  1. Datant probablement du début/milieu de l'année 1958 : on aperçoit des modèles 1958 (Ford, Chevrolet, Plymouth, Oldsmobile) mais je n'ai pas identifié un seul modèle 1959 Qui en trouvera un ? En revanche, en 1958, mieux valait être jeune aux US qu'en France, où on était vite mis en tenue puis dans un bateau, histoire de passer 24 mois de l'autre côté de la Méditerranée...
  2. Avec un moteur froid, et sans avoir donné au préalable (comme recommandé dans tous les manuels du conducteur de l'époque) deux coups de pédale pour fermer le volet d'air du starter auto et envoyer un jet de mol par la pompe de reprise ? allons donc Heuuu le roi Lion, j'espère que c'est comme ça que tu fais pour démarrer ton moteur quand il est froid, au lieu de tourner la clé et d'attendre que ça parte . Et pas quand il est chaud, auquel cas il faut appuyer sur l'accélérateur à fond et laisser appuyé tout en démarrant . Ben oui, comme dit l'ami vette31600, un carbu c'est pas une injection électronique où le moteur part tellement n'importe quand et n'importe comment, que les djeuns n'imaginent même pas qu'il puisse en être autrement... tiens, faudrait leur faire passer le permis sur une vieille pétoire à manivelle, histoire qu'ils sachent ce que veut dire "point de compression", et pourquoi caler au démarrage c'est maaaal
  3. Phil
    Cadillac 1959
    ... et à un doigt tu le mettais dans le coffre pour partir en balade sans craindre une crevaison ? De toute façon, un cric rouleur c'est une plaie dans un coffre, ça ne se cale nulle part et ça bousille tout ce qui est à côté... prendre impérativement un modèle livré en valisette en plastoc
  4. Au moins j'aurai appris quelque chose aujourd'hui Après vérification, les 351 de 1980 étaient bien alimentés par ce carbu "feedback" (Motorcraft 7200). Les 302 pouvaient avoir un 2150 ou un 2700 (pas "feedback"). Pour répondre à ta question, la sonde est fixée sur l'échappement, soit directement sur un collecteur, soit juste après. Son remplacement n'est pas forcément "plug and play", vu que tu as acheté une sonde "universelle", qui n'a pas nécessairement les mêmes connecteurs que celle d'origine. D'ailleurs, pourquoi la remplacer ? ce n'est pas une pièce d'usure, et si elle est HS il peut en être de même de n'importe quel autre capteur...
  5. Pour trouver le filtre à essence, suivre le tuyau d'arrivée d'essence...
  6. Une sonde lambda sur une voiture à carbu ? jamais de la vie c'est un truc qui est apparu avec les moteurs à gestion électronique de l'allumage et de l'injection, je dirais pas avant la fin des années 80. Si tu commandes des pièces qui ne sont pas sur ta voiture, tu n'as pas fini...
  7. Phil
    Cadillac 1959
    Oui, prends aussi une paire de chandelles (le modèle costaud de préférence), indispensables si tu comptes passer sous ta voiture. Et puis ça peut aider si tu fais monter la voiture en plusieurs passes (cric, chandelle, cale, re-cric avec cale, re-chandelle).
  8. Phil
    Cadillac 1959
    As-tu le manuel du conducteur ? Dedans, il y a les ampérages des fusibles. ça figure aussi souvent sur le manuel d'atelier. Souvent, pour les vitres électriques, il n'y a pas un fusible mais un disjoncteur thermique ("circuit breaker") auto-réamorçable. Je ne sais pas pour ton modèle en particulier. Il faut faire tes essais en "forçant", quand la vitre est déjà montée à fond, c'est là que le moteur est sollicité. De mémoire, les déflecteurs AV sont aussi électriques, il faut aussi les tester. Pour le cric, effectivement il faut monter haut, et les roues AR ne sont pas faciles à extraire de leurs jupes quand la suspension n'est pas complètement détendue. Un cric rouleur de 2t avec quelques cales en bois (morceaux de madriers) doit faire l'affaire.
