Une boite spécialisée dans la fabrication des flexibles hydrauliques devrait pouvoir te dépanner
Au fait tu as un autobloquant derrière?
Petit bémol Comet Si il y a un début de merde dans les ponts ( limaille , etc, ....) avec la vidange par aspiration, tu risques de passer à côté.. Je démonterais les tôles de pont et tu remontes ça propre a la silicone noire ou à la pâte anaérobie
Tu prends le prix en Allemagne, tu rajoutes entre 3 et 5000 pour l’homologation et 3600 (pour une de 2008) mini de taxe écologique en + de la CG Normalement le COC européen, c'est à partir de 1998, après ...... Plus le m*rdier pour ramener la voiture de là bas si en plaques Allemandes normales (plaques temporaires, assurance, ....)
Améliorer la conso de mon 350, mais comment?
pretender03 a répondu au sujet de Alexandre Kachler dans Moteur
Tout est une question de priorités et de contraintes budgétaires -
Essaye avant toute chose de dévisser le bouchon de remplissage du pont sinon tu vas te retrouver comme un c*n!
Pour l'outil, tu prends un morceau e fer plat genre 40X6 longueur 400 environ Tu perces 2 trous pour fixer le yoke, Tu mets le plat en appui sur le sol , un coup de clé à choc et roulz sinon tu peux d'abord essayer comme ça si ca veut venir
Vilbrequin,visserie, basculeurs, etc
Normalement, à partir de 81
Des goujons de culasses ARP Un filtre à GO de 20/305/BX etc... Des bougies 12G et roulz
Ayé, t'as fait péter le monstre !
Pour le R12, je ne sais pas en Belgique mais en France, il est totalement interdit depuis quelques années et obligation de le récupérer dans des bouteilles spécifiques et toussa Peut être quelques pros ont encore des petits stocks sous le manteau et le garde pour des cas exceptionnels
J'ai bien lu, c'est bien toi qui a écrit que tu prenais 2 places ? ou alors j'ai de sérieux problèmes de compréhension de la langue française ? Et maintenant tu viens expliquer exactement le contraire ! La prochaine fois , soit plus précis, ça évitera les malentendus
On doit tous être, à peu de chose près, dans la même moyenne
Le problème quand on change un compresseur de clim, c'est de savoir pour quel gaz il a été prévu Il se peut que entre les compatibilités des des différents matériels et des gaz, ça se croise les bras Outre la miscibilté des huiles R12 et R134, le molécules de R134 sont plus fines que celles de R12, ce qui engendre des fuites entre autre Bref, c'est pas simple et ça peut finir par coûter des $$$$$$
pretender03 a répondu au sujet de Parkaveniste dans Electricité
Comme Philou, faut savoir s'en servir ! Ca fait moins riche qu'essayer de remettre sur la route une diva italienne biodégradable -
Pour te donner une idée, dans une boite ou tout le monde se garait comme des p*tes Le boss en a eu marre de ce bordel et a demandé au service maintenance dont je faisais partie de régler le problème Et personne n'est venu râler C'est bizarre , ensuite il n'y a plus jamais eu de problème de stationnement C a été fait avec ça ! Sinon, aujourd hui quand je croise un énergumène dans ton genre, je fais plus light J'ai des autocollants "vous étes garé comme une merde" fabriqué avec le même papier que les autocollants des fourrières et que tu mets 1 semaine à enlever pour te passer l'envie de recommencer..... Je déteste (pour ne pas dire plus)le genre de mec qui se gare comme une merde en se disant je me pose et les autres rien à foutre Après on parle de civisme Si t'as pas envie qu'on touche à ta chignole , tu vas la garer au fond du parking et tu fais pas iech !
Et remplacer tout ce qui est en nitrile par du viton
Il ne faut pas en rajouter mais la remplacer Les molécules de R134 sont plus fines que le R12 ce qui implique dans le meilleur des cas l'ajout d'un anti fuite mais bien souvent le remplacement de toute la tuyauterie souple et des joints Si rien n'est fait, ça va marcher mais pas longtemps
Schéma branchement fils de bougies
pretender03 a répondu au sujet de Fabrino Palma dans Mécanique Générale
Trouvé sur le net en 10s avec une main dans le dos -
Du R134 dans une clim prévue pour du R12, ca va mal se passer Pas compatible avec l'huile du compresseur et les joints Colles y du R12A de chez multitanks C'est ce que je fais Précision, quasiment aucun pro ne veut le faire, donc tu vas obligé de te taper la manip
Ca marche mais faut pas te planter d'un tour Faut que tu sois en fin de compression (soupapes fermées) et pas en fin déchappement Faut démonter le cache culbu
t'as de la chance de ne jamais me croiser .....
