Ce n'est pas l'aiguille qui alimente la sonde. L'aiguille indique seulement le courant qui traverse la jauge. L'alimentation, c'est celle de la jauge et de la sonde, branchées en série... Je me demande comment une sonde peut "délivrer" une tension sachant que c'est un truc purement résistif. Autre possibilité : tu as une sonde qui ne convent pas à ce modèle (interrupteur au lieu de résistance variable, destiné à commander l'allumage d'un voyant). Ce qui passe dans un fil, ce n'est pas une tension mais une intensité . Si tu mesures la tension aux bornes d'un fil de résistance nulle avec un voltmètre, ne t'étonne pas de trouver zéro .
Quand tu écris que "le courant n'arrive pas [de la sonde] à la jauge", c'est le contraire : le 12V arrive à la jauge avant d'aller à la sonde, qui fait masse. Ladite sonde ne serait pas (par hasard) montée au Teflon ?
montage d'un allumage electronique sur un delco a vis
Phil a répondu au sujet de Erifer dans Electricité
Déjà voir le réglage d'écartement des rupteurs (0,4 mm) et des électrodes de bougie (0,9 mm) : des pièces neuves c'est bien, des pièces bien réglées c'est mieux. Régler aussi l'avance initiale (après l'écartement des rupteurs), trop d'avance donne des difficultés de démarrage à froid. Si l'axe d'allumeur a trop de jeu, un module électronique n'y fera rien, il faut changer l'allumeur ou le faire refaire (par qui ? mystère...). Voir si les masselotes d'avance centrifuge ne sont pas grippées. Mesurer la résistance de la bobine (primaire quelques Ohm, secondaire quelques milliers d'Ohm). Puis soit la changer pour une d'origine, soit alimenter celle-là en 12V direct pour les essais, éventuellement par une batterie séparée (et si la bobine grille, tant pis, de toute façon il faudra la changer). -
Si tu prends la peine d'étudier le diagramme électrique de la voiture, tu verras que c'est normal, la bobine d'origine étant une bobine 9V alimentée via une résistance ballast. Soit tu mets une bobine d'origine, et alors avec ton nouveau branchement elle va griller assez rapidement car alimentée par 12V. Soit tu mets une bobine 12V pas d'origine (ce qui doit être le cas actuellement), et je te suggère de mesurer ton "vrai 12V" quand le démarreur tourne, histoire d'expliquer les problèmes de démarrage que tu rencontres. -
Dans une boîte manuelle, certains constructeurs préconisent de l'huile moteur, mais je n'ai jamais vu préconiser de l'huile de boîte auto
Là, on sentirait mieux le Breton qui parle s'il y avait le mot "salé" Mais bon, en Bretagne ya pas de marmottes, donc il va falloir pondre une explication avec des farfadets ou des harengs, je le sens pas bien @bru301 : oui, il y a des qualités différentes. Le problème avec les circuits de distribution actuels à la c*n, c'est qu'on ne sait plus si la pièce de meilleure qualité est forcément la plus chère
Aujourd'hui la TBird 61 a 52 ans... et l'ami Tbird61 en a 45 Bon annif mon poteau... et bienvenue chez les vieux c*ns
Quand tu veux prendre ton quatre heures, tu vas acheter du chocolat et du pain. 20 kilos de chocolat noir Leader Price et 20 baguettes Leader Price, ça coûte 136,89€. 20 kilos de chocolat noir Côte d'Or et 20 baguettes chez le boulanger ça coûte 257,46€. D'ailleurs, c'est souvent le même chocolat, sauf que c'est pas la même marmotte qui a mis le papier alu Ben c'est pareil pour de la fonte de culasses épicétou
Les fluctuations on ne les voit pas à cause de l'inertie des jauges, sauf au tout début, où l'aiguille monte par à-coups. Ce n'est pas un coup à cramer les jauges : toutes les Ford des années 50 à 70 ont ce système, et ce qui crame c'est le régulateur, pas les jauges.
Si c'est un électromécanique, il fonctionne comme une centrale clignotante : 12V puis 0V puis 12V puis 0V... ce qui fait 5V en moyenne.
5 3/4 ça veut dire 5 pouces 3/4 autrement dit 14,6 cm de diamètre... pas besoin de Rockauto, seulement de la voiture et d'un double décimètre Par contre, la question c'est (sur une voiture à 4 optiques) comment remplacer les sealed beam à simple filament par des H4 à double filament sans modifier un tant soit peu le circuit ? De toute façon, il faudra installer des relais si tu tiens à ton interrupteur de phares
Il y a aussi un régulateur sur ces modèles ? S'il est absent, ça ne peut pas marcher. Il alimente aussi la jauge de pression d'huile s'il y en a une (qui n'est pas un simple voyant). Les reproductions électromécaniques que l'on trouve sont de la vraie daube (been there done that), mieux vaut passer sur de l'électronique. Apparemment on peut même le construire soi-même pour une poignée d'€ si on touche un peu sa bille en électronique (ce qui n'est pas mon cas).
