Gilles
  1. C'est drôle, je t'ai vu passer devant mon bureau (à Anse) cet après midi! Je veux bien y jeter un oeil moi-même si tu veux.
  2. Tant mieux pour toi. De mémoire, un démarreur pour small block d'origine vaut 40 dollars....
  3. Je suis un peu sceptique de la façon dont tu as pris tes mesures. Pour réellement voir une différence d'empattement, il te faudrait de quoi poser la voiture au petit poil sur un support absolument horizontal et avoir de préférence du matériel au laser de dernière génération pour être sûr. Je crois plutôt que tu as d'autres problèmes. Par exemple que tes pneus ne sont pas de la dimension d'origine. Tant qu'on est dans l'origine, on ne se rend pas compte du vrai problème: 99 % des Chevrolet fabriquées dans les années 70 ont un problème de "body shift. C.a.d que les dimensions des châssis et des carrosseries sont approximatives. Et que donc l'implantation des moteurs des transmissions et des châssis sur les carrosseries est , par construction inégal. À titre d'exemple ma Camaro est décentrée d'au moins 20 mm à gauche. Ce n'est pas dérangeant pour pouvoir régler le parallélisme et rouler droit, c'est juste le révélateur de la qualité de fabrication de ces voitures. Ou bien pire encore ta voiture a été accidentée. Dans ce cas il faut que tu fasses le tour du châssis pour bien vérifier tous les points où un impact aurait pu créer des plis, des stries, ou des cassures, le plus souvent bien planqué sous une épaisseur de mastic. Dernière possibilité: mauvais montage des cales de chasse de tes triangles de suspension avant.
  4. Gilles
    Ressorts à lame
    A la rigueur, un garagiste pl, mais si jamais tu trouves, au prix de la main d'oeuvre dans notre pays, ce sera kif kif.
  5. Gilles
    Ford Maverick 1970
    Pour en revenir au sujet, c'est vrai que les pannes fantôme c'est pas facile.
  6. En théorie, ton doigt doit être pointé vers le 1 au pmh. Mais si ton allumeur est tres décalé, rien ne t'empêche de décaler les fils de bougie sur la tête d'allumeur. L'essentiel est de respecter l'ordre d'allumage. Le simple pivotement ne joue que sur quelques degrés.
  7. Gilles
    Ford Maverick 1970
    C'est mal formulé. Ce que Phil a voulu dire, c'est que c'est un des RARES trucs mieux chez Ford que chez GM.
  8. Gilles
    AMC Pacer D/L 1976
    La bobine est une piste très plausible. Si elle est vieille, elle peut mourir, les symptômes sont justes ceux que tu indiques.
  9. Gilles
    Surpression ?
    Tu as une façon de numéroter les cylindres qui prête à confusion. Les v6 transversaux sont numérotés 135 sur le banc avant et le 1 côté passager, et 246 banc arrière et 2 côté passager.
  10. Gilles
    Ford Maverick 1970
    Le truc cylindrique relié au centre, ça pourrait bien être la bobine. Pour cramer un voltmetre, c'est un bon candidat!
  11. Gilles
    Square Bodies
    Ce truc m'a soulé il y a peu de temps. J'ai décidé de le laisser là où il est et J'ai mis un bouchon de remplissage sur le carter de pont.
  12. La 2101 est très bien. Ancienne, mais bien. C'est la copie conforme de la pipe alu des 302 z28. Ça a donc été étudié par GM, et copié et reproduit à des milliers d'exemplaires par Edelbrock. Des génies, je te dis!!
  13. Ben...un edelbrock rpm (le tout bête, pas le air-gap qui n'est que du marketing). C'est un des meilleurs "bang for the buck".
  14. A la rigueur, commence par juste les culasses. C'est bluffant!
  15. Oui. Clairement 180 ou 190, chambres de 64, soupapes de 2.02, et si tu as accès à la flow chart, le plus grand débit possible entre .00 et .500. Au delà, aucun intérêt, puisque avec un arbre à cames gentil, tes soupapes ne s'ouvriront pas plus que ça. Essaie de trouver sur le ouebe les tables des afr, elles enfument la concurrence que c'en est risible. Techniquement, les bons résultats des petits conduits sont bien meilleurs à faible ouverture que les gros du fait de l'effet d'accélération (effet venturi ou couloir ou entonnoir). A contrario, un 502 qui tournerait à 8000 aurait besoin des deux. Et essaie de voir un jour une culasse de berlinette Alpine gr4... où on comprend mieux que ces moteurs ne voulaient rien faire sous les 4000 tours!
