  1. Apparemment, ça correspond bien à une Cutlass 80. Au moins pour les essais, il faudrait protéger le bazar par un fusible de faible ampérage pour ne rien risquer de cramer (à part les fusibles bien sûr).
  2. Heuuu qu'est-ce que tu vas te dire en lisant ce qui suit Je ne sais pas quel manuel tu as, mais dans le mien (231 ci sur Cutlass 80), il est écrit 0.04 à 0.06 pouce, soit 1 à 1,5 mm (valeurs standard pour une US en allumage électronique) Allez, on s'y recolle
  3. Bof, avec un damper de 50 ans d'âge, le caoutchouc a pu partir en vrille et se décaler de 10 degrés comme qui rigole... voir le récent sujet du Go51 avec le 351 de sa Pantera. Pareil avec une chaîne de distribution jamais changée, si elle pendouille comme la peau des grandes lèvres de ma belle-mère du cou de la dinde de Noël , la distrib peut être décalée de près d'une dent. Si tu as trouvé un bon réglage, c'est l'essentiel.
  4. Pour ne pas créer un nouveau sujet, voilà une série sur un ancien lycée technique de Detroit. Un type génial a créé des photomontages d'images d'il y a quelques années et de la ruine qu'il est actuellement... http://detroiturbex.com/content/schools/cass/thenandnow/index.html
  5. Phil
    Cadillac 1959
    Attention, le Cif est abrasif et peut te pourrir la surface. Entre le savon et le Cif, le liquide vaisselle marche bien
  6. Si le "bouchon" s'est barré, c'est que les aiguilles qui étaient dedans sont en miettes. Une fois nettoyé, le croisillon doit maintenant ressembler à ça : Si tu veux mettre des aiguilles neuves sur une surface pareille, libre à toi
  7. Croisillon, roue desserrée, hernie sur un pneu...
  8. Négocie d'abord des prix de gros chez Miror
  9. Phil
    avis mustang 1978
    Quand un Scenic pas bien vieux est parti à la casse suite à une collision avec ma Cad, personne ne s'est déplacé pour vérifier quelque conformité que ce soit.Mais lis bien : ici on ne parle pas d'une réparation, mais d'un éventuel gosse en fauteuil à qui il faudra payer quelqu'un pour le faire pisser 4 fois par jour pendant les 50 prochaines années... Non. le fait d'acheter une voiture en carte grise de collection sous-tend que tu as les capacités de reconnaître ce qui est d'origine de ce qui ne l'est pas. Il y a des jurisprudences en ce sens. C'est sûr, personne ici ne connaît quelqu'un qui a un palan et/ou une fosse et/ou un pont élévateur... D'ailleurs, seuls les tout meilleurs d'entre nous sont capables de changer des joints de culasse sous la pluie Redescends sur terre, et va voir sur les pistes de dragster le nombre de mecs qui viennent par la route Sérieux, ton assureur est venu chez toi vérifier avec son pied à coulisse que le moteur dans ta voiture était un 3,3 litres ? De toute façon, aucun expert n'ira démonter le vilebrequin pour vérifier si le small block Ford est un 302 ou un 351 Windsor (indiscernables à l'oeil nu) - à partir du moment où un 4 corps Edelbrock-qui-brille a remplacé le vieux Motorcraft 2 corps, l'affaire est dans le sac
  10. Phil
    avis mustang 1978
    Peut-être un moteur 351 (5,8 litres) a-t-il été installé à la place du moteur d'origine (4, 6 ou 8 cylindres, à voir suivant le numéro de série), difficile à voir avec tous les bidules installés en plus (cache-culbu, carbu, filtre à air, collecteurs d'admission et d'échappement...). Ce n'est pas un 5,7 litres Chevrolet, mais ça n'en est pas plus homologué. Les side-pipes (sortie d'échappement sur le côté) ça se discute côté goût, mais surtout ça risque de te prendre la tête au bout de quelques dizaines de km d'autotoute... Par ailleurs, dans l'annonce la voiture n'a pas de plaques et sur la vidéo Youtube elle a une plaque étrangère. A voir donc si cette voiture a une carte grise française au nom du vendeur.
