les doigts". Bien sur nous savons tous comment cela à fini.
  2. J'utilise du MJ pro 2 de chez IXELL. Il existe en blanc, gris clair, et en noir. Ils peuvent être recouvert par la peinture ou bien rester à l'air libre.
  3. La météo aidant, j'ai enfin sablé les portes. Une couche de prémia suffira pour les faces intérieures. Quelques trous supplémentaires sont apparues, rien de grave. Les intérieurs de porte seront décapés manuellement pour ne pas abîmer la peau extérieure. L'autre côté, bien moins attaqué.
  4. Merci morov et bravo pour l'achat du fonte . Merci . Çà se n'est pas bien difficile, mais heureusement qu'ils y passaient pas autant de temps que moi. Ce n'est pas forcément un travail de précision. Mais c'est particulièrement merdique à faire. Pour 5 cartouches de mastic joints, 3 boites de gants y sont passées. ( 300 gants).
  5. Quelques news... toujours dans les joints de carrosserie. Il y en a partout. Ici le raccord des angles de pavillon. Ces endroits doivent être parfaitement étanche. Donc j'étale la pâte à joint avec les doigts, afin de bien la faire rentrer entre les tôles. Puis je retire les rubans de masquage, de manière à ne pas laisser de superflu. Là se sont les fonts de gouttières de la lunette arrière. Idem de l'autre côté. Quelques raccords sur l'avant. L'intérieur de la malle est terminé. Je pense qu'une deuxième couches sera posée plus tard. Surtout autour des passage de roue. En l'état actuel l'étanchéité est assurée, mais un cordon plus large finirait le travail et aurait un rôle acoustique. Puis il y a les endroits galères. Comme ici, avec le masquage et l'étalage avec les doigts. Car peut accessible autrement. La suite c'était la jupe arrière. Franchement tartiné. Les raccords d'ailes y passent aussi. En ne gardant que l’essentiel, cela fait moins peur. Pour la jupe arrière c'est terminée. Je peux m'attaquer aux deux raccordements des bas de caisse. Pour mémoire, j'avais superpositionné les pièces pour les souder. Cela pour garder un angle bien rectiligne. Donc comme pour les joints, je délimite la zone. Puis j'applique une couche de mastic alu, afin de faire disparaître le raccord... Comme d'habitude j'en ai pas mit suffisamment . Donc je suis bon pour y revenir
  6. 389... Tu as quoi comme problème sur ce moteur ? Un sujet dessus serait sympa.
  7. CAN-AM
    Question con
    Visiblement la culasse coté passager est non conforme. Le monteur devrait changer de lunette
  8. CAN-AM
    Buick Special 1955
    Malheureusement, rien d’étonnant....ici ou la-bas il y aura toujours des gus qui ne veulent pas perdre de temps sur ces caisses. Sans parler de ceux qui ne savent pas faire du bon boulot ou bien les arnaques. J'ai l'impression que ta porte est trop proche du bas de caisse. Alors soit c'est simplement un réglage ou bien des bagues usées, à moins que ton bas de caisse ait été enfoncé. Et qu'il demande à redescendre.
  9. Plus ta soupape est longue , plus la tête de la soupapes aura du jeu latéral . Et cela avec un guide et un jeu de fonctionnement identique. Donc il ne faut pas se contenter de mesurer uniquement le déplacement latéral de la tête pour déterminer que le guide est usé ou pas.
  10. Présence d'eau et réchauffage sont les plus couramment employées
  11. Merci, je procède exactement comme toi. Je crois qu'il n'y a pas 36 manières d'appliquer ce mastic joint. Par contre un pistolet pneumatique aide grandement l'opération, surtout par basse température.
  12. Ton ancien radiateur se refait très bien. Les boites sont conservées et le faisceau est remplacé par un neuf. C'est certes plus cher qu'un adaptable en alu. Mais une fois refait, tu en as pour une vie. Car les boites sont en laiton et le faisceau en cuivre, donc avec l'utilisation des liquides de refroidissement actuel ça ne bouge plus. De plus il est facile de rajouter des modifs discrètes . Genre un emplacement pour une sonde, un faisceaux plus épais, un robinet de vidange.... Tant que l'on y est . Ne pas peindre les faisceaux de radiateur au pistolet, une légère couche à la bombe est largement suffisante. C'est dommage de réduire les performances d'un radiateur neuf .
  13. CAN-AM
    Mise en huile SBC
    Verse un peu d'huile sur tes basculeurs, cela leur fera pas de mal. Et démarre sans les caches culbu. Puis contrôle que l'huile arrive. Y pas de raison pour que cela ne le fasse pas.
  14. Les joints intérieur sont presque terminés. J'utilise du polyuréthane en cartouche de couleur gris clair. Le gros joint sur la cloison pare-feux est étalé au pinceau afin d'être large et épais. Car le but est d'être étanche tout en étant insonorisant. Ce n'ai pas esthétique, mais ici ce n'est pas le but. Il est important de garantir l'étanchéité en vérifiant que les raccords de tôles soient bien recouvert. Ici je suis obligé de procéder par étape, car il est difficile de ne pas s'en mettre partout. Parfois pour limiter les débordements, j'utilise le papier. Ici aussi dans la malle. Ce n'est pas fini et pourtant la caisse ne raisonne plus comme avant.