C'est une roue arrière, c'est ça ? Ces cochonneries ne sortent pas des passages de roues tant que les lames de ressort ne sont pas totalement détendues, et pour ça il faut monter la caisse hyper haut. Sans compter que les pneus d'origine sont plus étroits que ceux que l'on trouve actuellement, ce qui ne facilite pas la sortie de la roue. Il faut utiliser le cric d'origine (qui se prend sur le pare-chocs et monte très très haut), ou des cales en bois et des chandelles pour monter en deux temps.
Impressionnant, la conversion de la radio Si tu cherches à te faire la main sur d'autres modèles (genre Mustang ou Cadillac ), je peux fournir
[résolu] installation HP dans voiture US non équipée
Le HP d'origine est sous la planche de bord ("dash pad"), il y en avait un deuxième optionnel sous la plage arrière. Tout cela existe en reproduction. -
ça m'avait échappé... J'ai à la maison un jeu de 4 Olds full-size 66, en bon état si ma mémoire est bonne. Ils étaient il y a 20 ans sur un cab Dynamic Eighty-Eight, que j'ai failli acheter mais qui, faute de papiers, doit actuellement finir de s'enfoncer dans la terre sous une pile de pick-up Toyota équipés 12.7 sur tourelle C'est ce modèle :
La mauvaise nouvelle, c'est que sur les GM après 1993, on ne peut pas avoir les codes d'erreur sans scanner . Le bitoniot, je ne vois pas ce que c'est. Si c'est sur le support du filtre à huile, ce peut être la sonde de pression d'huile, mais pas sûr. Yapukà attendre le passage de quelqu'un du forum qui a le même moteur (un 3,4 litres en effet).
Le moteur, c'est bien un 3,8 litres (et non 3,6) ? Quelques photos des pièces suspectes aideraient bien . Par ailleurs, comme l'écrit Choucroute, commencer par remplacer tout ce qui est vieux, suspect, facile et pas cher à changer. Tu peux y ajouter le filtre à essence, ainsi que la sixième bougie, il doit bien y avoir une procédure pour la déposer, non ? Un fil de bougie mort, ça s'entend bien sur un 4 cylindres, beaucoup moins sur un 6 ou 8 cylindres. Et ça ne se voit pas forcément à l'oeil, on a déjà vu des faisceaux tout neufs avec un fil HS. Tant qu'à déposer les bougies, regarder l'allure des électrodes (blanches ? noires ? grasses ?). S'il y en a une qui est très différente des autres, c'est le jackpot.
Ce que vous risquerez à conduire votre Américaine
Phil a répondu au sujet de Cuda dans Règlementation
Moi j'ai eu l'info il y a 5 ans ... Ce JT de France 2 promettait en effet la commercialisation du bazar "l'an prochain", c'est-à-dire début... 2009 Aux dernières nouvelles, c'est promis pour "l'an prochain" (encore !!!) mais à 5000 euros... -
Je suis curieux d'avoir confirmation, à commencer par le volume et le pression nécessaires à faire fonctionner ce genre de moteur pendant les 100 km d'autonomie annoncés. Pour gonfler une bouteille de plongée (10 litres sous 160 bars) sans avoir une installation industrielle, il faut un compresseur maousse kosto qui consomme du jus, et beaucoup beaucoup plus de 3 minutes. De mémoire, il fallait toute la nuit pour regonfler la douzaine de bouteilles de l'endroit où j'en faisais - dans un autre siècle et un autre hémisphère . -
Puisqu'il faut comprimer l'air, ça devrait arranger EDF et Areva, non ? -
Beau pays, beau pays... je ne connais aucun pays où on ait le choix du format des plaques d'immatriculation Aux US, on a encore moins le choix, vu qu'elles sont (comme en Belgique, en Suisse ou ailleurs) fournies par l'administration, et pas gratuitement . Si un Texan fan de Citroën posait une plaque marquée "Loiret" sur sa DS, l'amende ne serait pas de classe 4 mais de classe 45 (Colt) ça, c'est la fixation de la plaque d'origine dans le pays d'origine. A partir du moment où la plaque est française, sa fixation l'est aussi . ... Mais si tu trouves de l'essence d'origine à 0,50$ le gallon, je suis intéressé
:blink: Du tuck'n'roll sur une early fifties (pleine époque swing) ? Alors que sa sellerie en drap de velours taupe semble plutôt propre... Tu n'équiperais pas ta grand-mère de jean taille basse avec piercing au nombril heiiiiin ? allez, reprends-toi, reprends-toi
Il existe des bouquins qui donnent ça (Standard catalog of american cars, 50 years of american automobiles etc.). Si tu cherches une base sur le Net, j'en connais pour plusieurs marques (et il doit en exister pour chaque marque), mais rien de global.
... et si le starter (choke) est actif, à la vis du "fast idle". Par ailleurs, si on laisse une de nos voitures tourner avec le starter enclenché, même "automatique" il ne s'enlève pas tout seul : il faut actionner l'accélérateur pour décoincer la "fast idle cam".