  11. Phil
    Pontiac Catalina 1966
    Pour des réglages de ralenti, un compte-tours oui, mais un compte-tours d'atelier précis à 25 ou 50 tr/mn. Quant à un compte-tours de centre auto sous blister précis à 200 tours ... sans être branché, le tien indique déjà moins 500 Plus généralement, sur une voiture à boîte auto, un compte-tours ne sert à rien, sauf utilisation "manuelle" en drag avec le gros voyant rouge qui va bien. Pour l'inter de klaxon, c'est vrai que ceux d'origine sont des sacs à m**de quand ils sont en panne :angry2: . L'important, c'est que le nouveau soit à portée de main façon réflexe, à moins de vouloir seulement jouer la Cucaracha dans les défilés .
  12. Peace les Bretons Bon, pour en revenir à ce moulin, il est aussi possible qu'un ressort ou une masselote d'avance d'allumage ait sauté. Il me semble que sur ces vieux L6 Chevrolet, l'avance centrifuge (ou à dépression, ou les deux, je ne sais plus) fait tourner l'ensemble du corps de l'allumeur, qui est plutôt libre en rotation. Il suffit donc qu'un truc de 60 ans d'âge se coince pour qu'on se retrouve en pleine avance, de quoi faire péter n'importe quel silencieux et empêcher de redémarrer...
  13. Gnééééééé ? (j'ai rien compris)
  14. Tes boutons poussoirs sont-ils sur un circuit protégé par un fusible ?
  15. ça peut être plein de choses, à commencer par la distribution qui aurait sauté un cran. Dans ce cas, la fuite sous la voiture n'aurait rien à voir, au pire elle aurait été provoquée par l'éclatement du silencieux (et là tu as du bol de ne pas avoir fini en chipolata...) Mais avant ça, il vaudrait mieux qu'on sache de quelle voiture il s'agit, on aurait l'air malin à parler de carbu, de chaîne de distribution ou de rupteurs sur un truc moderne injecté à distribution par courroie... Ce serait également bien de te présenter dans la section ad hoc
  16. Oui mais Chrissteele parle de rebuilt, pas de NORS...
  17. Il y a juste besoin du joint d'embase, et du joint entre carbu et filtre à air. Ils sont souvent récupérables, au pire un joint d'embase peut être découpé dans du bristol.
  18. Tu veux faire quoi exactement ? (1) poser un nouveau carburateur. Dans ce cas dépose/repose c'est du gâteau, il suffit de repérer les branchements des divers tuyaux (essence, dépression, recyclage des vapeurs d'huile), de noter les différences entre l'ancien et le nouveau carbu (il y en aura certainement) et, si tu te poses des questions, les poser sur le forum avant de tout démonter. (2) refaire ton carburateur avec une pochette de joints. C'est plus compliqué et ça demande de la propreté, un peu de place (un drap blanc sur l'établi ou le meuble de la salle de bains - c'est madame qui va être contente ) et de la méthode. Il faut pouvoir te rappeler où va le petit ressort de rappel de la petite came du bidule, et éviter de faire sauter au plafond (puis rouler sous l'établi, là-bas-au-fond-où-les-rats-ont-fait-leur nid, ou, pire, dans la bonde du lavabo ) le petit clip de retenue de la biellette du trucmuche. Soit tu es dans le genre TBird61 qui remonte tout les yeux fermés 6 mois après, dans ce cas pas de problème. Soit tu es dans mon genre, qui démonte tout sans regarder, remonte sans plus regarder et ça ne marche pas . Dans ce dernier cas, il vaut mieux avoir ton TBird61 à toi à portée de téléphone... La seule chose dont je suis sûr, c'est que la pâte à joints n'a rien à faire dans un carbu .