  15. Je suis d'accord avec TLK au sujet de l’allumage électronique avec un bémol. L' allumeur chinois que tu avais avant ta remise en conformité, n'était pas spécialement mauvais. Sa plus grosse tare, c'est qu'il a une courbe d'avance standard. Et qui demande donc d'être reparamétrée pour ton application, à l'aide de ressort, masse différente et capsule réglable. Le choix de l'allumeur d'origine fait que tu retrouves cette courbe. Et c'est donc celui-ci que je convertirais en électronique, accompagné d'une bobine traditionnelle faite pour les allumages électronique. En plus d'être performant, esthétiquement c'est invisible . Toutes mes autos y passent et le résultat est appreciable. Meilleur démarrage par tout temps, gains de souplesse....et en théorie même la conso s'y retrouve. Après il faut bien choisir le boitier électronique, de préférence choisir un multi étincelles. (deux à trois étincelles par explosion). En tout cas tu as une bien belle voiture. L'avantage d'avoir ce moteur Chevrolet c'est que les pièces ne manquent pas et sont souvent abordable. Car la version US avec le Pontiac 389 et très spécifique à la période de 1959 à 1963. Et peu de pièces sont interchangeable avec les générations suivantes. Donc les prix piquent et parfois les pièces sont difficiles à obtenir. Et je ne parle pas des boites autos à double convertisseurs qui vont avec, se sont de vrai gouffre à refaire entièrement.
  16. Sympa cette auto, elle semble avoir plutôt bien survécu au temps.
  17. Ben voilà la solution, un pont quatre colonnes enterré et un toit végétal.
  18. Contacte cette société http://hydro-pieces.com/ . Ici quand nous avons un souci en hydraulique, c'est chez eux que nous trouvons la solution. Ils travaillent pour les pros, mais aussi pour les particuliers.
  19. Malheureusement il n'y a pas toujours de logique. Beaucoup de pièce de la Bonneville proviennent de particulier et non d'entreprise connues. Et je ne sais jamais qui va me les livrer ou par où elles vont passer. Parfois pas de taxe, parfois taxe dérisoire, et parfois délirante. J'ai souvent eu Chilly Mazarin au bout du fil et je suis toujours tomber sur des personnes sympa. Qui ont réglé mes dossiers ( contrôle des justificatifs pour taxe) rapidement. Je n'en dirais pas autant des grandes enseignes de transports qui sous traitent les colis à des petites messageries arrivés en France. Pour exemple, Il m'ont perdu un Vilebrequin NOS pour 389 de 1959 . En suivant le tracking on voit clairement qu'il a disparu après être sortie des douanes en direction de mon domicile. Réponse " c'est pas nous, c'est eux" ." Eux" c'est une petite messagerie lowcost, sous traitant d'un sous traitant. Payé au lance pierre, avec des chauffeurs interim qui s'en battent les couilles. Tout ce qui n'est pas livré aujourd'hui part à la benne (disparaît).... Pour charger la tournée de demain, qu'il n'arriveront pas à terminée de toutes manières. ( infos récupéré après avoir secoué le prunier) La grande enseigne vous rembourse immédiatement ( - de 24 h) sans chercher ou se trouve votre colis. Pourtant un vilo de 33 kilos ça ne disparaît pas comme ça. Ce qui fait chier, c'est qu'il y a des pièces rare que l'argent ne peut pas remplacer. Mais ça c'est moins important que de salir leur image. Mais pour répondre à ton sujet et pour l'avoir vécu aussi, Il y a parfois des gens consciencieux (à Chilly Mazarin) qui posent un peu d’adhésif supplémentaire, sur un colis qui franchement a aussi été fait à l'arrache par l'expéditeur.
  20. Il y a pas photo, tes pistons sont très bien pour ce type de moteur. Ton vilo te remerciera de l'avoir soulagé
  21. Les pastilles ne sont pas un problème, tu peux même en faire usiner . De plus il en existe en métrique, comme en pouce. Pour les pièces rares, avec de la patience ebay motors offre parfois des perles en NOS . Mais il ne faut pas réfléchir longtemps et vite oublier le prix.
  22. Tout dépend de ce que tu veux faire avec. Il faut nous en dire plus.
  23. Dans un premier temps il y a le travail du conduit et du siège (en 3 angles). Ainsi tu peux obtenir un meilleur passage en gardant tes soupapes. Le diamètre des soupapes sur un latéral est souvent largement suffisant dès l'origine. Simplement avec trois fraises avec un angle différent, tu peux reprendre facilement cette zone . En ce qui concerne les soupapes, le plus important c'est l'angle de 30 ° à gauche de l'image. Cela peut sembler ridicule mais le gain et intéressant. Comme toutes préparations moteur, c'est une multitude de retouches qui au final donnent un gros résultat. La nous parlons simplement de petites améliorations, qui permettent de gagner un peu d'agrément ou de rendement. Car elles n' étaient pas ou peu appliquées à cette époque en grande série, et encore mois sur les moteurs de grosse cylindrées . La conception d'un moteur latéral n'est pas terrible pour aller chercher de la performance. Cela principalement à cause de la forme des culasses imposé par ce type de distribution..C'est la raison pour laquelle certains prennent directement le raccourci vers la suralimentation. Néanmoins si l'on travaille sur les masses en mouvement, les équilibrages, et le remplissage. Cela peut devenir correct, sans altérer la fiabilité.
  24. Pas seulement, mais en retaillant les sièges et les soupapes en trois angles différents. Et en diminuant le diamètre des queues de soupapes .
  25. Rien d’anormal sur ce type de soupapes pour cette époque . Par contre il serait facile de les améliorer .