  16. Il y a un aspect dans cet article qui me choque: ils n'ont rien mesuré sous 3600 tours. Et pourtant, selon moi, c'est justement là que C'est le plus intéressant. J'ai en mémoire un test de chevy hi-perf d'un 350 tout simple coiffé d'une paire d'Air Flow Research en 180cc, chambres de 64, 218° d'admission, qui sortait 400 chevaux, 400 livres de couple, et surtout un couple de tracteur à 1500. C'est ça qui fume les pneus, pas 500 chevaux à 7500 tours. Surtout en boitoto... Si je n'avais pas déjà mes trick flow cnc, ce sont des afr que je prendrais.
  17. Ça veut dire qu' y a pas foule sous la pédale de droite avant 2000 tours. Mais aussi: - que 6000/6500 tours, C'est beaucoup pour un vilo et des bielles stock, et ca fait un carter d'huile presque vide, qui va avoir envie de dejauger si ca tourne du mauvais coté. (Conséquences deplaisantes) Pour tourner durablement à des régimes pareils, il vaut mieux aussi revoir carter d'huile et pompe. Et aussi imaginer des poussoirs neufs et de très bonne qualité, car si ça foire, on va descendre de la tige et du culbuteur. - imaginer que si on est à 2200 tours à 90, rouler en ville va être franchement pénible, avec un moteur qui va crachoter et hésiter à bas régime. - penser qu'un arbre à cames de 230 degrés à l'admission va donner au moteur un signal de dépression faible, qui va se manifester par une assistance aux freins à au mieux un coup de pédale d'avance, surtout à bas régime, et donc en ville. Ça réclame un peu de pratique... Un moteur puissant des années 60 ne peut pas l'être de 500 à 9000 tours. Plus que la plage de puissance, il vaut mieux imaginer la plage à laquelle on pense pouvoir vivre avec, en se souvenant que les choix de GM à l'époque étaient plutôt doux, mais efficaces. Un L79 faisant 350 cv sae n'était pas ridicule. La version moderne de comp cams que J'ai (L79+) est à 229 degrés, et je crois qu' on est à la limite du roulable en ville, même si c'est réjouissant après 3000. Je me méfie beaucoup de ce que le marketing américain appelle "streetable ".
  18. Va ptete falloir qu' on cause!!
  19. Y'a pas. Je trouve que pour des modernes, ces Stang ont une belle gueule!
  20. Désolé Tigrou. J'ai voulu écrire "plutôt PAS mal. Ce qui veut dire, plutôt bien, en fait. Mais mon téléphone droïd "m'a tuer" ...
  21. Eh ben voila! On a du le dire avant , qu' il fallait regarder les plots, contacts et autres. N'empêche, ton allumeur est dans l'ensemble plus que vilain.
  22. Le truc moche, à mon avis, c'est tout l'allumeur. Tes masselottes sont rouges de rouille, et ne doivent sûrement pas jouer très bien. Il faudrait contrôler si ta capsule de dépression (l'espèce de poire en alu) fonctionne encore et agit sur le plateau, mais vu les photos, rien de sur. Ces allumeurs sont totalement électroniques, il n'y a pas de condensateurs. La pièce maîtresse est le petit module noir, il peut mourir de vieillesse. Et je me demande à quoi peut ressembler la couronne d'entraînement au pied de l'allumeur. Tu peux tout acheter séparément, mais vu le prix, tu ferais peut-être mieux de changer tout l'allumeur et son faisceau.
  23. Souvent une combinaison de facteurs: Usure (km), pression d'huile faiblarde, carburation trop riche qui lessive le film d'huile, segment gommé (la crasse qui l'empêche de bouger) et bang. Ça arrive.
  24. En côte maxi, tu peux avoir +0.060", soit 1mm54. En étant pointu sur tes mesures, vois si tu y es. C'est pas gagné.
  25. Là, tu m'as eu!!😀