  19. Voilà du cinéma US peu connu, que j'ai découvert dans une petite salle de chez nous il y a deux ans... Ils projetaient La dernière piste (Meek's cutoff), une histoire de pionniers qui se perdent sur la piste de l'Oregon en 1845. Nominé aux Lions d'Or de Venise, la critique était bonne, mais peu de public pour ce western à budget réduit, sans beaucoup de paroles (la VO n'était pas vraiment gênante...) et aussi sans beaucoup d'action, avec des paysages de désert broussailleux pas grandioses mais prenants, des acteurs excellents, et une histoire façon road movie minimaliste. ... ça m'a tellement plu que j'ai consacré 2 semaines de mes vacances aux US à parcourir l'Oregon En rentrant, j'ai trouvé le DVD (en VO sous-titré), et hier j'ai reçu (et visionné dans la foulée) le DVD du film précédent de cette réalisatrice, Wendy & Lucy, présenté en avant-première à Cannes en 2008. Déjà dans l'Oregon, déjà un road movie, mais contemporain celui-là. On y voit, à travers l'histoire de la jeune Wendy et sa chienne Lucy en route pour l'Alaska, la rapidité à glisser de "jeune en rupture" à "chapardeuse" puis "limite clodo", tout ça sans que le système y fasse rien d'autre que quelques coups de pouce, en général dans le mauvais sens . Là encore, pas de gros budget, pas d'effets spéciaux, un scénario minimal, de la prise de vue sans tralala, et des acteurs excellents (le casting des deux films a beaucoup de points communs). Attention, le DVD import UK zone 2 est sans aucun sous-titre, si vous ramez en anglais il faut l'édition française (dispo mais plus chère). Bref, du fim à contre-courant, et surtout sans gentils ni méchants. Et ça rassure de voir que, même après la mort de Kubrick, les Américains sont toujours capables de faire ce genre de chose .
  20. Phil
    Le jazz en deuil
    Dave Brubeck est mort Deux morceaux phares : Take five Blue rondo à la turk (repris notamment par C. Nougaro) http://www.youtube.com/watch?v=8IQ3f35E8kg
  21. Ba ça dépend si ce qui a besoin de papiers en vaut la chandelle
  22. Après vérification, il y a sur les Cadillac de cette époque équipées de la climatisation, un retour d'essence au niveau du filtre à essence entre pompe et carbu. There is a fuel filter between the fuel pump and the carburetor. On air conditioned cars, the fuel filter has a passage and a connecting line to the fuel tank to return fuel vapors to the tank under high temperature conditions. On en avait parlé, je crois dans le sujet sur la Buick 66 de Jérémie. Quand la voiture a la clim, le compartiment moteur atteint une température plus élevée, ce qui peut faire vaporiser l'essence si elle n'est pas refroidie par retour au réservoir. Donc ce tuyau se branche sur le filtre à essence d'origine... s'il est encore présent sur la voiture Pour ce qui est du "gavage" du carbu, pas de risque si le pointeau est en bon état.
  23. Le manuel d'atelier de ta voiture dit qu'il y a un retour de carburant au carbu, ou c'est seulement toi qui penses (ou quelqu'un qui t'a dit) qu'il y en avait un ? Il n'y a pas forcément de circuit de retour de carburant... quand il y en a un, il se fait au niveau de la pompe.
  24. Le quitus fiscal, c'est le papier qui dit que le véhicule est en règle au regard des taxes douanières. Comme il vient de l'UE, il n'y a pas de taxes à payer mais il faut quand même le quitus fiscal... 3 propriétaires successifs sans papiers, ça promet une belle embrouille ... du genre dont on peut se sortir quand on y met les moyens, c'est-à-dire quand la voiture vaut le coup
  25. Les sifflements, c'est souvent les roulements qui font ça : roulement de pompe à eau, de pompe de direction assistée, d'alternateur, de compresseur de clim... Si c'est un sifflement très aigu : courroie pas assez tendue, usagée, pleine d'huile... Tu es sûr que c'est au niveau du moteur, et pas plutôt des roues, de la boîte ou du pont (où il y a aussi des roulements) ? ça siffle toujours voiture à l'arrêt et moteur tournant ?