  9. Phil
    Le garage d'Olivier
    Tout est à Olivier. Jusqu'à l'an dernier, il en avait 3 ou 4 de plus (break Ford '77, cab Olds '63, épave de limousine Cad '58, et chépukoi...), il a fait un peu de ménage et c'est pas plus mal Il a mis des années à se constituer ce parc, et certaines voitures ont une histoire particulière. Comme la Fleetwood '59 qui appartenait à un membre de notre club : après son décès il y a quelques années, sa veuve, qui ne pouvait pas la conduire (et en avait sans doute soupé des vieilles voitures pendant trop d'années...), l'a donnée à Olivier, sachant avec certitude qu'elle serait bien soignée . Le MACC (Mediterranean American Car Club), auparavant domicilié sur Montpellier (le prezz, c'était mon voisin ) maintenant en Arles. Pas tout à fait, mais il essaie de les maintenir au top. Le problème est surtout de les faire toutes rouler régulièrement, pas facile au prix du carburant sans compter la fiabilité des anciennes... Par exemple, son rod a été exposé à Automédon cette année, il a fait l'aller-retour à Paris par la route, et n'a eu que deux pannes (une surchauffe de bobine, et un roulement de roue HS) Je te merde C'est ce qu'il fait En fait, ce grand entrepôt ancien lui sert à la fois pour sa société, pour se loger et pour ses voitures
  10. Il me semble qu'il n'a jamais existé, vu que celui de ta '92 (ici) a été squatté par tout un tas d'autres voitures, dont ta '95 et l'Eldorado '95 de ton pote, avec ton sens habituel de l'ordre et de la méthode .
  11. Content de te voir passer mon Willou, maiheuuuuuuu ici c'est le showroom de la Seville de Starsky
  12. Phil
    Le garage d'Olivier
    Enfin, quelques vues d'ensemble (waaaa la déco )
  13. Phil
    Le garage d'Olivier
    Quelques autre modèles intéressants : truck Cheyenne, Chevrolet Impala 1964 cab, Chevrolet Malibu attelée, rod Ford 1932 tudor sedan
  14. Phil
    Le garage d'Olivier
    Limousine Fleetwood Seventy-Five 1975
  15. Phil
    Le garage d'Olivier
    Pièce de choix, cabriolet Eldorado 1954
  16. Phil
    Le garage d'Olivier
    Cabriolet DeVille 1960
  17. Phil
    Le garage d'Olivier
    Hier soir se tenait la réunion mensuelle de notre club local chez Olivier, notre prezzz à nous, en Arles. Son garage a déjà eu les honneurs de Nitro (n°238 sauf erreur), je n'avais jamais fait de reportage dessus, voilà qui est chose faite aujourd'hui Olivier, comme moi, est un grand fan de Cadillac, il en a quelques modèles remarquables. Berline Fleetwood 1959
  18. Très très fort
  19. Phil
    Voiture de belgique
    Viens chez nous pour vérifier le bon réglage des phares, ils ont le droit d'incliner le bidule à prisme Résultat, depuis la semaine dernière ma four-o-four est déclarée parfaitement sûre, même si ceux qui arrivent en face risquent de ne pas être d'accord (bon, sans blague, en rentrant à la maison j'ai mis un coup de tournevis oùkilfô, et ça le gugusse le savait bien... )
  20. Voir 5 posts plus haut Je ne pense pas que tu puisse descendre beaucoup plus en conso avec un gros V8 et une caisse lourde... les filtres à air machin et bougies truc, ça peut faire gagner un peu parce que ça dure plus longtemps (la conso augmentant avec des bougies usées et un filtre encrassé), sinonj'y crois pas trop, une étincelle c'est une étincelle...
  21. Phil
    Passion Dessin
    Tu nous avais caché ça Joli coup de crayon en tous cas
  22. Avec un combo big block-TH400-6 pistons Wilwood et un châssis maison, oui. Avec un flathead, 4 tambours et la carte grise du châssis estampillé Ford, non. ... Pourquoi veux-tu voir le mal partout ?
  23. Bougie, tête d'allumeur et faisceau d'allumage : c'est bien d'en avoir un d'avance okazoù, mais bon, une commande c'est vite passé. Pour le reste... en 1980 ils n'avaient pas encore les voyants "check engine" ni les valises ODB, donc roule en paix...
  24. Surtout que derrière, il faut ajouter un châssis, un moteur/boîte/trains, un intérieur...
  25. Mal à l'aise ? Au contraire, j'aurais tendance à m'enthousiasmer : c'est le signe qu'on est dans les grand espaces vierges (ou presque), tellement rares chez nous où on est presque partout à moins d'une heure à pied d'un village... Evidemment, on est à la merci d'une panne ou autre, mais bon, maintenant il y a les téléphones portables. Et au pire, il doit bien passer quelqu'un tous les deux ou trois jours On croise fréquemment ces choses-là en France sur les chemins de randonnée dans les alpages Ce qui est surprenant dans les Etats ruraux des US, c'est d'en voir notamment sur les bretelles d'accès aux highways des fois qu'un ruminant ait envie de davantage de liberté
